    4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
    • da_Woody
      da_Woody @gluecksmann last edited by da_Woody
      @gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken. 🙄
      Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho.
        gluecksmann @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
          Wie änderst du den Zustand?
            gluecksmann @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?
            Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              @gluecksmann
              Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.
                Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                oder
                wie genau machst du das?
                ggf. Screenshot!
                  @meister-mopper
                  Die möchte ich ja damit ausschließen
                    @meister-mopper
                    bleiben Bedienfehler in den Objekten
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
                        gluecksmann @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...
                        BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann Alles was ein Adapter macht, macht der bestätigt. Wird ein Datenpunkt bestätigt geändert, war es der Adapter selbst (oder das System).
                          Setzt du den Datenpunkt unbestätigt weis der Adapter das er reagieren muss. Er macht das dann (z.B. einschalten) und setzt den Wert noch mal, diesmal bestätigt so das du erkennen kannst das der Adapter das auch verarbeitet hat.
                          Du kannst in Skripts aber auch erkennen wer den Datenpunkt geändert hat. Quelle ist dann z.B. web.0 wenn es ein Widget in der VIS war oder javascript.0 wenn es ein Skript war - usw.
                            @bananajoe
                            auch da gilt das selbe.
                            @homoran sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                            oder
                            ggf. Screenshot!
                            warum zeigst du nie etwas?
                              @bananajoe
                              wie ist zu erklären das ich zwar über das Objekt und direkt über das webend des Tasmota Steckers ein und ausschalten kann, auch die rote LED an, oder ausgeht..es aber trotzdem den Strom nicht einschaltet?
                              MartinP crunchip BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann Hardwaredefekt?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann ich hatte mal 4 gleiche Steckdosen geflascht, bei drei ohne Probleme, die vierte lies sich nicht mehr schalten
                                  • BananaJoe
                                    @gluecksmann oder du hast per Befehl das Relais entkoppelt (ja, unwahrscheinlich)
                                      @bananajoe
                                      Also ich traue mir alles zu 😉 Die andere Steckdose zeigt dieses Verhalten nicht... also entweder von mir verbogen, oder einfach defekt.
                                      • BananaJoe
                                        @gluecksmann kannst ja mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einrichten
                                        G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bananajoe
                                          jep..steht auf meiner to do Liste
                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @BananaJoe last edited by Jan1
                                            @bananajoe sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                                            ne nicht so dolle Idee, wenn man die Dinger fertig geflasht gekauft hat, oder weiß Du was nach dem Flashen noch eingestellt wurde? Im dümmsten Fall steht das Teil komplett auf default und das ist Sonoff Basic 😉
                                            Dazu müsste der TE dann wissen was er wo einstellen muss, da die Konsole in Tasmota schon Neuland war, habe ich hier etwas Bedenken.
                                            39
                                            1386
