    4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
      Homoran Global Moderator Administrators @Volleyhomer last edited by
      @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      mit dem angehängten log File.
      bitte als Text in code-tags posten.
      • V
        Volleyhomer @Homoran last edited by
        @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
        Hab ich gemacht.
        • V
          Volleyhomer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
          @volleyhomer
          Da ist aber auch alles hoffnungslos veraltet...
          Debian 9 'Stretch'...
          Mittlerweile sind wir bei 12 und 10 ist auch bereits tot, 11 ist im Auslauf...
          Versuch mal:
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update 16
          Mir fehlte die Zeit und die Muße mich damit weiter zu beschäftigen. Seit dem Umstieg auf den Rock64 lief das System zu fehlerfrei... Das wird dann aber jetzt so langsam mal Zeit.
          Der Befehl "iob nodejs-update 16" brachte folgende Ausgabe:
          pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
          iobroker [command]
          Commands:
           iobroker setup                                               Setup ioBroker
           iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
           iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
           iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
           iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
           iobroker info                                                Shows the host info
           iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
           iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
           iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
           iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
           iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
           iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
           iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
           iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
           iobroker upgrade                                             Upgrade management
           iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
           iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
           iobroker state                                               State management  [aliases: s]
           iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
           iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
           iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
           iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
           iobroker touch <file>                                        Touch file
           iobroker rm <file>                                           Remove file
           iobroker file                                                File management
           iobroker user                                                User commands
           iobroker group                                               group management
           iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
           iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
           iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
           iobroker cert                                                Certificate management
           iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
           iobroker backup                                              Create backup
           iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
           iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
           iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
           iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
           iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
           iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
           iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
           iobroker multihost                                           Multihost management
           iobroker compact                                             compact group management
           iobroker plugin                                              Plugin management
           iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
           --help  Show help  [boolean]
          Erscheint den Befehl also nicht zu kennen.
          Vielleicht ist es doch mal Zeit alles frisch und sauber aufzusetzen.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ...warten...
            oder
              Thomas Braun Most Active @Volleyhomer last edited by
              Du musst auch den fix zuvor ausführen... Wie ich geschrieben hatte...
              • V
                Habe ich exakt in der Reihenfolge gemacht. Bei dem fix kommt nach einer Sekunde der Eingabe-Prompt.
                pi@rock64:~$ iob stop
                pi@rock64:~$ iob fix
                iobroker [command]
                • V
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  ...warten...
                  oder
                  Es bleibt bei der gleichen Reaktion. iobroker listet mir möglich Optionen auf.
                  pi@rock64:~$ iob start
                  pi@rock64:~$ iobroker stop
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    @volleyhomer
                    Dann anders:
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • V
                      Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
                      iob stop
                      Danke nochmal!
                      • V
                        Volleyhomer @Volleyhomer last edited by
                        @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
                        iob stop
                        Danke nochmal!
                        Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
                          Und wie lautet das gleiche Resultat?
                          • V
                            @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
                              Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
                              curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              • V
                                pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                                More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                                curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                                 of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                                 bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                                 using the --cacert option.
                                If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                                 the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                                 problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                                 not match the domain name in the URL).
                                If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                                 the -k (or --insecure) option.
                                  @volleyhomer
                                  Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
                                  sudo apt update
                                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • V
                                    @volleyhomer
                                    sudo apt update
                                    pi@rock64:~$ sudo apt update
                                    [sudo] password for pi:
                                    Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                    Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                    Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                                      404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                    Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                    Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                    Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                    Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                                    Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                                    Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                                    Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                    Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                                      502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                                    Reading package lists... Done
                                    E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                                    E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                                    E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                                    E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                                      curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      • V
                                        Das lief scheinbar durch.
                                        pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                                        100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-01-04
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2024-01-04
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                        Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                        Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                                        Installed libcairo2-dev
                                        Installed libpango1.0-dev
                                        Installed libjpeg-dev
                                        Installed libgif-dev
                                        Installed librsvg2-dev
                                        Installed libpixman-1-dev
                                        Installed cmake
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        npx: installed 12 in 14.437s
                                        No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          @volleyhomer
                                          Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                                          Funktioniert
                                          denn nun?
                                          • V
                                            Volleyhomer @Thomas Braun last edited by Volleyhomer
                                            @volleyhomer
                                            Funktioniert
                                            denn nun?
                                            Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
                                            pi@rock64:~$
                                            Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
                                            1692
