Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
@codierknecht sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
status
09:52:42.935 MQT: stat/tasmota1/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota1","FriendlyName":["Tasmota1"],"Topic":"tasmota1","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
Danke erst mal für die Ausführliche Anleitung. Sind von mir fertig mit Tasmota gekaufte Steckdosen (nous)
@gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
Laut dem sind die Steckdosen ab
Sollte das vielleicht "an" heißen?
Laut Status ist die Dose das auch:
"Power":1
Sind da irgendwelche Rules aktiv?
Was sagt dazurule
in der Konsole?Gibt es vielleicht ein Script, das den Zustand ändert?
Hast Du auch die Dosen mal aus- und wieder eingesteckt?
Hallo, was jetzt auch immer geholfen hat... läuft wieder alles wie es soll..danke für die Hilfe...
@gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken.
Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho. -
Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte
Wie änderst du den Zustand?
Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?
Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.
oder
wie genau machst du das?
ggf. Screenshot! -
Die möchte ich ja damit ausschließen
bleiben Bedienfehler in den Objekten
Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...
@gluecksmann Alles was ein Adapter macht, macht der bestätigt. Wird ein Datenpunkt bestätigt geändert, war es der Adapter selbst (oder das System).
Setzt du den Datenpunkt unbestätigt weis der Adapter das er reagieren muss. Er macht das dann (z.B. einschalten) und setzt den Wert noch mal, diesmal bestätigt so das du erkennen kannst das der Adapter das auch verarbeitet hat.Du kannst in Skripts aber auch erkennen wer den Datenpunkt geändert hat. Quelle ist dann z.B.
web.0
wenn es ein Widget in der VIS war oderjavascript.0
wenn es ein Skript war - usw. -
auch da gilt das selbe.
@homoran sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
oder
ggf. Screenshot!warum zeigst du nie etwas?
wie ist zu erklären das ich zwar über das Objekt und direkt über das webend des Tasmota Steckers ein und ausschalten kann, auch die rote LED an, oder ausgeht..es aber trotzdem den Strom nicht einschaltet?
@gluecksmann Hardwaredefekt?
@gluecksmann ich hatte mal 4 gleiche Steckdosen geflascht, bei drei ohne Probleme, die vierte lies sich nicht mehr schalten
@gluecksmann oder du hast per Befehl das Relais entkoppelt (ja, unwahrscheinlich)
Also ich traue mir alles zu
Die andere Steckdose zeigt dieses Verhalten nicht... also entweder von mir verbogen, oder einfach defekt.
