    4. [gelöst] SONOFF Zigbee 3.0 Stick keine Verbindung
      arteck Developer Most Active @shaky202 last edited by
      @shaky202 installier die GIT version und schau nochmal
      • JLeg
        JLeg @shaky202 last edited by
        @shaky202 es gibt 2 Typen des Sonoff-Sticks, welche hast du? Die müssen jeweils unterschiedlich konfiguriert werden…
        Und dass der Gerätename unter /dev/… erscheint hast du bestimmt schon geprüft…
          Thomas Braun Most Active @shaky202 last edited by
          @shaky202
          Vom konkreten Fall abgesehen:
          iob nodejs-update
          ausführen. Ggf. zuvor ein
          iob fix
          • Asgothian
            Asgothian Developer @shaky202 last edited by Asgothian
            @shaky202 sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
            ich habe mir den Zigbee-Stick von Sonoff bestellt und würde ihn gerne mit dem Zigbee-Adapter betreiben. Leider findet der Zigbee Adapter den Stick nicht.
            Wie bekomme ich eine Verbindung zum Stick hergestellt?
            Du müsstest erst einmal posten welchen sonoff Stick du bestellt hast. Es gibt den -P und den -E. Beide benötigen unterschiedliche Einstellungen im zigbee Adapter.
            Der -P Stick sollte mit dem TI Z Stack arbeiten, der -E Stick kann mit dem (noch als experimentell eingestuften ezsp Stack laufen.
            Zusätzlich dazu sind die sticks nicht immer mit der passenden Firmware geflachst.
            Die Meldung von 06:40:53.788 deutet darauf hin das der Adapter den angegebenen seriellen Port hat öffnen können, aber keine Verbindung zur Firmware bekommt.
            A.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @shaky202 last edited by Ralla66
              @shaky202
              mal 5 miunten warten und Kaffee trinken
              @Thomas-Braun
              habe den Dongel P und ls -la /dev/serial/by-id/ hat kein Verzeichnis.
              Der Adapter / Dongle läuft aber mit Com Schnittstelle /dev/ttyUSB0
              Was ist den hier falsch ? Benötige aber zum flashen den Pfad.
              lsusb zeigt :
              pi@raspberrypi:~ $ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              pi@raspberrypi:~ $
                Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by
                @ralla66 sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
                Das ist schlecht.
                udev-Bug?
                sudo apt update
                apt policy udev
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
                  apt policy udev
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                    @ralla66
                    Ja, das ist das defekte 'udev'-Paket.
                    Installier da NEU ein Raspberry OS 12 64Bit Lite.
                    • Ralla66
                      ok, Danke,
                      hab noch nen PI3 hier und teste damit.
                        shaky202 @Asgothian last edited by
                        @asgothian vielen Dank für die Info!!! Genau das war das Problem. Ich habe die Version Sonoff Zigbee 3.0 -E und musste daher Silicon Labs EZSP/EFR32 ind den Adaptereinstellungen konfigurieren. Jetzt klappt soweit alles. Besten Dank!
                        592
