    4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
      Thomas Braun Most Active @Volleyhomer last edited by
      @volleyhomer
      Pending OS-Updates: 	136
      Pending iob updates: 	20
      Die Kiste über Jahre versumpfen zu lassen funktioniert nachgewiesener Maßen nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Volleyhomer last edited by
        @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
        mit dem angehängten log File.
        bitte als Text in code-tags posten.
        • V
          Volleyhomer @Homoran last edited by
          @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
          Hab ich gemacht.
          • V
            Volleyhomer @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
            @volleyhomer
            Da ist aber auch alles hoffnungslos veraltet...
            Debian 9 'Stretch'...
            Mittlerweile sind wir bei 12 und 10 ist auch bereits tot, 11 ist im Auslauf...
            Versuch mal:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update 16
            Mir fehlte die Zeit und die Muße mich damit weiter zu beschäftigen. Seit dem Umstieg auf den Rock64 lief das System zu fehlerfrei... Das wird dann aber jetzt so langsam mal Zeit.
            Der Befehl "iob nodejs-update 16" brachte folgende Ausgabe:
            pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
            iobroker [command]
            Commands:
             iobroker setup                                               Setup ioBroker
             iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
             iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
             iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
             iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
             iobroker info                                                Shows the host info
             iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
             iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
             iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
             iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
             iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
             iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
             iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
             iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
             iobroker upgrade                                             Upgrade management
             iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
             iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
             iobroker state                                               State management  [aliases: s]
             iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
             iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
             iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
             iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
             iobroker touch <file>                                        Touch file
             iobroker rm <file>                                           Remove file
             iobroker file                                                File management
             iobroker user                                                User commands
             iobroker group                                               group management
             iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
             iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
             iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
             iobroker cert                                                Certificate management
             iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
             iobroker backup                                              Create backup
             iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
             iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
             iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
             iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
             iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
             iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
             iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
             iobroker multihost                                           Multihost management
             iobroker compact                                             compact group management
             iobroker plugin                                              Plugin management
             iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
             --help  Show help  [boolean]
            Erscheint den Befehl also nicht zu kennen.
            Vielleicht ist es doch mal Zeit alles frisch und sauber aufzusetzen.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              ...warten...
              oder
                Du musst auch den fix zuvor ausführen... Wie ich geschrieben hatte...
                • V
                  Habe ich exakt in der Reihenfolge gemacht. Bei dem fix kommt nach einer Sekunde der Eingabe-Prompt.
                  pi@rock64:~$ iob stop
                  pi@rock64:~$ iob fix
                  iobroker [command]
                  • V
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    ...warten...
                    oder
                    Es bleibt bei der gleichen Reaktion. iobroker listet mir möglich Optionen auf.
                    pi@rock64:~$ iob start
                    pi@rock64:~$ iobroker stop
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      @volleyhomer
                      Dann anders:
                      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      • V
                        Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
                        iob stop
                        Danke nochmal!
                        • V
                          Volleyhomer @Volleyhomer last edited by
                          @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
                          iob stop
                          Danke nochmal!
                          Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
                            Und wie lautet das gleiche Resultat?
                            • V
                              @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
                                Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
                                curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                • V
                                  pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                  curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                                  More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                                  curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                                   of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                                   bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                                   using the --cacert option.
                                  If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                                   the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                                   problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                                   not match the domain name in the URL).
                                  If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                                   the -k (or --insecure) option.
                                    @volleyhomer
                                    Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
                                    sudo apt update
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      @volleyhomer
                                      sudo apt update
                                      pi@rock64:~$ sudo apt update
                                      [sudo] password for pi:
                                      Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                      Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                      Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                                        404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                      Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                      Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                      Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                      Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                                      Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                                      Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                                      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                      Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                                        502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                                      Reading package lists... Done
                                      E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                                      E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                                      E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                                      E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                                        curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        • V
                                          Das lief scheinbar durch.
                                          pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                                          100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                                          library: loaded
                                          Library version=2024-01-04
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2024-01-04
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                          Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                          Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                                          Installed libcairo2-dev
                                          Installed libpango1.0-dev
                                          Installed libjpeg-dev
                                          Installed libgif-dev
                                          Installed librsvg2-dev
                                          Installed libpixman-1-dev
                                          Installed cmake
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Fixing directory permissions...
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          npx: installed 12 in 14.437s
                                          No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                            @volleyhomer
                                            Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                                            Funktioniert
                                            denn nun?
                                            1692
