    4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
    • V
      Volleyhomer @Volleyhomer last edited by
      @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
      iob stop
      Danke nochmal!
      Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
        Thomas Braun Most Active @Volleyhomer last edited by
        @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
        Und wie lautet das gleiche Resultat?
        • V
          Volleyhomer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
            Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
            curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            • V
              pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
              curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
              More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
              curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
               of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
               bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
               using the --cacert option.
              If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
               the bundle, the certificate verification probably failed due to a
               problem with the certificate (it might be expired, or the name might
               not match the domain name in the URL).
              If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
               the -k (or --insecure) option.
                @volleyhomer
                Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
                sudo apt update
                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • V
                  @volleyhomer
                  sudo apt update
                  pi@rock64:~$ sudo apt update
                  [sudo] password for pi:
                  Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                  Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                  Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                    404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                  Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                  Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                  Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                  Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                  Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                  Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                  Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                  Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                    502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                  Reading package lists... Done
                  E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                  E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                  E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                  E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                    curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • V
                      Das lief scheinbar durch.
                      pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                      100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                      library: loaded
                      Library version=2024-01-04
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-01-04
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                      Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                      Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                      Installed libcairo2-dev
                      Installed libpango1.0-dev
                      Installed libjpeg-dev
                      Installed libgif-dev
                      Installed librsvg2-dev
                      Installed libpixman-1-dev
                      Installed cmake
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      npx: installed 12 in 14.437s
                      No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                        @volleyhomer
                        Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                        Funktioniert
                        iob nodejs-update 16
                        denn nun?
                        • V
                          Volleyhomer @Thomas Braun last edited by Volleyhomer
                          @volleyhomer
                          Funktioniert
                          denn nun?
                          Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
                          pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
                          pi@rock64:~$
                          Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
                            Alles zusammen. Da ist ja gar nix aktuell bei dir.
                              @volleyhomer
                              Versuch:
                              NODE_MAJOR=16
                              sudo apt update
                              sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                              sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                              curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              sudo apt update
                              sudo apt install nodejs
                              • V
                                NODE_MAJOR=16
                                Hagelt Fehlermeldungen. Ich glaube ich muss mir dann mal ein Wochenende frei nehmen, die Kinder ausquartieren und in Ruhe mich einlesen und alles neu aufsetzen.
                                NodeJS Update scheint aber geklappt zu haben.
                                pi@rock64:~$ NODE_MAJOR=16
                                Hit:9 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt stretch InRelease
                                pi@rock64:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                Building dependency tree
                                gnupg is already the newest version (2.1.18-8~deb9u4).
                                The following packages will be upgraded:
                                  ca-certificates curl libcurl3
                                3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
                                Need to get 652 kB of archives.
                                After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
                                Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                Err:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 curl arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                Err:3 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libcurl3 arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                Err:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20200601~deb9u2_all.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                pi@rock64:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                pi@rock64:~$
                                pi@rock64:~$ curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                100  1684  100  1684    0     0   7395      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7385
                                pi@rock64:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro main
                                pi@rock64:~$ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                Ign:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                Err:4 http://security.debian.org stretch/updates Release
                                Get:10 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                Get:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages [7469 B]
                                Get:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Packages [7485 B]
                                Get:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [19.5 kB]
                                Get:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Contents (deb) [19.5 kB]
                                pi@rock64:~$ sudo apt install nodejs
                                  nodejs
                                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
                                Need to get 27.2 MB of archives.
                                After this operation, 7285 kB of additional disk space will be used.
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 16.20.2-1nodesource1 [27.2 MB]
                                Fetched 27.2 MB in 6s (3939 kB/s)
                                (Reading database ... 38255 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_arm64.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (16.20.2-1nodesource1) over (14.21.3-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (16.20.2-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                pi@rock64:~$
                                • V
                                  NODE_MAJOR=16
                                  pi@rock64:~$
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                    nodejs
                                  pi@rock64:~$
                                  Obwohl...
                                  pi@rock64:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v16.20.2
                                  v16.20.2
                                  8.19.4
                                  8.19.4
                                  pi@rock64:~$
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Volleyhomer last edited by Homoran
                                    Obwohl
                                    dann besteht Hoffnung die wichtigsten Komponenten von iobroker relativ aktuell zu bekommen.
                                    dann backup
                                    Neuinstallation
                                    Restore
                                    am besten jetzt das erste backup starten und an sicherer Stelle extern speichern
                                    geht denn jetzt iob diag?
                                      @volleyhomer
                                      Natürlich...
                                      Aber nodejs@16 ist jetzt drauf, das ist die höchste Version die du da drauf bekommst. Alles andere braucht auch ein aktuelleres Betriebssystem.
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob upgrade self
                                      • V
                                        Volleyhomer @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
                                        Obwohl
                                        dann backup
                                        Neuinstallation
                                        Restore
                                        Nein, geht nicht.
                                        pi@rock64:~$ iob diag
                                        pi@rock64:~$
                                        Backups kopiere ich nach dem erstellen immer direkt via filezilla in die icloud. Normalerweise via backitup auch auf das NAS.
                                        • V
                                          @volleyhomer
                                          Natürlich...
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          Ich hab gerade kurz bzgl. debian Update gegoogelt. Habe ich keine Ahnung von, scheint ja aber nicht wild zu sein. Geht sowas "am offenen Herzen"? Ich bekomme nächste Woche eine neue eMMC für den ROCK64 und werde damit dann alles nochmal neu aufsetzen.
                                            Thomas Braun Most Active @Volleyhomer last edited by Thomas Braun
                                            Aber nicht über drei Releases aus einer Ruine heraus.
                                            Bring den iobroker jetzt auf den höchstmöglichen Stand, zieh ein Backup und dann spielst du das sauber in ein frisch installiertes Debian 12 'Bookworm' wieder ein.
                                            1692
