    4. Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden
      djalexz last edited by
      Evtl. kann ja @BjoernF weiterhelfen.
      Er hat wohl zwei Bambus mit diesem Adapter am laufen.
      • BjoernF
        BjoernF last edited by BjoernF
        Meine config siehe Screenshots
        rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
        Wichtig! Wenn der Drucker neu gestartet wurde, muss die Instanz vom rtsp Adapter neu gestartet werden. Sonst bleibts schwarz das Bild 😊
          breiti @BjoernF last edited by
          @bjoernf
          Hm, bei mir wird immer nur ein schwarzer Kasten angezeigt.
          Hast du vllt eine Idee?
          BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BjoernF
            BjoernF @breiti last edited by
            @breiti zu 100% zuverlässig läuft es bei mir auch nicht. Wenn der Drucker an ist, dann den Adapter nochmal neu starten. Manchmal hilfts auch den DP für den Stream selbst im Adapter zu stoppen und neu zu starten. Wenn das Ganze bei einem laufenden Druck passiert, kann es sein, dass es erst nach Abschluss des Drucks wieder möglich ist.
            Deshalb gibts noch ne zusätzliche Cam pro Drucker die mir das von Oben in der VIS wenigstens anzeigt 🙂
              @bjoernf Alles klar, danke dir!
                SidM last edited by
                @BjoernF
                Gesundes Neues!
                Ich würde den Stream gerne über frigate in die VIS bauen und hab dazu erstmal versucht den Stream über VLC zu öffnen, bekomme es aber nicht hin. Geht das bei dir?
                hab die beiden Varianten probiert:
                rtsps://bblp:ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE:322/streaming/live/1
                • BjoernF
                  BjoernF @SidM last edited by
                  @sidm ich habs bisher nur, wie oben beschrieben, mit dem rtsp adapter hinbekommen.
                  dann die Stream URL in die VIS
                  http://IOBROKERIP:PORT
                    martin last edited by
                    Läuft das auch mit der Kamera vom P1S?
                      SidM @BjoernF last edited by
                      @bjoernf Danke dir. Einen extra Adapter wollt ich dafür eigentlich nicht noch installieren. Ich schau mal ob ich noch weitere Infos zu rtsps finde.
                      • BjoernF
                        @sidm inzwischen habe ich den Stream und snapshots über go2rtc gelöst der in einem extra lxc auf Proxmox läuft. Der rtsp Adapter konnte mir die snapshot Funktion leider nicht liefern und deshalb auch wieder deinstalliert.
                        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ChrisNett
                          ChrisNett @BjoernF last edited by
                          @bjoernf sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                          kannst du mal deine Einstellungen zeigen ?
                          Christian
                          • BjoernF
                            BjoernF @ChrisNett last edited by
                            @christian-sandkaulen
                            Druckername
                            rtsps://bblp:TOKEN@DRUCKER-IP/streaming/live/1
                            • ChrisNett
                              Druckername
                              hi, hast du einen P1s/p oder X1C ? ich bekomme leider immer "error Connect" er macht den stream aber auf dem port 554 auf auch wenn ich den 322 eintrage kommt da leider nichts ... welchen port zeigt er die im Stream an ?
                              BjoernF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BjoernF
                                X1C 3 Stück. Weiss nicht obs beim P1(S) auch so läuft, glaub da ist das anders.
                                Um den Stream anzuschauen nutzt go2rtc bei mir Port 1984
                                Stream Link sieht dann so aus http://192.168.1.223:1984/stream.html?src=BART
                                Wichtig ist, dass go2rtc läuft bevor der Drucker eingeschaltet wird. Wenn go2rtc ggf. neugestartet wird, wenn grade ein Druck läuft, funktioniert es nicht.
                                Richtig zuverlässig läuft es darüber auch nicht, aber ich habs aufgegeben hier weiter zu forschen. Jeder Drucker hat noch eine Kamera oben drüber, die per motioneye laufen.
                                • ChrisNett
                                  hi,
                                  okay ich versuche es mal mit einem Neustart des P1S... ich wollte auch schon eine ESP32Cam installieren weil ich den stream nicht bekommen mal sehen vielleicht schaffe ich es ja doch...
                                    DarkDevil last edited by
                                    Und gibt es hierzu etwas Neues?
                                    • ChrisNett
                                      ChrisNett @DarkDevil last edited by
                                      @darkdevil sagte in Bambulab X1C Kamera Stream in ioBroker einbinden:
                                      Moin,
                                      nein leider nicht beim Bambu P1S lässt sich nicht überreden.
                                      Chris
                                        MaZchen @ChrisNett last edited by
                                        @chrisnett Geht das bei dir noch? Ich habe auch einen X1 bekomme aber immer nur "connection refused"
                                        • N
                                          Njdfg last edited by Njdfg
                                          bei mir kommt immer falscher Name/Passwort.
                                          Nur zum Verständnis bei der URL : "rtsps://DRUCKERNAME:TOKEN@xx.xx.xx.xx:322/streaming/live/1" ist der Druckername = Username der Bambu - Anmeldung (user_123456) und der Token vom Display -> unter Netzwerk.
                                          Also als Beispiel quasi :"rtsps:/**/user_123456:3937d62@192.168.12.12:322/streaming/live/1"
                                          Danke vorab und Gruße
                                          Frank
                                          Nachtrag habe nun den Druckernamen in der App und im Link oben geändert. Nun kommt immer "connection refused" Langsam verzweifele ich.... 😵
                                          22
                                          3265
