    4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
      Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by
      @timowald
      Nee, nur
      Adapters from github: 12
      • Feuersturm
        Feuersturm @TimoWald last edited by
        @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
        Die VIS 2 funktioniert aber bei der VIS 1 funktioniert der editor nicht.
        Hast du mal den Browsercache gelöscht?
          TimoWald @Feuersturm last edited by
          @feuersturm ja habe ich auch. Auch auf mehreren PCs probiert. Überall das selbe.
            @timowald
            User angelegt?
            Als dieser user dann:
            iob nodejs-update
            iob diag
              Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
              @timowald da fehlt die Hälfte!
              mehr Geduld!
                TimoWald @Homoran last edited by
                @homoran Habe jetzt noch einen dritten Rechner genommen und da kann ich alles noch normal aufrufen. Am Handy habe ich es auch mal versucht. Das geht auch. Was haben die beiden PCs für ein Problem? Egal welchen Browser ich nutze, der Editor öffnet sich nicht. (Chrome, Firefox, Edge)
                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  das sollte im vollständigen Output von iob diag zu sehen sein.
                    @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
                    liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @TimoWald last edited by
                      @timowald möglicherweise:
                      Firewall
                      Antivirus
                      As blocker
                      Irgendwelche browser Erweiterungen
                      Scheint ja jedenfalls ein Problem der PCs zu sein und nicht iobroker
                        liv-in-sky @TimoWald last edited by
                        @timowald
                        probier mal (chrome):
                        • vis aufrufen - dann irgendwo auf der seite mit rechter maustaste auf "untersuchen" gehen - es öffnet sich ein fenster, darin den tab: console waählen - dann refresh der seite und in dem console tab nachkucken, was da kommt
                        oder
                        eine erweiterung eines virenscanners oder ein blocker für scripte installiert
                          TimoWald @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky da kommt das wenn ich den Editor lade.
                            liv-in-sky @TimoWald last edited by liv-in-sky
                            @timowald hast du zufällig noch ein zweites project in der vis, welches du mal aufrufen könntest - nehme an, du willst immer das selbe vis-project öffnen
                            bin mir bei dieser meldung nicht sicher, ob es nur ein defektes widget oder das vis-views.json file ist. anscheinend gibt es irgendwo ein json, welches nicht lesbar ist
                              TimoWald @liv-in-sky last edited by TimoWald
                              @liv-in-sky ja die werkseitig drauf ist. (DemoView) Aber selbst die geht nicht auf.
                                @timowald
                                der wert d8a.47e3 sieht wie eine instanz ID aus - die kann man aber über das browser cache löschen loswerden - hast du cache gelöscht ???
                                hier der link
                                du musst halt deine ip eintragen
                                http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                                  @liv-in-sky Ja die Demo View geht auch nicht. Da kommt genau das selbe. Cache habe ich gelöscht. In allen Browsern.
                                    selber fehler wie oben bei "untersuchen"?
                                      @liv-in-sky denke ja.
                                        @timowald
                                        vis1 oder vis2
                                          @liv-in-sky vis1
                                            @timowald schau mal in den chat
                                            1037
