    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Hallo Jochen,
      ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
      Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
      Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
      Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
      webui Version 1.0.22
      VG
      Dieter
      geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        paste dein json hier:
        https://jsonparser.org/
        nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
         graphs[0].data[0].y zu
        dies könntest nun in einer schleife machen:
          let result = [];
          for (let d of graphs[0].data) {
                result.push([d.y, d.ts])
         return result;
        geht aber natürlich auch so:
          graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Blockmove @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Hallo Jochen,
          VG
          Dieter
          Bin nun dahintergekommen 😁
          Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
          Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
            @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
            // Update
            Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen 😉
            Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen 😉
            • jogibear9988
              Hallo Jochen,
              VG
              Dieter
              versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
              Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                • jogibear9988
                  kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                    Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                    Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                    Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                    Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                    Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                    • jogibear9988
                      hab geupdatet, wie heißt der screen?
                        /blockmove/inputbinding
                        • jogibear9988
                          okay, hab nen typo, baue gerade neues release
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Smilie108
                            Smilie108 last edited by Smilie108
                            Mhm
                            hab das ja jetzt laufen mit
                            let obj = JSON.parse(__0);
                            let graph = obj.graphs[0];
                            let result = [];
                             for (let d of obj.graphs[0].data) {
                                   result.push([d.y, d.t])}
                            return result;
                            wenn ich allerdings
                             result.push([d.y, formatDate(d.t , "DD MMM YYYY hh:mm")])}
                            mache dann bekomme ich wieder keiune anzeige beim javasript beokmme ich folgende RM
                            avascript.0 (1205) script.js.test.testscript_graph: [ [ 6.867, '21-01-2024 00:00' ], [ 5.783, '21-01-2024 01:00' ], [ 5.515, '21-01-2024 02:00' ], [ 5.089, '21-01-2024 03:00' ], [ 5.137, '21-01-2024 04:00' ], [ 5.501, '21-01-2024 05:00' ], [ 5.429, '21-01-2024 06:00' ], [ 6.005, '21-01-2024 07:00' ], [ 6.312, '21-01-2024 08:00' ], [ 5.876, '21-01-2024 09:00' ], [ 5.464, '21-01-2024 10:00' ], [ 5.307, '21-01-2024 11:00' ], [ 4.695, '21-01-2024 12:00' ], [ 4.66, '21-01-2024 13:00' ], [ 5.435, '21-01-2024 14:00' ], [ 6.474, '21-01-2024 15:00' ], [ 7.868, '21-01-2024 16:00' ], [ 8.198, '21-01-2024 17:00' ], [ 8.6, '21-01-2024 18:00' ], [ 8.216, '21-01-2024 19:00' ], [ 7.867, '21-01-2024 20:00' ], [ 6.409, '21-01-2024 21:00' ], [ 6.384, '21-01-2024 22:00' ], [ 5.868, '21-01-2024 23:00' ], [ 5.868, '22-01-2024 00:00' ] ]
                            kann es sein das das js chart die ' nicht mag ?
                            die bekomme ich aber nicht weg
                            und toLocaleString() geht ja nicht
                            • jogibear9988
                              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              Mhm
                              let result = [];
                              return result;
                              wenn ich allerdings
                              die ' bedeuten in deiner ausgabe ja nur es sind strings... das waren aber vorher zahlen.
                              vlt. machst im frontend was falsch.
                              schreib in die formula "debugger;" rein dann kannst die auch durchsteppen
                              • jogibear9988
                                äh, formatDate gibts im frontend nicht, das ist eine funktion vom javascript adapter
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988
                                  ah ok das würde bedeuten ich muss das im javascript aufbereiten in ein objekt schreiben und das dann binden ? probier ich gleich mal dann kannman den timestamp nicht on the fly umwandeln ?
                                    Blockmove @Smilie108 last edited by
                                    @jogibear9988
                                    Zeit und Datumsfunktion gibt es in Javascript jede Menge.
                                    Mit welchem Control willst du die Daten darstellen? In welcher Form erwartet es Zeit und Datum?
                                    Als ts ist es einfach ne Zahl, Da kannst du dann evtl. die Zeitzonen-Funktionen brauchen und z.B. einfach den Offset zur UTC draufaddieren.
                                    • Smilie108
                                      Smilie108 @Blockmove last edited by
                                      @blockmove eigentlich dachte ich an das chart-js und in der zeitleiste eigentlich 21-01-2024 00:00 usw.
                                      muss mich damit aber auch noch außeinandersezten da ich die color von den axen nicht geändert bekomme bzw auch würde ich gerne einheiten anfügen. 😉 mal sehen
                                      • jogibear9988
                                        Die chartjs webcomponente, ist nur ein ganz einfacher wrapper im moment. ChartJS kann viel mehr, was aber alles (noch) nicht in der Komponente ist....
                                        https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
                                        Wenn da was erweitert willst, musst das aber selbst einbauen, komme da im Moment nicht dazu
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          soll ich da einen fork machen ? oder soll ich das direkt erweiternn ?
                                          • jogibear9988
                                            @jogibear9988
                                            du hast ja eh keinen Zugriff. Forken, erweitern, pull request
                                            1.0k
                                            1100
                                            336024
