    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108
      am liebsten würde ich
      machen
      aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
      so, das geht nun.
      Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
      Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
      Beispiel:
      'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
      sollte, warum nicht...
      Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
      funktioniert
      funktioniert nicht.
      Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
      Im ioBroker Log kommt
      State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @smilie108
        machen
        so, das geht nun.
        Beispiel:
        funktioniert
        funktioniert nicht.
        ja, das passt ja auch.
        wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
        Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
          @smilie108
          min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
          https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
          Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
            Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
            'Solltemp.:' + __0
            Das funktioniert nun nicht mehr.
            Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
            Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
            • Smilie108
              @Blockmove @jogibear9988
              Hi Ihr
              würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
              bin grad dabei das apg-info einzubinden.
              Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                "graphs": [
                    "type": "line",
                    "color": "gray",
                    "line_steppedLine": true,
                    "xAxis_timeFormats": {
                      "hour": "HH"
                    "xAxis_time_unit": "hour",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "datalabel_show": "auto",
                    "datalabel_minDigits": 2,
                    "datalabel_maxDigits": 2,
                    "xAxis_bounds": "data",
                    "line_pointSize": 5,
                    "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                    "datalabel_fontSize": 10,
                    "datalabel_color": "black",
                    "line_UseFillColor": true,
                    "data": [
                        "y": 6.867,
                        "t": 1705791600000
                        "y": 5.783,
                        "t": 1705795200000
                        "y": 5.515,
                        "t": 1705798800000
                        "y": 5.089,
                        "t": 1705802400000
                        "y": 5.137,
                        "t": 1705806000000
                        "y": 5.501,
                        "t": 1705809600000
                        "y": 5.429,
                        "t": 1705813200000
                        "y": 6.005,
                        "t": 1705816800000
                        "y": 6.312,
                        "t": 1705820400000
                        "y": 5.876,
                        "t": 1705824000000
                        "y": 5.464,
                        "t": 1705827600000
                        "y": 5.307,
                        "t": 1705831200000
                        "y": 4.695,
                        "t": 1705834800000
                        "y": 4.66,
                        "t": 1705838400000
                        "y": 5.435,
                        "t": 1705842000000
                        "y": 6.474,
                        "t": 1705845600000
                        "y": 7.868,
                        "t": 1705849200000
                        "y": 8.198,
                        "t": 1705852800000
                        "y": 8.6,
                        "t": 1705856400000
                        "y": 8.216,
                        "t": 1705860000000
                        "y": 7.867,
                        "t": 1705863600000
                        "y": 6.409,
                        "t": 1705867200000
                        "y": 6.384,
                        "t": 1705870800000
                        "y": 5.868,
                        "t": 1705874400000
                        "y": 5.868,
                        "t": 1705878000000
              würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
              Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
              Danke im voraus für eure geduld mit mit mir 😉
              B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                @smilie108
                Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                  Hallo Jochen,
                  ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                  Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                  Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                  Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                  webui Version 1.0.22
                  VG
                  Dieter
                  • jogibear9988
                    Hallo Jochen,
                    VG
                    Dieter
                    geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                    • jogibear9988
                      @smilie108
                      paste dein json hier:
                      https://jsonparser.org/
                      nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                       graphs[0].data[0].y zu
                      dies könntest nun in einer schleife machen:
                        let result = [];
                        for (let d of graphs[0].data) {
                              result.push([d.y, d.ts])
                       return result;
                      geht aber natürlich auch so:
                        graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Hallo Jochen,
                        VG
                        Dieter
                        Bin nun dahintergekommen 😁
                        Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                        Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                        • Smilie108
                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                          @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                          // Update
                          Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen 😉
                          Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen 😉
                          • jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            VG
                            Dieter
                            versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                            Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                              Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                              • jogibear9988
                                kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                                  Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                                  Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                                  Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                                  Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                                  • jogibear9988
                                    hab geupdatet, wie heißt der screen?
                                      /blockmove/inputbinding
                                      • jogibear9988
                                        okay, hab nen typo, baue gerade neues release
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Smilie108
                                          Smilie108 last edited by Smilie108
                                          Mhm
                                          hab das ja jetzt laufen mit
                                          let obj = JSON.parse(__0);
                                          let graph = obj.graphs[0];
                                          let result = [];
                                           for (let d of obj.graphs[0].data) {
                                                 result.push([d.y, d.t])}
                                          return result;
                                          wenn ich allerdings
                                           result.push([d.y, formatDate(d.t , "DD MMM YYYY hh:mm")])}
                                          mache dann bekomme ich wieder keiune anzeige beim javasript beokmme ich folgende RM
                                          avascript.0 (1205) script.js.test.testscript_graph: [ [ 6.867, '21-01-2024 00:00' ], [ 5.783, '21-01-2024 01:00' ], [ 5.515, '21-01-2024 02:00' ], [ 5.089, '21-01-2024 03:00' ], [ 5.137, '21-01-2024 04:00' ], [ 5.501, '21-01-2024 05:00' ], [ 5.429, '21-01-2024 06:00' ], [ 6.005, '21-01-2024 07:00' ], [ 6.312, '21-01-2024 08:00' ], [ 5.876, '21-01-2024 09:00' ], [ 5.464, '21-01-2024 10:00' ], [ 5.307, '21-01-2024 11:00' ], [ 4.695, '21-01-2024 12:00' ], [ 4.66, '21-01-2024 13:00' ], [ 5.435, '21-01-2024 14:00' ], [ 6.474, '21-01-2024 15:00' ], [ 7.868, '21-01-2024 16:00' ], [ 8.198, '21-01-2024 17:00' ], [ 8.6, '21-01-2024 18:00' ], [ 8.216, '21-01-2024 19:00' ], [ 7.867, '21-01-2024 20:00' ], [ 6.409, '21-01-2024 21:00' ], [ 6.384, '21-01-2024 22:00' ], [ 5.868, '21-01-2024 23:00' ], [ 5.868, '22-01-2024 00:00' ] ]
                                          kann es sein das das js chart die ' nicht mag ?
                                          die bekomme ich aber nicht weg
                                          und toLocaleString() geht ja nicht
                                          • jogibear9988
                                            Mhm
                                            let result = [];
                                            return result;
                                            wenn ich allerdings
                                            die ' bedeuten in deiner ausgabe ja nur es sind strings... das waren aber vorher zahlen.
                                            vlt. machst im frontend was falsch.
                                            schreib in die formula "debugger;" rein dann kannst die auch durchsteppen
                                            1100
                                            336024
