    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
      cooper19888 @Xenon last edited by cooper19888
      @xenon said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      @cooper19888 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      Vielleicht habt ihr ja ein Idee für mich.
      Ich bekomme es nicht hin, dass der device.reminder etwas über alexa.2 sagt.
      Wenn ich auf Test klicke kommt im Log vom iobroker folgendes:
      [messageHandler - error] <TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')>
      Zeigen tute ich auf
      alexa2.0.Echo-Devices.G2A1B505149502QU.Commands.speak
      Installiert habe ich alexa.2 auch die aktuellste Version von github.
      Zur Info.
      Telegram funktioniert
      Version 3.1.1?
      Das wird dann ein Bug sein, der aber zumindest abgefangen wurde. So funktioniert dann alexa nicht aber der restliche Adapter. Falls du bei github bist mach bitte ein Bug issue auf, ich schaue es mir nachher an
      Ja korrekt. Die letzte Version die es aktuell auf github gibt und ist bei mir 3.1.1.
      Ich mache ein Issue auf.
      https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/381
      cooper1988 created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
      closed Alexa message not possible in version 3.1.1 <TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val #381
      • mcm1957
        mcm1957 @Xenon last edited by
        Ein Adapter mit 5,5k installs darf solche Fehler nicht haben, meine Meinung dazu.
        Wie es dieses Mal gelaufen ist tut mir wirklich Leid und ich werde in Zukunft noch besser aufpassen...
        Schön dass du das so siehst.
        ABER bitte stress dich nicht zu sehr. Du hast die Release sicher gestestet und da war alles in Ordnung, Und BETA / LATEST ist genau dafür gedacht Fehler zu finden die beim eigenen Test nicht aufpoppen. Dass es diesmal größere Auswirkungen hatte ist unangenehm - aber BETA / LATEST soll(t)en User nur auf Testsystemen und mit funktionierendem Backup installieren.
        Ergo GANZ TOLL das du das nicht als "na was solls" siehst - aber es sehe keinen Grund dir irgendwas vorzuwerfen oder zu kritisieren.
        mcm1957
          guergen @Xenon last edited by
          Weitere Test´s mit meinem Gerät am Device-Reminder:
          Habe ich keinen Starttext aber einen Endtext eingebeben (ich melde grade über Alaexa und TG) kommt weder über Alaexa, noch über TG eine Start- (so soll es ja auch sein) als auch keine End-Meldung.
          Trage ich einen Starttext ein, bekomme ich über Alexa und über TG eine Startmeldung und auch eine Endmeldung.
          Kann das jemand bestätigen?
          • ESP8266
            ESP8266 @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
            • aber BETA / LATEST soll(t)en User nur auf Testsystemen und mit funktionierendem Backup installieren.
            Ich habe gar kein anderes System. Was soll denn hier noch laufen.....ich bin schon immer mit Beta unterwegs. Mache 2x am Tag, um 2Uhr und 14 Uhr ein Backup......ich finde das sollte schon bei beta Betrieb sein. Ich hatte noch nie Probleme und wenn geht es mit Restore zurück.
            • mcm1957
              mcm1957 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
              Es wird ganz ganz häufig, quer über alle Adapter hinweg, bei Problemen empfohlen, die Objekte zu löschen und durch einen Instanz Neustart wieder neu erzeugen zu lassen.
              Ja, das kenne ich auch. Ist aber nicht wirklich eine tolle Empfehlung wegen der obigen Nebenwirkungen. Ich seh diese Empfehlung nur als allerletzte Notlösung. Ein guter Adapter könnte da via Code jedenfalls fast alles bereinigen - insbeondere falsche Typdefnitionen die ein häufoiger Grund für solche "Empfehlungen" sind. Ev. beim Adapter jeweils ein Issue erstellen dazu - ist meiner Ansicht nach ein Mangel im Adapter wenn so eine Empfehlung notwendig ist.
              Das mag sogar für viele Probleme funktionieren, wenn man dann aber bei solchen Adaptern über InfluxDB große grafische Auswertungen in Grafana betreibt, sind alle diese Attribut Verknüpfungen nach der Neuanlage weg, obwohl der DP evtl. sogar genau den gleichen DP Namen bekommen hat.
              Ja - nur der Name zählt hier nicht - die (interne) id ist jedenfalls neu.
              Aus meiner Sicht wäre es hier wünschenswert, wenn wiederhergestellte DP`s mit gleichen Namen, woher auch immer, ihre Attribut Verknüpfungen automatisch wieder hergestellt bekommen würde.
              Erstell ggF ein Feature Issue beim js-controller. Ich seh im Moment zwar keine Lösung für das Problem da ich nicht erkennen kann nach welchem Kriterium diese Information "vergessen" werden könnte. Und alle irgendwann mal gewesenen Zuweisungen von State x zu Adapter y auf "ewig" zu merken ist sicher keine Lösung. IoBroker kann nicht ahnen ob du z.B. einen Adapter löscht um ihn gleich wieder zu installieren oder nie mehr wieder ... Aber vielleicht gibts dazu ja Ideen. Den Benefit seh ich durchaus - allein eine praktikable Lösung derzeit nicht.
              • mcm1957
                mcm1957 @ESP8266 last edited by
                @esp8266 said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                No risk no Fun 🙂
                Wenn dir bewusst ist dass LATEST eben BETA Software ist und du weißt was du tust wird es dir niemand verbieten. Es kommt nicht ogt vor (DANK der sorgfältigen Entwicklung von 99,99% aller dev - aber Begta Software hat ein deutlich höheres Risiko für auch fatale Fehler. Wenn du da kein Problem hast mal schnell ein Backup einzuspielen - ok, ist ausschließlich deine Entscheidung.
                Und DANKE dass du die BETA Software für andere auf Fehler testest.
                  guergen @guergen last edited by
                  @guergen @Xenon Ich habe mal ein Debug-Log erstellt:
                  Zuerst starte ich mit eingetragenem Starttext den Wasserkocher: TG- und Alexa- Meldungen kommen, danach mit ausgeschaltetem Starttext: keine Meldungen kommen (weder TG noch Alexa)
                  Device-Reminder.txt
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    Mir wird hier auch kein freier Sonntag gegönnt 😂
                    Spaß beiseite. Ich habe einen messageHandler in der neuen Version gebaut, der die Nachrichten verteilt. Es kann durchaus sein, dass der Fehler dadurch entsteht. Das gleiche gilt für den alexa Fehler.
                    Mach bitte ein issue dazu auf, schaue ich mir dann mit der alexa Geschichte später zusammen an
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                      @Xenon
                      Für den Fall das es oben überlesen wurde - kurze Frage am Rande, da auf GIT nicht beschrieben, was ist eine Benachrichtigung via MATRIX?
                      BtW: Bei mir funktioniert auch mit der 3.1.1 die Alexa Test Ausgabe nicht.
                      device-reminder.1
                      7508	2024-01-21 11:40:47.160	error	[messageHandler - error] <TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')>
                      War ein enhancement issue, keine Ahnung was das ist
                        guergen @Xenon last edited by guergen
                        @xenon Du sollst den Sonntag genießen, will ja nur helfen 😉
                        Mache dazu ein Issue auf und packe das log dann da rein!
                        Issue #382
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                          mit der nächsten Version sollten die beiden Bugs weg sein
                          ich habe noch einen Button eingefügt, mit dem man das Anzeigen der Speicherbuttons erzwingen kann. Eigentlich blende ich diese nur ein, wenn der User seinen Inhalt geprüft hat. Allerdings scheint es immer mal wieder den Fall zu geben, dass die Buttons dann trotzdem nicht angezeigt werden
                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/382
                          Sollten weiterhin Probleme auftauchen oder andere Fragen sein, einfach melden
                          Schönen Tag 😉
                          guergen1 created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                          closed Kein Startext eingetragen, dann kommt auch kein Endtext, weder TG noch Alexa #382
                          da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @Xenon last edited by
                            @xenon seltsamerweise war nach dem letzten Update in den Objekten der Trockner verschwunden. Waschmaschine noch vorhanden.
                            In den Einstellungen "verknüpfte Geräte" einmal Haken weg, wieder rein, speichern, waren die Objekte wieder da.
                            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @xenon Haste das schon auf git zum testen?
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                Ich habe dieses Mal extra ein Update von der 3.1.1 auf die neue 3.1.2 gemacht und ebenfalls eins von stable auf neuste latest. Mir ist nix aufgefallen, daher npm push
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                                  @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                  auf git und npm
                                  • Xenon
                                    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#einblenden-der-save-buttons-sollten-diese-nicht-automatisch-angezeigt-werden
                                    Hier auch der readme Eintrag zu dem Button, sollte man beachten 😉
                                      @xenon OK, Readme gelesen 😉
                                      Ich bekomme jetzt auch ohne Starttext eine Endmeldung.
                                      Du scheinst es gefunden zu haben.
                                      Danke!
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Xenon
                                        Dann kann ich mich ja jetzt wieder an die Erweiterungen setzen
                                        Als nächstes wird es möglich sein Geräte anzulegen, die ihren aktuellen Status selber hergeben. Darauf wird der Adapter dann reagieren und man spart sich sämtliche Skripte für Benachrichtigungen, Laufzeitüberwachungen und andere Dinge, die zb auch für die VIS interessant sind
                                        Ich denke, dass wird dem ganzen Ding nochmal einen Mehrwert geben
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @guergen last edited by
                                          @guergen hmm, hat bei mir immer geklappt. Hatte am Anfang Starttext drinnen, aber bald raus geschmissen.
                                          Keine Probleme. Alexa hat immer brav gemeldet.
                                          Telegram und sonstiges brauch ich nicht. Vllt liegt's daran.
                                          • Xenon
                                            Nein, das war ein Bug im neu erstellen messageHandler()
                                            390
                                            58267
