    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108
      min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
      https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
      Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        ja, das passt ja auch.
        wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
        Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
        Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
        'Solltemp.:' + __0
        Das funktioniert nun nicht mehr.
        Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
        Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
        • Smilie108
          @Blockmove @jogibear9988
          Hi Ihr
          würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
          bin grad dabei das apg-info einzubinden.
          Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
            "graphs": [
                "type": "line",
                "color": "gray",
                "line_steppedLine": true,
                "xAxis_timeFormats": {
                  "hour": "HH"
                "xAxis_time_unit": "hour",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "datalabel_show": "auto",
                "datalabel_minDigits": 2,
                "datalabel_maxDigits": 2,
                "xAxis_bounds": "data",
                "line_pointSize": 5,
                "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                "datalabel_fontSize": 10,
                "datalabel_color": "black",
                "line_UseFillColor": true,
                "data": [
                    "y": 6.867,
                    "t": 1705791600000
                    "y": 5.783,
                    "t": 1705795200000
                    "y": 5.515,
                    "t": 1705798800000
                    "y": 5.089,
                    "t": 1705802400000
                    "y": 5.137,
                    "t": 1705806000000
                    "y": 5.501,
                    "t": 1705809600000
                    "y": 5.429,
                    "t": 1705813200000
                    "y": 6.005,
                    "t": 1705816800000
                    "y": 6.312,
                    "t": 1705820400000
                    "y": 5.876,
                    "t": 1705824000000
                    "y": 5.464,
                    "t": 1705827600000
                    "y": 5.307,
                    "t": 1705831200000
                    "y": 4.695,
                    "t": 1705834800000
                    "y": 4.66,
                    "t": 1705838400000
                    "y": 5.435,
                    "t": 1705842000000
                    "y": 6.474,
                    "t": 1705845600000
                    "y": 7.868,
                    "t": 1705849200000
                    "y": 8.198,
                    "t": 1705852800000
                    "y": 8.6,
                    "t": 1705856400000
                    "y": 8.216,
                    "t": 1705860000000
                    "y": 7.867,
                    "t": 1705863600000
                    "y": 6.409,
                    "t": 1705867200000
                    "y": 6.384,
                    "t": 1705870800000
                    "y": 5.868,
                    "t": 1705874400000
                    "y": 5.868,
                    "t": 1705878000000
          würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
          Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
          Danke im voraus für eure geduld mit mit mir 😉
          B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
            @smilie108
            Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
            Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
            Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
            Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
              Blockmove last edited by
              Hallo Jochen,
              ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
              Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
              Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
              Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
              webui Version 1.0.22
              VG
              Dieter
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Blockmove last edited by
                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Hallo Jochen,
                VG
                Dieter
                geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                • jogibear9988
                  @smilie108
                  paste dein json hier:
                  https://jsonparser.org/
                  nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                   graphs[0].data[0].y zu
                  dies könntest nun in einer schleife machen:
                    let result = [];
                    for (let d of graphs[0].data) {
                          result.push([d.y, d.ts])
                   return result;
                  geht aber natürlich auch so:
                    graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Hallo Jochen,
                    VG
                    Dieter
                    Bin nun dahintergekommen 😁
                    Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                    Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                    • Smilie108
                      Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                      // Update
                      Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen 😉
                      Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen 😉
                      • jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        VG
                        Dieter
                        versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                        Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                          Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                          • jogibear9988
                            kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                              Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                              Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                              Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                              Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                              Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                              • jogibear9988
                                hab geupdatet, wie heißt der screen?
                                  /blockmove/inputbinding
                                  • jogibear9988
                                    okay, hab nen typo, baue gerade neues release
                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Smilie108
                                      Smilie108 last edited by Smilie108
                                      Mhm
                                      hab das ja jetzt laufen mit
                                      let obj = JSON.parse(__0);
                                      let graph = obj.graphs[0];
                                      let result = [];
                                       for (let d of obj.graphs[0].data) {
                                             result.push([d.y, d.t])}
                                      return result;
                                      wenn ich allerdings
                                       result.push([d.y, formatDate(d.t , "DD MMM YYYY hh:mm")])}
                                      mache dann bekomme ich wieder keiune anzeige beim javasript beokmme ich folgende RM
                                      avascript.0 (1205) script.js.test.testscript_graph: [ [ 6.867, '21-01-2024 00:00' ], [ 5.783, '21-01-2024 01:00' ], [ 5.515, '21-01-2024 02:00' ], [ 5.089, '21-01-2024 03:00' ], [ 5.137, '21-01-2024 04:00' ], [ 5.501, '21-01-2024 05:00' ], [ 5.429, '21-01-2024 06:00' ], [ 6.005, '21-01-2024 07:00' ], [ 6.312, '21-01-2024 08:00' ], [ 5.876, '21-01-2024 09:00' ], [ 5.464, '21-01-2024 10:00' ], [ 5.307, '21-01-2024 11:00' ], [ 4.695, '21-01-2024 12:00' ], [ 4.66, '21-01-2024 13:00' ], [ 5.435, '21-01-2024 14:00' ], [ 6.474, '21-01-2024 15:00' ], [ 7.868, '21-01-2024 16:00' ], [ 8.198, '21-01-2024 17:00' ], [ 8.6, '21-01-2024 18:00' ], [ 8.216, '21-01-2024 19:00' ], [ 7.867, '21-01-2024 20:00' ], [ 6.409, '21-01-2024 21:00' ], [ 6.384, '21-01-2024 22:00' ], [ 5.868, '21-01-2024 23:00' ], [ 5.868, '22-01-2024 00:00' ] ]
                                      kann es sein das das js chart die ' nicht mag ?
                                      die bekomme ich aber nicht weg
                                      und toLocaleString() geht ja nicht
                                      • jogibear9988
                                        Mhm
                                        let result = [];
                                        return result;
                                        wenn ich allerdings
                                        die ' bedeuten in deiner ausgabe ja nur es sind strings... das waren aber vorher zahlen.
                                        vlt. machst im frontend was falsch.
                                        schreib in die formula "debugger;" rein dann kannst die auch durchsteppen
                                        • jogibear9988
                                          äh, formatDate gibts im frontend nicht, das ist eine funktion vom javascript adapter
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            ah ok das würde bedeuten ich muss das im javascript aufbereiten in ein objekt schreiben und das dann binden ? probier ich gleich mal dann kannman den timestamp nicht on the fly umwandeln ?
                                            1.0k
                                            1100
                                            336024
