    4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
      Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by
      @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
      das heist ich sollte einen Benutzer anlegen
      Grundsätzlich macht man das als aller erstes.
        TimoWald @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok. Aber worin liegt das Problem das der VIS Editor nicht mehr geht?
        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Keine Ahnung. Ich schau mir iob diag immer nur bis root an. Stell es richtig und dann rückst du mit einer frischen Ausgabe von
          iob diag
          an. In sauberen CodeTags, die Ausgabe beinhaltet die schon.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @TimoWald last edited by
            @timowald vis 1 oder vis 2 ?
            Bei Dir scheint ja viel Beta installiert zu sein 🤔
              TimoWald @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 viel Beta eigentlich nicht. Die VIS 2 funktioniert aber bei der VIS 1 funktioniert der editor nicht.
              Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @timowald
                Nee, nur
                Adapters from github: 12
                • Feuersturm
                  Feuersturm @TimoWald last edited by
                  Hast du mal den Browsercache gelöscht?
                    TimoWald @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm ja habe ich auch. Auch auf mehreren PCs probiert. Überall das selbe.
                      @timowald
                      User angelegt?
                      Als dieser user dann:
                      iob nodejs-update
                      iob diag
                        Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
                        @timowald da fehlt die Hälfte!
                        mehr Geduld!
                          TimoWald @Homoran last edited by
                          @homoran Habe jetzt noch einen dritten Rechner genommen und da kann ich alles noch normal aufrufen. Am Handy habe ich es auch mal versucht. Das geht auch. Was haben die beiden PCs für ein Problem? Egal welchen Browser ich nutze, der Editor öffnet sich nicht. (Chrome, Firefox, Edge)
                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            das sollte im vollständigen Output von iob diag zu sehen sein.
                              @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
                              liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @TimoWald last edited by
                                @timowald möglicherweise:
                                Firewall
                                Antivirus
                                As blocker
                                Irgendwelche browser Erweiterungen
                                Scheint ja jedenfalls ein Problem der PCs zu sein und nicht iobroker
                                  liv-in-sky @TimoWald last edited by
                                  @timowald
                                  probier mal (chrome):
                                  • vis aufrufen - dann irgendwo auf der seite mit rechter maustaste auf "untersuchen" gehen - es öffnet sich ein fenster, darin den tab: console waählen - dann refresh der seite und in dem console tab nachkucken, was da kommt
                                  oder
                                  eine erweiterung eines virenscanners oder ein blocker für scripte installiert
                                    TimoWald @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky da kommt das wenn ich den Editor lade.
                                      liv-in-sky @TimoWald last edited by liv-in-sky
                                      @timowald hast du zufällig noch ein zweites project in der vis, welches du mal aufrufen könntest - nehme an, du willst immer das selbe vis-project öffnen
                                      bin mir bei dieser meldung nicht sicher, ob es nur ein defektes widget oder das vis-views.json file ist. anscheinend gibt es irgendwo ein json, welches nicht lesbar ist
                                        TimoWald @liv-in-sky last edited by TimoWald
                                        @liv-in-sky ja die werkseitig drauf ist. (DemoView) Aber selbst die geht nicht auf.
                                          @timowald
                                          der wert d8a.47e3 sieht wie eine instanz ID aus - die kann man aber über das browser cache löschen loswerden - hast du cache gelöscht ???
                                          hier der link
                                          du musst halt deine ip eintragen
                                          http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                                            @liv-in-sky Ja die Demo View geht auch nicht. Da kommt genau das selbe. Cache habe ich gelöscht. In allen Browsern.
                                            1037
