    4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
      Tapdance 0 @Thomas Braun last edited by
      Sorry spreche kein englisch und blicke da nicht durch. Sind die jetzt sofort funktionsbereit oder muss ich da noch bestimmte Firmware drauf spielen und wo genau bekomme ich die?
      USB connected (easiest)
      Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!)
      Slaesh's CC2652RB stick
      Tube's CC2652P2 USB Coordinator
      Egony Stick V4
      ZigStar Stick v4
      CircuitSetup's CC2652P2 USB Coordinator
      SMLIGHT CC2652P Zigbee USB Adapter SLZB-02
      SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
      Vision CC2652 dongle
      JetHome JetStick Z2/ZB6UX CC2652P1
        Thomas Braun Most Active @Tapdance 0 last edited by
        @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
        Besorg dir den:
        Der dürfte auch über die Amazonen erhältlich sein und hat die passende Firmware. Aufpassen, es gibt auch eine Version -E, du möchtest aber lieber -P haben.
          dann müsste der das sein richtig?
          DANKE noch mal für die Unterstützung.
          https://www.amazon.de/SONOFF-Gateway-CC2652P-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=34U2S4ZAU8ZO1&keywords=SONOFF+Zigbee+3.0+USB+Dongle+Plus+ZBDongle-P&qid=1705685431&sprefix=%2Caps%2C192&sr=8-3
            @tapdance-0
            Ja, das sollte der richtige sein.
              @tapdance-0
              Leg dir auch gleich eine 1,5m-USB-Verlängerung in den Einkauskorb. Empfiehlt sich für sowas.
                Danke habe ich gemacht hoffe ich bekommen das dann morgen hin wenn er geliefert wird.
                Danke noch mal für die Unterstützung.
                  Der neue Zigbee stick ist da und angeschlossen, doch jetzt startet der Zigbee Adapter wieder nicht 😥
                  Hoffe ihr könnt noch mal helfen.
                  DANKE
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   16:32:45 up 3 min,  3 users,  load average: 1.29, 1.41, 0.63
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-01-21 16:32:45 CET
                             Universal time: Sun 2024-01-21 15:32:45 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  PI
                  /home/PI
                  PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.6G        2.0G        1.3M        417M        2.3G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        1.6G        2.1G
                           3793 M total memory
                           1567 M used memory
                           1595 M active memory
                            164 M inactive memory
                           1903 M free memory
                             39 M buffer memory
                            358 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.0G   20G  27% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                  [Sun Jan 21 16:28:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Jan 21 16:28:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jan 21 16:28:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  643M    /var/
                  194M    /var/lib
                  185M    /var/cache
                  172M    /var/cache/apt
                  163M    /var/log
                  Archived and active journals take up 161.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        5503
                  States:         4905
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18072      1133/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1081/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18000      1057/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15659      783/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17317      784/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15044      784/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14884      796/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20375      1964/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15912      962/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20131      1544/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::37485                :::*                    LISTEN      1001       21491      2003/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15658      783/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14886      796/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:41433           0.0.0.0:*                           1001       27228      3290/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14975      863/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       28156      3290/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:52376           0.0.0.0:*                           1001       27229      3290/io.broadlink2.
                  udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       16153      1165/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15556      523/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:60813           0.0.0.0:*                           104        15558      523/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18051      1106/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::39207                :::*                                104        15559      523/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17307      664/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15557      523/avahi-daemon: r
                  2024-01-21 16:34:01.381  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                  2024-01-21 16:34:01.418  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                  2024-01-21 16:34:01.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 3290
                  2024-01-21 16:34:02.379  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                  2024-01-21 16:34:02.422  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                  2024-01-21 16:34:02.488  - warn: sonoff.0 (1133) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                  2024-01-21 16:34:05.121  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                  2024-01-21 16:34:06.343  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-01-21 16:34:07.510  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-01-21 16:34:08.211  - info: broadlink2.0 (3290) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-21 16:34:07.671  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-01-21 16:34:07.683  - warn: shelly.0 (1106) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3E918#1.temperatureF" has value "101.66" greater than max "100"
                  2024-01-21 16:34:08.481  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 initialization started...
                  2024-01-21 16:34:08.486  - info: broadlink2.0 (3290) Scanning additional IP's: 192.168.2.169
                  2024-01-21 16:34:08.487  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to add: 0xabcd=RM4
                  2024-01-21 16:34:08.489  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                  2024-01-21 16:34:08.492  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 has 3 old devices!
                  2024-01-21 16:34:08.497  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                  2024-01-21 16:34:08.498  - info: broadlink2.0 (3290) macObjects: [ '24:df:a7:b1:1a:8d', 'a0:43:b0:14:80:2b', 'b4:43:0d:aa:80:31' ]
                  2024-01-21 16:34:08.502  - info: broadlink2.0 (3290) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  2024-01-21 16:34:08.590  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                  2024-01-21 16:34:08.593  - info: broadlink2.0 (3290) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41433
                  2024-01-21 16:34:09.382  - info: broadlink2.0 (3290) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                  iob diag has finished.
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            4.0G        1.7G        1.6G        1.3M        765M        2.3G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        1.7G        1.7G
                  Active iob-Instances:   25
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                5503
                  States:                 4905
                  Size of iob-Database:
                  5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
                  2024-01-21 16:24:16.091  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                  2024-01-21 16:24:16.105  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                  2024-01-21 16:24:16.109  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                  2024-01-21 16:24:16.122  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                  2024-01-21 16:24:16.127  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                  2024-01-21 16:24:16.138  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                  2024-01-21 16:24:16.143  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                  2024-01-21 16:24:16.148  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                  2024-01-21 16:24:16.152  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                  2024-01-21 16:24:16.176  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                  2024-01-21 16:24:16.181  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                  2024-01-21 16:24:16.185  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                  2024-01-21 16:24:16.191  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                  2024-01-21 16:24:16.198  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                  2024-01-21 16:24:16.215  - info: zigbee.0 (2837) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-01-21 16:24:19.977  - warn: zigbee.0 (2837) Failed to stop zigbee during startup
                  2024-01-21 16:24:20.282  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-01-21 16:24:20.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                  2024-01-21 16:30:15.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1209
                  2024-01-21 16:30:22.216  - debug: zigbee.0 (1209) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-21 16:30:22.270  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client ready ... initialize now
                  2024-01-21 16:30:22.274  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create System PubSub Client
                  2024-01-21 16:30:22.275  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create User PubSub Client
                  2024-01-21 16:30:22.336  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client initialize lua scripts
                  2024-01-21 16:30:22.348  - debug: zigbee.0 (1209) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-21 16:30:22.403  - debug: zigbee.0 (1209) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-21 16:30:22.433  - debug: zigbee.0 (1209) States create System PubSub Client
                  2024-01-21 16:30:22.435  - debug: zigbee.0 (1209) States create User PubSub Client
                  2024-01-21 16:30:22.509  - debug: zigbee.0 (1209) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-21 16:30:22.575  - debug: zigbee.0 (1209) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-01-21 16:30:23.292  - info: zigbee.0 (1209) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-21 16:30:23.324  - debug: zigbee.0 (1209) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                  2024-01-21 16:30:23.412  - info: zigbee.0 (1209) delete old Backup files. keep only last 10
                  2024-01-21 16:30:23.414  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-01-21 16:30:23.462  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                  2024-01-21 16:30:24.299  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                  2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                  2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                  2024-01-21 16:30:24.327  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                  2024-01-21 16:30:24.887  - debug: zigbee.0 (1209) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-16_30_23.tar.gz success
                  2024-01-21 16:30:34.304  - info: zigbee.0 (1209) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2024-01-21 16:30:34.305  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-01-21 16:30:34.311  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                  2024-01-21 16:30:34.321  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                  2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                  2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                  2024-01-21 16:30:34.332  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                  PI@raspberrypi:~ $ ^C
                    Thomas Braun Most Active @Tapdance 0 last edited by Thomas Braun
                    Trag beim Comport ein:
                    Bei dir steht der alte Stick noch drin.
                    Und bring alles auf Stand.
                    sudo apt full-upgrade
                    iob update all
                      das Update hatte ich doch gestern schon angestoßen. Habe ich gerade noch mal angestoßen.
                      Wie ändere ich den Eintrag beim Comport?
                      Sorry bin kein kein Linux und Kommandozeilen Typ
                      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        In den Einstellungen des zigbee-Adapters. Ganz ohne Kommandozeile...
                          Tapdance 0 @Tapdance 0 last edited by
                          Das kommt wenn ich den update Befehl ausführe.
                          PI@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                          iob update all
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          Calculating upgrade... Done
                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            gtk2-engines-clearlookspix libcamera-apps libpisp0.0.1
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                          The following packages will be upgraded:
                            pixflat-icons
                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 1,120 kB of archives.
                          After this operation, 209 kB of additional disk space will be used.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 pixflat-icons all 0.24 [1,120 kB]
                          Fetched 1,120 kB in 0s (3,370 kB/s)
                          Reading changelogs... Done
                          (Reading database ... 155651 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../pixflat-icons_0.24_all.deb ...
                          Unpacking pixflat-icons (0.24) over (0.23) ...
                          Setting up pixflat-icons (0.24) ...
                          gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
                          Used repository: all
                          Error: unknown repository is active - "all". Known: Beta (latest), Stable (default)
                            @tapdance-0
                            Vertan.
                            iobroker upgrade all
                              Updates müssten jetzt glaube ich alle durch sein. Wie ich den Pfad beim Comport eintrage weiß ich nicht hier die aktuellen Logs noch mal
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               17:06:09 up 6 min,  3 users,  load average: 0.55, 0.84, 0.47
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2024-01-21 17:06:09 CET
                                         Universal time: Sun 2024-01-21 16:06:09 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              PI
                              /home/PI
                              PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.7G        1.9G        1.3M        423M        2.3G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        1.7G        2.1G
                                       3793 M total memory
                                       1606 M used memory
                                       1636 M active memory
                                        170 M inactive memory
                                       1858 M free memory
                                         40 M buffer memory
                                        363 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.1G   20G  27% /
                              [Sun Jan 21 16:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Sun Jan 21 16:59:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Jan 21 17:00:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              651M    /var/
                              194M    /var/lib
                              185M    /var/cache
                              172M    /var/cache/apt
                              171M    /var/log
                              Archived and active journals take up 169.5M in the file system.
                              373M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                              Objects and States
                              Objects:        5503
                              States:         4905
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18478      778/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17466      768/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16860      769/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17647      769/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17854      1111/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16989      1042/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15037      1049/io.hm-rpc.1
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17465      768/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18480      778/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22647      1525/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17701      946/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22866      1945/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::38469                :::*                    LISTEN      1001       20981      1983/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44484           0.0.0.0:*                           104        17409      580/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17826      1091/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16777      818/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17236      1286/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:44173           0.0.0.0:*                           1001       17239      1286/io.broadlink2.
                              udp        0      0 0.0.0.0:56537           0.0.0.0:*                           1001       23299      1286/io.broadlink2.
                              udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       19061      1146/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12287      580/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::50851                :::*                                104        17410      580/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17623      706/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12288      580/avahi-daemon: r
                              2024-01-21 17:06:49.735  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:06:51.462  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:06:52.102  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:06:54.224  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:06:54.227  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:06:54.230  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:06:54.288  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:06:54.315  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:06:56.433  - warn: sonoff.0 (1111) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:03.413  - warn: shelly.0 (1091) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#8CAAB54C4E21#1.temperatureF" has value "141.05" greater than max "100"
                              2024-01-21 17:07:06.195  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:07:06.513  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:07:07.480  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:07:14.240  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:15.493  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:17.252  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:17.896  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:18.796  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:07:20.186  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:20.188  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:20.405  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:07:22.524  - warn: sonoff.0 (1111) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                              2024-01-21 17:07:26.175  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:07:32.167  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 17:07:33.565  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2024-01-21 16:58:32.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-01-21 16:58:32.736  - info: zigbee.0 (5918) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-01-21 16:58:32.855  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-01-21 16:58:33.857  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 5918
                              2024-01-21 16:58:35.954  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6066
                              2024-01-21 16:58:32.738  - info: zigbee.0 (5918) cleaned everything up...
                              2024-01-21 16:58:32.772  - info: zigbee.0 (5918) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2024-01-21 16:58:32.773  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                              2024-01-21 16:58:32.785  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                              2024-01-21 16:58:32.797  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                              2024-01-21 16:58:32.810  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.820  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                              2024-01-21 16:58:32.825  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                              2024-01-21 16:58:32.831  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                              2024-01-21 16:58:32.836  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.843  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                              2024-01-21 16:58:32.849  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                              2024-01-21 16:58:32.855  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                              2024-01-21 16:58:32.860  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.867  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                              2024-01-21 16:58:32.873  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.880  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                              2024-01-21 16:58:32.885  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.892  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                              2024-01-21 16:58:32.897  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.905  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                              2024-01-21 16:58:32.909  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.915  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                              2024-01-21 16:58:32.919  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.925  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                              2024-01-21 16:58:32.929  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.933  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                              2024-01-21 16:58:32.938  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                              2024-01-21 16:58:32.943  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                              2024-01-21 16:58:32.947  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.952  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                              2024-01-21 16:58:32.956  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.962  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                              2024-01-21 16:58:32.965  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.970  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                              2024-01-21 16:58:32.974  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.980  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                              2024-01-21 16:58:32.985  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                              2024-01-21 16:58:32.990  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                              2024-01-21 16:58:32.993  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                              2024-01-21 16:58:32.998  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                              2024-01-21 16:58:33.001  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                              2024-01-21 16:58:33.005  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                              2024-01-21 16:58:33.008  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                              2024-01-21 16:58:33.012  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                              2024-01-21 16:58:33.016  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                              2024-01-21 16:58:33.019  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                              2024-01-21 16:58:33.022  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                              2024-01-21 16:58:33.027  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                              2024-01-21 16:58:33.030  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                              2024-01-21 16:58:33.033  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                              2024-01-21 16:58:33.036  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                              2024-01-21 16:58:33.040  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                              2024-01-21 16:58:33.043  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                              2024-01-21 16:58:33.046  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                              2024-01-21 16:58:33.049  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                              2024-01-21 16:58:39.403  - warn: zigbee.0 (5918) Failed to stop zigbee during startup
                              2024-01-21 16:58:39.405  - info: zigbee.0 (5918) terminating
                              2024-01-21 16:58:39.408  - debug: zigbee.0 (5918) Plugin sentry destroyed
                              2024-01-21 16:58:39.409  - info: zigbee.0 (5918) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-21 16:58:39.412  - info: zigbee.0 (5918) terminating
                              2024-01-21 16:58:39.502  - warn: zigbee.0 (5918) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5918
                              2024-01-21 16:58:39.504  - warn: zigbee.0 (5918) Got terminate signal. Checking desired PID: 6066 vs own PID 5918
                              2024-01-21 16:58:39.560  - info: zigbee.0 (5918) debug devices set to []
                              2024-01-21 16:58:40.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2024-01-21 16:58:40.065  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                              2024-01-21 16:58:40.406  - debug: zigbee.0 (6066) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-21 16:58:40.452  - debug: zigbee.0 (6066) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-21 16:58:40.455  - debug: zigbee.0 (6066) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-21 16:58:40.457  - debug: zigbee.0 (6066) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-21 16:58:40.538  - debug: zigbee.0 (6066) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-21 16:58:40.549  - debug: zigbee.0 (6066) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-21 16:58:40.596  - debug: zigbee.0 (6066) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-21 16:58:40.616  - debug: zigbee.0 (6066) States create System PubSub Client
                              2024-01-21 16:58:40.617  - debug: zigbee.0 (6066) States create User PubSub Client
                              2024-01-21 16:58:40.688  - debug: zigbee.0 (6066) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-21 16:58:40.742  - debug: zigbee.0 (6066) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-01-21 16:58:41.361  - info: zigbee.0 (6066) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-21 16:58:41.396  - debug: zigbee.0 (6066) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                              2024-01-21 16:58:41.477  - info: zigbee.0 (6066) delete old Backup files. keep only last 10
                              2024-01-21 16:58:41.480  - info: zigbee.0 (6066) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-21 16:58:41.526  - debug: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman...
                              2024-01-21 16:58:41.876  - error: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                              2024-01-21 16:58:41.877  - error: zigbee.0 (6066) Failed to start Zigbee
                              2024-01-21 16:58:41.877  - error: zigbee.0 (6066) Error herdsman start
                              2024-01-21 16:58:41.881  - info: zigbee.0 (6066) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-01-21 16:58:42.387  - debug: zigbee.0 (6066) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-16_58_41.tar.gz success
                              2024-01-21 16:58:51.881  - info: zigbee.0 (6066) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2024-01-21 16:58:51.882  - info: zigbee.0 (6066) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-21 16:58:51.887  - debug: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman...
                              2024-01-21 16:58:51.898  - error: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                              2024-01-21 16:58:51.899  - error: zigbee.0 (6066) Failed to start Zigbee
                              2024-01-21 16:58:51.899  - error: zigbee.0 (6066) Error herdsman start
                              2024-01-21 16:58:51.907  - info: zigbee.0 (6066) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-01-21 16:59:25.780  - info: zigbee.0 (6066) cleaned everything up...
                              2024-01-21 16:59:25.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                              2024-01-21 16:59:25.876  - info: zigbee.0 (6066) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2024-01-21 16:59:25.877  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                              2024-01-21 16:59:25.893  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                              2024-01-21 16:59:25.905  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                              2024-01-21 16:59:25.916  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                              2024-01-21 16:59:25.928  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                              2024-01-21 16:59:25.934  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                              2024-01-21 16:59:25.964  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                              2024-01-21 16:59:25.968  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                              2024-01-21 16:59:25.974  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                              2024-01-21 16:59:25.979  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                              2024-01-21 16:59:25.993  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                              2024-01-21 16:59:26.015  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.024  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                              2024-01-21 16:59:26.030  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.038  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                              2024-01-21 16:59:26.044  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.063  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                              2024-01-21 16:59:26.071  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.077  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                              2024-01-21 16:59:26.082  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.088  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                              2024-01-21 16:59:26.092  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.096  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                              2024-01-21 16:59:26.103  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.109  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                              2024-01-21 16:59:26.112  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                              2024-01-21 16:59:26.125  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                              2024-01-21 16:59:26.129  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.134  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                              2024-01-21 16:59:26.139  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.144  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                              2024-01-21 16:59:26.147  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.155  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                              2024-01-21 16:59:26.161  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.167  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                              2024-01-21 16:59:26.173  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.182  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                              2024-01-21 16:59:26.186  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                              2024-01-21 16:59:26.197  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                              2024-01-21 16:59:26.201  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.206  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                              2024-01-21 16:59:26.211  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.216  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                              2024-01-21 16:59:26.220  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                              2024-01-21 16:59:26.225  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                              2024-01-21 16:59:26.229  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                              2024-01-21 16:59:26.234  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                              2024-01-21 16:59:26.238  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                              2024-01-21 16:59:26.246  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                              2024-01-21 16:59:26.249  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                              2024-01-21 16:59:26.257  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                              2024-01-21 16:59:26.261  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                              2024-01-21 16:59:26.268  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                              2024-01-21 16:59:26.271  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                              2024-01-21 16:59:31.550  - warn: zigbee.0 (6066) Failed to stop zigbee during startup
                              2024-01-21 16:59:31.682  - error: zigbee.0 (6066) Objects database error: write EPIPE
                              2024-01-21 16:59:31.751  - info: zigbee.0 (6066) terminating
                              2024-01-21 16:59:31.752  - debug: zigbee.0 (6066) Plugin sentry destroyed
                              2024-01-21 16:59:31.753  - info: zigbee.0 (6066) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-21 16:59:31.753  - info: zigbee.0 (6066) terminating
                              2024-01-21 16:59:32.687  - info: zigbee.0 (6066) terminating with timeout
                              2024-01-21 17:01:20.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1190
                              2024-01-21 17:01:27.027  - debug: zigbee.0 (1190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-21 17:01:27.080  - debug: zigbee.0 (1190) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-21 17:01:27.084  - debug: zigbee.0 (1190) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-21 17:01:27.086  - debug: zigbee.0 (1190) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-21 17:01:27.162  - debug: zigbee.0 (1190) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-21 17:01:27.176  - debug: zigbee.0 (1190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-21 17:01:27.225  - debug: zigbee.0 (1190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-21 17:01:27.247  - debug: zigbee.0 (1190) States create System PubSub Client
                              2024-01-21 17:01:27.248  - debug: zigbee.0 (1190) States create User PubSub Client
                              2024-01-21 17:01:27.339  - debug: zigbee.0 (1190) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-21 17:01:27.397  - debug: zigbee.0 (1190) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-01-21 17:01:28.242  - info: zigbee.0 (1190) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-21 17:01:28.283  - debug: zigbee.0 (1190) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                              2024-01-21 17:01:28.387  - info: zigbee.0 (1190) delete old Backup files. keep only last 10
                              2024-01-21 17:01:28.390  - info: zigbee.0 (1190) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-21 17:01:28.468  - debug: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman...
                              2024-01-21 17:01:29.117  - error: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                              2024-01-21 17:01:29.118  - error: zigbee.0 (1190) Failed to start Zigbee
                              2024-01-21 17:01:29.118  - error: zigbee.0 (1190) Error herdsman start
                              2024-01-21 17:01:29.123  - info: zigbee.0 (1190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-01-21 17:01:29.643  - debug: zigbee.0 (1190) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_01_28.tar.gz success
                              2024-01-21 17:01:39.122  - info: zigbee.0 (1190) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2024-01-21 17:01:39.123  - info: zigbee.0 (1190) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-21 17:01:39.128  - debug: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman...
                              2024-01-21 17:01:39.139  - error: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                              2024-01-21 17:01:39.140  - error: zigbee.0 (1190) Failed to start Zigbee
                              2024-01-21 17:01:39.141  - error: zigbee.0 (1190) Error herdsman start
                              2024-01-21 17:01:39.149  - info: zigbee.0 (1190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                              2024-01-21 17:04:17.656  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                              2024-01-21 17:04:18.043  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                Da:
                                das eintragen:
                                  geht leider nicht da der Adapter nicht startet.
                                  Bekomme immer folgende Meldung wenn ich darauf gehe.
                                  You need save and run adapter before pairing!
                                  T Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tapdance-0
                                    starte das System noch mal komplett neu mit
                                    sudo reboot
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Tapdance 0 last edited by
                                      Das ist normal. Du solltest trotzdem auf die Seite zum konfigurieren kommen um da Einstellungen zu machen.
                                      A.
                                        Tapdance 0 @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        leider nicht
                                          @tapdance-0
                                          Neustart hat auch nichts gebracht
                                          2024-01-21 17:16:30.300  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                          2024-01-21 17:16:30.544  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                          2024-01-21 17:16:55.971  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                          2024-01-21 17:16:56.206  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                          2024-01-21 17:18:59.211  - info: zigbee.0 (1190) cleaned everything up...
                                          2024-01-21 17:18:59.251  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2024-01-21 17:18:59.762  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2024-01-21 17:19:00.770  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1190
                                          2024-01-21 17:18:59.315  - info: zigbee.0 (1190) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2024-01-21 17:18:59.317  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                                          2024-01-21 17:18:59.332  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.344  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.360  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.382  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                                          2024-01-21 17:18:59.386  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.392  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.396  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.411  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                                          2024-01-21 17:18:59.429  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.435  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.438  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.444  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.455  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.463  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.467  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.474  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.479  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.490  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.494  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.499  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.502  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.507  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.510  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.515  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                                          2024-01-21 17:18:59.518  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.523  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.528  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.539  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.542  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.549  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.555  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.562  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.565  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.570  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.574  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.579  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                                          2024-01-21 17:18:59.583  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.588  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.591  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.595  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.599  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.604  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                                          2024-01-21 17:18:59.608  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.613  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                                          2024-01-21 17:18:59.623  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.637  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                                          2024-01-21 17:18:59.652  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.655  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                                          2024-01-21 17:18:59.670  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.689  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                                          2024-01-21 17:18:59.692  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                                          2024-01-21 17:18:59.696  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                                          2024-01-21 17:18:59.700  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                                          2024-01-21 17:19:03.382  - warn: zigbee.0 (1190) Failed to stop zigbee during startup
                                          2024-01-21 17:19:03.714  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-01-21 17:19:03.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                          2024-01-21 17:20:50.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1208
                                          2024-01-21 17:20:57.122  - debug: zigbee.0 (1208) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-01-21 17:20:57.175  - debug: zigbee.0 (1208) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-01-21 17:20:57.178  - debug: zigbee.0 (1208) Objects create System PubSub Client
                                          2024-01-21 17:20:57.179  - debug: zigbee.0 (1208) Objects create User PubSub Client
                                          2024-01-21 17:20:57.241  - debug: zigbee.0 (1208) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-01-21 17:20:57.260  - debug: zigbee.0 (1208) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-01-21 17:20:57.320  - debug: zigbee.0 (1208) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-01-21 17:20:57.346  - debug: zigbee.0 (1208) States create System PubSub Client
                                          2024-01-21 17:20:57.348  - debug: zigbee.0 (1208) States create User PubSub Client
                                          2024-01-21 17:20:57.441  - debug: zigbee.0 (1208) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-01-21 17:20:57.535  - debug: zigbee.0 (1208) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2024-01-21 17:20:58.509  - info: zigbee.0 (1208) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-21 17:20:58.553  - debug: zigbee.0 (1208) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                          2024-01-21 17:20:58.661  - info: zigbee.0 (1208) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2024-01-21 17:20:58.663  - info: zigbee.0 (1208) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-01-21 17:20:58.724  - debug: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman...
                                          2024-01-21 17:21:00.498  - error: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                          2024-01-21 17:21:00.499  - error: zigbee.0 (1208) Failed to start Zigbee
                                          2024-01-21 17:21:00.499  - error: zigbee.0 (1208) Error herdsman start
                                          2024-01-21 17:21:00.507  - info: zigbee.0 (1208) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                          2024-01-21 17:21:01.087  - debug: zigbee.0 (1208) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_20_58.tar.gz success
                                          2024-01-21 17:21:10.505  - info: zigbee.0 (1208) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2024-01-21 17:21:10.506  - info: zigbee.0 (1208) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-01-21 17:21:10.512  - debug: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman...
                                          2024-01-21 17:21:10.524  - error: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                          2024-01-21 17:21:10.525  - error: zigbee.0 (1208) Failed to start Zigbee
                                          2024-01-21 17:21:10.526  - error: zigbee.0 (1208) Error herdsman start
                                          2024-01-21 17:21:10.535  - info: zigbee.0 (1208) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                          2024-01-21 17:25:54.886  - error: zigbee.0 (1208) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                          2024-01-21 17:25:55.156  - info: zigbee.0 (1208) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                                            Du hast da immer noch den alten Stick in den Einstellungen. Das muss durch den aktuellen Link ersetzt werden.
                                            Edit:
                                            Okay, hier scheint es nun drin zu sein:
                                            3125
