    4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
    • V
      Volleyhomer @Homoran last edited by
      @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      mit dem angehängten log File.
      bitte als Text in code-tags posten.
      Hab ich gemacht.
      • V
        Volleyhomer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
        @volleyhomer
        Da ist aber auch alles hoffnungslos veraltet...
        Debian 9 'Stretch'...
        Mittlerweile sind wir bei 12 und 10 ist auch bereits tot, 11 ist im Auslauf...
        Versuch mal:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update 16
        Mir fehlte die Zeit und die Muße mich damit weiter zu beschäftigen. Seit dem Umstieg auf den Rock64 lief das System zu fehlerfrei... Das wird dann aber jetzt so langsam mal Zeit.
        Der Befehl "iob nodejs-update 16" brachte folgende Ausgabe:
        pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
        iobroker [command]
        Commands:
         iobroker setup                                               Setup ioBroker
         iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
         iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
         iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
         iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
         iobroker info                                                Shows the host info
         iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
         iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
         iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
         iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
         iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
         iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
         iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
         iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
         iobroker upgrade                                             Upgrade management
         iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
         iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
         iobroker state                                               State management  [aliases: s]
         iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
         iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
         iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
         iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
         iobroker touch <file>                                        Touch file
         iobroker rm <file>                                           Remove file
         iobroker file                                                File management
         iobroker user                                                User commands
         iobroker group                                               group management
         iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
         iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
         iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
         iobroker cert                                                Certificate management
         iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
         iobroker backup                                              Create backup
         iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
         iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
         iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
         iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
         iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
         iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
         iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
         iobroker multihost                                           Multihost management
         iobroker compact                                             compact group management
         iobroker plugin                                              Plugin management
         iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
         --help  Show help  [boolean]
        Erscheint den Befehl also nicht zu kennen.
        Vielleicht ist es doch mal Zeit alles frisch und sauber aufzusetzen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Volleyhomer last edited by
          iob stop
          iob fix
          iob start
          ...warten...
          oder
            Thomas Braun Most Active @Volleyhomer last edited by
            Du musst auch den fix zuvor ausführen... Wie ich geschrieben hatte...
            • V
              Habe ich exakt in der Reihenfolge gemacht. Bei dem fix kommt nach einer Sekunde der Eingabe-Prompt.
              pi@rock64:~$ iob stop
              pi@rock64:~$ iob fix
              iobroker [command]
              • V
                iob stop
                iob fix
                iob start
                ...warten...
                oder
                Es bleibt bei der gleichen Reaktion. iobroker listet mir möglich Optionen auf.
                pi@rock64:~$ iob start
                pi@rock64:~$ iobroker stop
                iobroker [command]
                Commands:
                  @volleyhomer
                  Dann anders:
                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • V
                    Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
                    iob stop
                    Danke nochmal!
                    • V
                      Volleyhomer @Volleyhomer last edited by
                      @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
                      iob stop
                      Danke nochmal!
                      Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
                        Und wie lautet das gleiche Resultat?
                        • V
                          @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
                            Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
                            curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            • V
                              pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                              curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                              More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                              curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                               of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                               bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                               using the --cacert option.
                              If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                               the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                               problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                               not match the domain name in the URL).
                              If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                               the -k (or --insecure) option.
                                @volleyhomer
                                Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
                                sudo apt update
                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • V
                                  @volleyhomer
                                  sudo apt update
                                  pi@rock64:~$ sudo apt update
                                  [sudo] password for pi:
                                  Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                  Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                  Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                                    404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                  Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                  Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                  Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                                  Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                                  Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                                  Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                  Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                                    502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                                  Reading package lists... Done
                                  E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                                  E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                                  E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                                  E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                                    curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    • V
                                      Das lief scheinbar durch.
                                      pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                                      100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                                      library: loaded
                                      Library version=2024-01-04
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2024-01-04
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                      Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                      Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                                      Installed libcairo2-dev
                                      Installed libpango1.0-dev
                                      Installed libjpeg-dev
                                      Installed libgif-dev
                                      Installed librsvg2-dev
                                      Installed libpixman-1-dev
                                      Installed cmake
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      npx: installed 12 in 14.437s
                                      No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                          Checking autostart (5/5)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        @volleyhomer
                                        Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                                        Funktioniert
                                        denn nun?
                                        • V
                                          Volleyhomer @Thomas Braun last edited by Volleyhomer
                                          @volleyhomer
                                          Funktioniert
                                          denn nun?
                                          Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
                                          pi@rock64:~$
                                          Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
                                            Alles zusammen. Da ist ja gar nix aktuell bei dir.
                                            1692
