    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
      Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
      Dachte zumindest das es so gehen sollte 😉
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @Smilie108 last edited by Smilie108
        @smilie108
        min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @smilie108
          am liebsten würde ich
          machen
          aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
          so, das geht nun.
          Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
          Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
          Beispiel:
          'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
          sollte, warum nicht...
          Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
          funktioniert
          funktioniert nicht.
          Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
          Im ioBroker Log kommt
          State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Blockmove last edited by
            @smilie108
            machen
            so, das geht nun.
            Beispiel:
            funktioniert
            funktioniert nicht.
            ja, das passt ja auch.
            wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
            Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Smilie108 last edited by
              @smilie108
              https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
              Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                'Solltemp.:' + __0
                Das funktioniert nun nicht mehr.
                Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                • Smilie108
                  @Blockmove @jogibear9988
                  Hi Ihr
                  würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                  bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                  Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                    "graphs": [
                        "type": "line",
                        "color": "gray",
                        "line_steppedLine": true,
                        "xAxis_timeFormats": {
                          "hour": "HH"
                        "xAxis_time_unit": "hour",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 10,
                        "datalabel_show": "auto",
                        "datalabel_minDigits": 2,
                        "datalabel_maxDigits": 2,
                        "xAxis_bounds": "data",
                        "line_pointSize": 5,
                        "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                        "datalabel_fontSize": 10,
                        "datalabel_color": "black",
                        "line_UseFillColor": true,
                        "data": [
                            "y": 6.867,
                            "t": 1705791600000
                            "y": 5.783,
                            "t": 1705795200000
                            "y": 5.515,
                            "t": 1705798800000
                            "y": 5.089,
                            "t": 1705802400000
                            "y": 5.137,
                            "t": 1705806000000
                            "y": 5.501,
                            "t": 1705809600000
                            "y": 5.429,
                            "t": 1705813200000
                            "y": 6.005,
                            "t": 1705816800000
                            "y": 6.312,
                            "t": 1705820400000
                            "y": 5.876,
                            "t": 1705824000000
                            "y": 5.464,
                            "t": 1705827600000
                            "y": 5.307,
                            "t": 1705831200000
                            "y": 4.695,
                            "t": 1705834800000
                            "y": 4.66,
                            "t": 1705838400000
                            "y": 5.435,
                            "t": 1705842000000
                            "y": 6.474,
                            "t": 1705845600000
                            "y": 7.868,
                            "t": 1705849200000
                            "y": 8.198,
                            "t": 1705852800000
                            "y": 8.6,
                            "t": 1705856400000
                            "y": 8.216,
                            "t": 1705860000000
                            "y": 7.867,
                            "t": 1705863600000
                            "y": 6.409,
                            "t": 1705867200000
                            "y": 6.384,
                            "t": 1705870800000
                            "y": 5.868,
                            "t": 1705874400000
                            "y": 5.868,
                            "t": 1705878000000
                  würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                  Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                  Danke im voraus für eure geduld mit mit mir 😉
                  B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                    @smilie108
                    Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                    Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                    Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                    Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                      Hallo Jochen,
                      ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                      Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                      Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                      Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                      webui Version 1.0.22
                      VG
                      Dieter
                      • jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        VG
                        Dieter
                        geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                        • jogibear9988
                          @smilie108
                          paste dein json hier:
                          https://jsonparser.org/
                          nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                           graphs[0].data[0].y zu
                          dies könntest nun in einer schleife machen:
                            let result = [];
                            for (let d of graphs[0].data) {
                                  result.push([d.y, d.ts])
                           return result;
                          geht aber natürlich auch so:
                            graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                            Hallo Jochen,
                            VG
                            Dieter
                            Bin nun dahintergekommen 😁
                            Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                            Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                            • Smilie108
                              Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                              @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                              // Update
                              Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen 😉
                              Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen 😉
                              • jogibear9988
                                Hallo Jochen,
                                VG
                                Dieter
                                versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                                Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                                  Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                                  • jogibear9988
                                    kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                                      Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                                      Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                                      Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                                      Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                                      • jogibear9988
                                        hab geupdatet, wie heißt der screen?
                                          /blockmove/inputbinding
                                          • jogibear9988
                                            okay, hab nen typo, baue gerade neues release
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            1100
                                            336024
