    4. [gelöst] SONOFF Zigbee 3.0 Stick keine Verbindung
      shaky202 last edited by shaky202
      ich habe mir den Zigbee-Stick von Sonoff bestellt und würde ihn gerne mit dem Zigbee-Adapter betreiben. Leider findet der Zigbee Adapter den Stick nicht. Im Protokoll erhalte ich folgende Fehlermeldungen:Bildschirmfoto 2024-01-21 um 06.44.32.png
      Ich nutze einen Raspi 4B und habe folgende Adapterkonfiguration:
      Wie bekomme ich eine Verbindung zum Stick hergestellt?
      arteck JLeg Thomas Braun Asgothian Ralla66 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @shaky202 last edited by
        @shaky202 installier die GIT version und schau nochmal
        • JLeg
          JLeg @shaky202 last edited by
          @shaky202 es gibt 2 Typen des Sonoff-Sticks, welche hast du? Die müssen jeweils unterschiedlich konfiguriert werden…
          Und dass der Gerätename unter /dev/… erscheint hast du bestimmt schon geprüft…
            Thomas Braun Most Active @shaky202 last edited by
            @shaky202
            Vom konkreten Fall abgesehen:
            iob nodejs-update
            ausführen. Ggf. zuvor ein
            iob fix
            • Asgothian
              Asgothian Developer @shaky202 last edited by Asgothian
              @shaky202 sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
              Du müsstest erst einmal posten welchen sonoff Stick du bestellt hast. Es gibt den -P und den -E. Beide benötigen unterschiedliche Einstellungen im zigbee Adapter.
              Der -P Stick sollte mit dem TI Z Stack arbeiten, der -E Stick kann mit dem (noch als experimentell eingestuften ezsp Stack laufen.
              Zusätzlich dazu sind die sticks nicht immer mit der passenden Firmware geflachst.
              Die Meldung von 06:40:53.788 deutet darauf hin das der Adapter den angegebenen seriellen Port hat öffnen können, aber keine Verbindung zur Firmware bekommt.
              A.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @shaky202 last edited by Ralla66
                @shaky202
                mal 5 miunten warten und Kaffee trinken
                @Thomas-Braun
                habe den Dongel P und ls -la /dev/serial/by-id/ hat kein Verzeichnis.
                Der Adapter / Dongle läuft aber mit Com Schnittstelle /dev/ttyUSB0
                Was ist den hier falsch ? Benötige aber zum flashen den Pfad.
                lsusb zeigt :
                pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                pi@raspberrypi:~ $
                  Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
                  Das ist schlecht.
                  udev-Bug?
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
                    apt policy udev
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      @ralla66
                      Ja, das ist das defekte 'udev'-Paket.
                      Installier da NEU ein Raspberry OS 12 64Bit Lite.
                      • Ralla66
                        ok, Danke,
                        hab noch nen PI3 hier und teste damit.
                          shaky202 @Asgothian last edited by
                          @asgothian vielen Dank für die Info!!! Genau das war das Problem. Ich habe die Version Sonoff Zigbee 3.0 -E und musste daher Silicon Labs EZSP/EFR32 ind den Adaptereinstellungen konfigurieren. Jetzt klappt soweit alles. Besten Dank!
                          592
