    3. Einsteigerfragen
    4. Einfache Dashboards
    Einfache Dashboards
    • Tscheurgen
      Tscheurgen last edited by
      Liebes Forum!
      Ich arbeite nun ca. 2 Jahre mit ioBroker und möchte eine familienfreundlich Visualisierung der Geräte, Lampen und Sensoren implementieren.
      Im Moment konzentriere ich mich auf das HABPanel, aber ich sehe schon lange keine Entwicklungen mehr und die Dokumentation ist minimal.
      Bin ich damit am richtigen Weg oder gibt es bessere Lösungen? VIS habe ich bereits getestet, war auf den ersten Blick aber zu umständlich.
      Ich danke für eure Hilfe und Meinung!
      wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Tscheurgen last edited by
        @tscheurgen gibt hier soweit mir bekannt Nix „einfaches“
        Die erfordern alle Zeitaufwand und Einarbeitung.
        VIS wahrscheinlich am flexibelsten aber dann direkt VIS 2 Next Generation.
        Web UI scheint mir auch interessant, zumindest sind die Tutorials sehr spannend was alles möglich ist.
        Gibt ja noch mehr, teilweise mit kostenpflichtigen ABO Modellen. Da muss man dann schauen was man benötigt
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Einfache Dashboards:
          aber wenn
          @tscheurgen sagte in Einfache Dashboards:
          dann ist WebUI noch wesentlich programmierlastiger
          • wendy2702
            wendy2702 @Homoran last edited by
            @homoran also die ersten 5 Tutorials kamen aber ohne extra Programmier Kenntnisse aus. Das Handling ist aber genau wie bei allen anderen Visualisierungen Gewohnheit.
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
              @wendy2702 Da ich mir grundsätzlich keine Videos ansehe, und ich bisher alle Adapter zu denen ich die Dokus geschrieben habe allein durchvtrial and error Punkt für Punkt erarbeitet habe, habe ich das mit WebUI natürlich auch versucht.
              Es öffnet sich (wenn man weiss wie) ein Editor, der Indesign oder Gimp alle Ehre nachen würde und eigentlich viel verspricht.
              Ab da musste ich CSS Klassen und wer weiß ich definieren, bevor ich überhaupt hätte weitermachen können
              richtig.
              Da hier anscheinend auf fertige Widgets verzichtet wird und jedes Objekt alle Funktionen übernehmen kann, ist es noch flexibler, aber dementsprechend noch aufwändiger zu bedienen.
              Intuitiv ist es dadurch für einen Einsteiger verständlicherweise nicht.
              Und in diese Kategorie scheint der TE zu gehören.
              • wendy2702
                @homoran sollte auch nur ein Beispiel sein. Ich habe mir vor Installation die Videos angesehen.
                Adapter teste ich nächste Woche mal.
                Iqontrol könnte vielleicht seine Anforderungen erfüllen.
                Allerdings weiß ich nicht ob der noch weiter entwickelt wird.
                  A Former User @Tscheurgen last edited by
                  @tscheurgen
                  Schau dir mal MinuVIS an!
                  Tscheurgen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tscheurgen
                    Danke für die rege Diskussion und eure Empfehlungen!
                    Heißt das, auf HABPanel sollte ich mich nicht weiter konzentrieren, weil nichts weiter entwickelt wird?
                    Ich bin auch gerade über Lovelace zu (auf NSPanel) gestoßen, wie sind eure Erfahrungen/Meinungen dazu?
                    Ich habe auch heute erst im Forum von webui erfahren, werde das einmal testen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Tscheurgen last edited by
                      @tscheurgen hab auch überhaupt mit openHAB angefangen. dann ioBroker mit HABPanel. im endeffekt für mich ein graus.
                      Vis ist mir zu kompliziert und aufwändig.
                      bin dann nach einigen versuchen mit anderen visus bei iQontrol hängen geblieben... da gibts ja schon einige treads dazu...
                      • Tscheurgen
                        Tscheurgen @da_Woody last edited by
                        @da_woody vielen Dank für den Tipp! iQontrol sieht tatsächlich sehr viel versprechend aus! Die Freundin wollte es heute erst ein wenig bunter haben 😄
                        Ohne die Threads durchforstet zu haben, wie ist gut/einfach die Steuerbarkeit der Lampen? (Helligkeit, Farbe)
                        • da_Woody
                          da_Woody @Tscheurgen last edited by da_Woody
                          ich mags ja eher sanft... fotos/bilder sind kein problem.
                          z.b. rgbw
                          z.b. shelly bulb
                          z.b. männerhöhle
                          • Tscheurgen
                            Tscheurgen @Guest last edited by
                            @ilovegym Ich habe mir nun auch MinuVIS angesehen und habe mich irgendwo verlaufen.
                            Ist der ioB Adapter auf einem anderen Feature Stand als der Online Builder? Online kann ich wesentlich mehr machen als im ioB direkt.
                              @tscheurgen sind doch gleich, aktuell ist bei beiden die V2.3.3.. ??
                              Hast du vielleicht ausversehen Minuvis V1.x installiert?
                              • Tscheurgen
                                @ilovegym ja, ich sollte auf 2.3.3 sein, zumindest sagt mir das der Adapter 🙂 , wo es mir am gravierendsten auffällt ist bei den Switches. dort habe ich im ioB keine Möglichkeit ein Label dazu zu schreiben.
                                OnPremise im ioB
                                  @tscheurgen
                                  Headline muss als Ueberschrift genommen werden, dann der Switch. Alles extra, hat seine Vor- und Nachteile...
                                  Beispiel hier meine Mobile-Ansicht, verwende ich am meisten, und nur aufm Smartphone:
                                  Die anderen Views sind meist auf den Tablets im wechsel mit Grafana Playlisten, dort schalte ich nichts, das geht alles automatisch..
                                  Es hat sich bei uns im laufe der Jahre so eingespielt, dass wir entweder ueber Zigbee-Schalter oder am Smartphone etwas schalten, ansonsten geht es automatisch, in ein paar Ausnahmefaellen per Alexa-Sprachbefehl.
                                  Die Tablets dienen nur noch zum Zeigen der Cameras, Dashboards...
                                  • Tscheurgen
                                    Tscheurgen @Guest last edited by Tscheurgen
                                    @ilovegym ja, aber ich hätte gerne 2 bis 3 Schalter nebeneinander, auch ist die Proportion zwischen Schalter und Feld etwas unpassend.
                                    Dennoch erklärt es nicht den Unterschied, dass ich im ioBroker eine andere Ansicht, anderen Switch und auch keinen compactmode habe.
                                    Auch die Optionen im Hauptmenü sind anders, zb lightmode, habe ich etwas falsches importiert? (Theme, css,...)
                                      @tscheurgen
                                      da hast du irgendeinen Durcheinander mit den Versionen.. Compact-Mode gabs mal in der V1.x.. mal n browser cache geloescht??
                                      • Tscheurgen
                                        @ilovegym bitte schaue auf meine Screenshots vorhin, die habe ich nur in der online Version und diese zum ersten Mal angesehen gestern.
                                        visualisierung
                                        1119
