    4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
      TimoWald @Feuersturm last edited by
      @feuersturm ja habe ich auch. Auch auf mehreren PCs probiert. Überall das selbe.
        Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by
        @timowald
        User angelegt?
        Als dieser user dann:
        iob nodejs-update
        iob diag
          Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
          @timowald da fehlt die Hälfte!
          mehr Geduld!
            TimoWald @Homoran last edited by
            @homoran Habe jetzt noch einen dritten Rechner genommen und da kann ich alles noch normal aufrufen. Am Handy habe ich es auch mal versucht. Das geht auch. Was haben die beiden PCs für ein Problem? Egal welchen Browser ich nutze, der Editor öffnet sich nicht. (Chrome, Firefox, Edge)
            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
              das sollte im vollständigen Output von iob diag zu sehen sein.
                @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @TimoWald last edited by
                  @timowald möglicherweise:
                  Firewall
                  Antivirus
                  As blocker
                  Irgendwelche browser Erweiterungen
                  Scheint ja jedenfalls ein Problem der PCs zu sein und nicht iobroker
                    liv-in-sky @TimoWald last edited by
                    @timowald
                    probier mal (chrome):
                    • vis aufrufen - dann irgendwo auf der seite mit rechter maustaste auf "untersuchen" gehen - es öffnet sich ein fenster, darin den tab: console waählen - dann refresh der seite und in dem console tab nachkucken, was da kommt
                    oder
                    eine erweiterung eines virenscanners oder ein blocker für scripte installiert
                      TimoWald @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky da kommt das wenn ich den Editor lade.
                        liv-in-sky @TimoWald last edited by liv-in-sky
                        @timowald hast du zufällig noch ein zweites project in der vis, welches du mal aufrufen könntest - nehme an, du willst immer das selbe vis-project öffnen
                        bin mir bei dieser meldung nicht sicher, ob es nur ein defektes widget oder das vis-views.json file ist. anscheinend gibt es irgendwo ein json, welches nicht lesbar ist
                          TimoWald @liv-in-sky last edited by TimoWald
                          @liv-in-sky ja die werkseitig drauf ist. (DemoView) Aber selbst die geht nicht auf.
                            @timowald
                            der wert d8a.47e3 sieht wie eine instanz ID aus - die kann man aber über das browser cache löschen loswerden - hast du cache gelöscht ???
                            hier der link
                            du musst halt deine ip eintragen
                            http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                              @liv-in-sky Ja die Demo View geht auch nicht. Da kommt genau das selbe. Cache habe ich gelöscht. In allen Browsern.
                                selber fehler wie oben bei "untersuchen"?
                                  @liv-in-sky denke ja.
                                    @timowald
                                    vis1 oder vis2
                                      @liv-in-sky vis1
                                        @timowald schau mal in den chat
                                          @liv-in-sky der wert d8a.47e3 ist die ID von der VIS 2. Die von der VIS 1 ist eine ganz andere. Da stimmt doch schon was nicht.
                                            @liv-in-sky Was genau aus dem Chat meinst du?
                                            1037
