    4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Dort "status" eingeben und die dann ausgegebene Zeile hier (in Code-Tags </>) posten.
      haselchen G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
        @gluecksmann
        Und dann noch die Info was für Steckdosen (Marke,Typ)
        Waren die schon geflasht?
        Gelötet und dann geflasht ?
          gluecksmann @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
          status
          09:52:42.935 MQT: stat/tasmota1/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota1","FriendlyName":["Tasmota1"],"Topic":"tasmota1","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
          Danke erst mal für die Ausführliche Anleitung. Sind von mir fertig mit Tasmota gekaufte Steckdosen (nous)
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by Codierknecht
            @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
            Laut dem sind die Steckdosen ab
            Sollte das vielleicht "an" heißen?
            Laut Status ist die Dose das auch:
            "Power":1
            Sind da irgendwelche Rules aktiv?
            Was sagt dazu rule in der Konsole?
            Gibt es vielleicht ein Script, das den Zustand ändert?
            Hast Du auch die Dosen mal aus- und wieder eingesteckt?
              @codierknecht
              Hallo, was jetzt auch immer geholfen hat... läuft wieder alles wie es soll..danke für die Hilfe...
              • da_Woody
                da_Woody @gluecksmann last edited by da_Woody
                @gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken. 🙄
                Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho.
                  gluecksmann @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @gluecksmann last edited by
                    Wie änderst du den Zustand?
                      gluecksmann @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?
                      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        @gluecksmann
                        Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.
                          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                          oder
                          wie genau machst du das?
                          ggf. Screenshot!
                            @meister-mopper
                            Die möchte ich ja damit ausschließen
                              @meister-mopper
                              bleiben Bedienfehler in den Objekten
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
                                  gluecksmann @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...
                                  BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @gluecksmann last edited by
                                    @gluecksmann Alles was ein Adapter macht, macht der bestätigt. Wird ein Datenpunkt bestätigt geändert, war es der Adapter selbst (oder das System).
                                    Setzt du den Datenpunkt unbestätigt weis der Adapter das er reagieren muss. Er macht das dann (z.B. einschalten) und setzt den Wert noch mal, diesmal bestätigt so das du erkennen kannst das der Adapter das auch verarbeitet hat.
                                    Du kannst in Skripts aber auch erkennen wer den Datenpunkt geändert hat. Quelle ist dann z.B. web.0 wenn es ein Widget in der VIS war oder javascript.0 wenn es ein Skript war - usw.
                                      @bananajoe
                                      auch da gilt das selbe.
                                      @homoran sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                                      oder
                                      ggf. Screenshot!
                                      warum zeigst du nie etwas?
                                        @bananajoe
                                        wie ist zu erklären das ich zwar über das Objekt und direkt über das webend des Tasmota Steckers ein und ausschalten kann, auch die rote LED an, oder ausgeht..es aber trotzdem den Strom nicht einschaltet?
                                        MartinP crunchip BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @gluecksmann last edited by
                                          @gluecksmann Hardwaredefekt?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                                            @gluecksmann ich hatte mal 4 gleiche Steckdosen geflascht, bei drei ohne Probleme, die vierte lies sich nicht mehr schalten
                                            39
                                            1386
