    4. Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte
    • Glasfaser
      Glasfaser @timbo last edited by
      @timbo sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
      Einer eine Idee wo dran es liegen könnte?
      Falsch kopiert !?
      Funktioniert doch :
      • Glasfaser
        Habe dort alle Skripte auf einmal reingezogen.
        meinst du ein Beitrag über deinen die Scripts !?
        das ganze Scripte.zip wird hochgeladen , also nichts entpacken !!
          babl @Glasfaser last edited by
          @glasfaser hmmm, auch ich hatte gerade bei einem Benutzer das selbe problem, wenn ich aber bei @Glasfaser wieder lese daß es funktioniert, dann muß ich es direkt nochmals probieren bei dem User, das ist ein frisches System da kann man nicht viel kaputt machen 🙂 Weil einzeln importieren ist ja zeitaufwendig und eigentlich auch nicht zielführend.
          Jetzt würde mcih nur interessieren wie das @glasfaser hinbekommen hat, ich hoffe er schreibt noch was dazu.
          Sind dann mal alle Probleme gelöst werde ich die Doku dazu anpassen. Ist immer schwierig wenn man die Datenpunkte bereits hat und alles andere daraus einen vernünftigen Weg zu beschreiben damit es auch die Nicht Profis auf die Reihe bekommen. Darum mache ich das auch über Teamviewer aktuell gerade mit einem Benutzer so daß ich auch sehe wo die ganzen Probleme liegen.
            @glasfaser es wird ein neuer Ordner Scripte erzeugt und darunter sind sie dann, also geht es doch. Danke dir bin schon fast an mir selber verzweifelt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @babl last edited by
              @babl sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
              richtig ... deshalb habe ich auch ein Bild dazu eingestellt , damit er / andere es auch sehen !
              @glasfaser sagte in Hausspeicher laden, dynamisch, tibberlink, Scripte:
                @glasfaser nur eine Frage kommst du soweit klar damit?
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Danke für die Nachfrage ...
                  aber das war nur eine Hilfe von mir , für @timbo .( für Dich )
                  ... ich selber habe kein nutzen davon ... aber ein Interessanten Thread von dir 🙂 👍
                    @glasfaser OK alles klar wollte nur wissen ob ein crack damit klar kommt und wo es in der Beschreibung noch hapert.
                      Danke für eure Hilfe, das mein ein .zip hochladen kann, wußte ich leider nicht.
                      Da ich hier mit einem Mac arbeite, sieht das jetzt aus:
                      D.h. es gibt einen Ordner mit den Skripten ✌ aber der Inhalt ist als JS gespeichert und nicht als Blockly. Sieht mir fast so aus , als wenn ich hier mal versuche das Ganze über Win. zu kopieren.
                      Gruß Timo
                        babl @timbo last edited by
                        @timbo es muss gehen, da der andere Benutzer auch einen mac hat und da schaut dann das so aus, ist zwar alles doppelt da wir auch lange Zeit probiert haben aber das doppelte kann man ja löschenreceived_698245755854754.png
                          Diamand2k22 @babl last edited by
                          @babl
                          Hallo Babl, danke für deine Arbeit! Ist das nun dein funktionierende Endstand? Dann werd ich mir das alles mal anschauen. Ich muss das dann alles erstmal umschreiben auf Fronius+BYD System!
                            babl @Diamand2k22 last edited by
                            @diamand2k22 ja, normal schon, bei mir läuft es nun seit 14 Tagen zu meiner Zufriedenheit.
                            Ich muss nur noch schauen, dass man das leichter installieren kann
                              MarKum last edited by
                              @babl Danke für deine Arbeit und Scripte.
                              Habe gestern alles nach Anleitung installiert. Leider kommen unter Protokoll ständig Warnungen.
                              Was habe ich falsch gemacht.
                              Bin noch recht neu in der Materie, besitze eine Sonnenbatterie Eco8, Fronius Wechselrichter und bin seit 07/2023 bei Tibber.
                              Hier wären mal die Fehlermeldungen:
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @MarKum last edited by
                                @markum
                                der Datenpunkt ist nicht vorhanden
                                  MarKum @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser ok, danke
                                  wie oder wo kann ich den Datenpunkt erstellen?
                                  Objekte, oder?
                                  Bin mir hier unsicher
                                  Danke schon mal
                                    babl @MarKum last edited by
                                    @markum oder du gibst diesen Datenpunkt in der Suche in Javascript ein, dann wird dir das Script angezeigt wo der Datenpunkt benutzt wird und den löscht du dann, oder du hältst das Script Ausgleich Netzbezug an dann müsste das auch weg sein
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      @markum
                                      der Datenpunkt kommt vom Adapter Evcc und dieser ist für den Zustand und wird vom Script ausgelesen
                                      PV / Min+PV usw.
                                      https://docs.evcc.io/docs/guides/charging/
                                      weiteres sollte dazu @babl schreiben ... könnte man ersetzen gegen ...
                                        @Glasfaser @babl Danke
                                        habe das Script Ausgleich Netzbezug gestoppt. Fehlermeldung jetzt weg.
                                        Nur kommt jetzt eine weitere Warnung/Error
                                          @markum @markum das liegt aber an tibberlink, bitte schauen ob alles richtig eingestellt ist usw.
                                          Was ihr unbedingt noch machen müsst das ist mir gestern beim Einrichten von einem User aufgefallen, da sich die tibberlink homes ja ändert von User zu User müsst ihr die Scripte in einen Texteditor exportieren und dann die lange tibber homes Nummer von mir mit eurer ersetzen, geht am leichtesten im Text Editor mit suchen und Ersetzen. Weiss noch nicht wie ich das lösen könnte bin auf jeden Fall dran. Damit alles leichter wird zum Einrichten.
                                          Als weiterer Tipp, sollte im Script sowas sein wie der evcc Block, diesen könnt ihr einfach, wenn ihr auf den Block geht und dann rechte Maustaste drücken deaktivieren.
                                            hayschulz last edited by
                                            @babl Hallo Leute! Das ist ja der Wahnsinn, was ihr hier alles so tolles „erfindet“! Ich habe mir das alles durchgelesen und bin genau so schlau, wie am Anfang, habe gar keine Ahnung… Was ich mich frage… Sind diese Skripte für einen bestimmten Wechselrichter und Akku gedacht, oder geht das für alle?
                                            Ich habe einen Growatt SPH 4000 und 4x Pylontech US 2000C.
                                            Ab 05.02.2024 habe ich Tibber und würde so etwas natürlich auch gerne nutzen…
                                            Wie bekomme ich das als Laie hin?
                                            Vielen Dank!!!
                                            blockly
                                            28
                                            187
                                            47145
