    5. programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe
      woupi last edited by
      Vielen Dank @Homoran und @paul53.
      Frage 2 und 3 ist damit geklärt.
      Frage 1 leider so noch nicht, oder ich habe die Antwort nicht verstanden.
      Das einzige was ich, in dem verlinkten Artikel, gefunden habe ist, das man es wegen der schlechten Lesbarkeit eventuell nicht so machen sollte.
      Aber ob das jetzt schlechter ist als jede Menge falls Abfragen, stand da so nicht.
      VG
      Sascha
        Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
        @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
        die Frage versteh ich nicht.
        Ist es besser mit "und" bzw "oder" zu arbeiten oder besser mit falls?
        du arbeitest doch im falls mit (mehrfach verschachteltem) und.
        Was davon willst du denn wie ersetzen?
          woupi @Homoran last edited by
          Oh, sorry, dass ich mich so unklar ausgedrückt habe.
          Ich habe ganz viele blockly gefunden, die zwar grundsätzlich etwas anderes machen, aber vom Prinzip her die gleichen Aufgaben erledigen ud bei denen sind halt immer Falls in einander Verschachtelt. Ich habe mal schnell den Anfang links daneben gepackt.
          Es ist ja gar nicht so, dass ich das machen möchte, zumal ich nicht mal genau weiß wie ich das bei den meisten meiner Punkte anstellen müsste.
          Sondern vielmehr, dass ich immer (besser meistens) nur solche Verschachtelungen finde und eben selten, so wie ich es gemacht haben mit den ganzen "und" bzw "oder".
          Ich hoffe das war verständlicher.
          VG
          Sascha
            paul53 @woupi last edited by
            @woupi sagte: Frage 1 leider so noch nicht
            Das macht jeder so, wie er es am besten selbst nachvollziehen kann.
            6 mal einen Vergleich "Wert von Frequenz > 18" vermeidet man. Man macht es einmal und setzt mit dem Ergebnis eine Variable.
              woupi @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
              Ok, super, da kann ich mit leben.
              Ja super. Das ist so was. Eigentlich vollkommen klar, logisch und nachvollziehbar, aber ich komm nicht drauf.
              Vielen Dank.
              Jetzt habe ich erstmal für heute Abend viel Arbeit, die Punkte mit den Variablen umzusetzen.
              VG
              Sascha
                Ich habe gerade angefangen, dass mit den Variablen umzusetzen.
                Ist der Anfang so richtig?
                Vor allem ist mir jetzt nicht klar ob die Variablen "WP_An" wenn der Datenpunkt = 1 und die Variablen "WP_Aus" wenn der Datenpunkt = 0 jeweils auf true steht.
                VG
                Sascha
                  @woupi sagte: Ist der Anfang so richtig?
                  Die Variablen müssen innerhalb des Triggers gesetzt werden, da sie sonst ab Skriptstart Konstanten enthalten.
                    Ok, ja macht Sinn.
                    Ich sehe schon, so einfach ist das dann auch wieder nicht.
                    Ich nutze z.B. den Datenpunkt "Temperatur" (ist die Wohnzimmertemperatur) in mehreren Triggern.
                    Muss ich jetzt in jedem Trigger die Variable setzen, wo ich sie dann auch brauche?
                      paul53 @woupi last edited by paul53
                      @woupi
                      Anhand des ersten BLocklys habe ich mal angefangen, so umzustellen, dass es übersichtlicher wird.
                      Reihenfolge von oben nach unten wie im Original.
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Super, vielen Dank.
                          woupi @woupi last edited by
                            @woupi sagte: Muss ich jetzt in jedem Trigger die Variable setzen, wo ich sie dann auch brauche?
                            Im gezeigten Skript ist die Temperatur der einzige Trigger. Dann verwendet man Wert (unter "Trigger") für die Wohnzimmertemperatur. Da der WP-Status nur an einer Stelle geprüft wird, verwendet man dafür keine Variable.
                              Ach so, ja klar, du hast ja nur den einen kleinen Teil.
                              Das Gesamte Skript ist ziemlich groß und besteht aus mehreren Triggern.
                              In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur, Außentemperatur, WP Status usw.
                              Darauf bezog sich meine Frage. Sorry.
                                @woupi sagte: In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur,
                                Wenn Einzel-Trigger verwendet werden, macht man es so:
                                Die Variable WohnzTemp wird bei Skriptstart und bei Wertänderung gesetzt und kann in allen Triggern des Skriptes ausgewertet werden.
                                  Vielen Dank.
                                  VG
                                  Sascha
                                    woupi @paul53 last edited by woupi
                                    Die Wert Veränderung wird hier ausgelöst
                                    und nicht hier (der Teil ist nur zum einmaligen setzen),
                                    oder?
                                      oder
                                      ja! ausserhalb des Triggers dient zum Setzen bei Skriptstart
                                        Ich habe deinen Startvorschlag, dafür nochmal ganz lieben Danke, weiter geführt. Hier mal der Abschnitt.
                                        Es wäre ganz toll wenn Ihr da nochmal drüber sehen könntet, ob man das jetzt so einigermaßen vernünftig wäre.
                                        Vielen Dank
                                        VG
                                        Sascha
                                        Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @woupi last edited by Codierknecht
                                          @woupi
                                          Gibt es dabei Wertekonstellationen, die insgesamt immer die gleiche Aussage liefern?
                                          Keine Ahnung wie man das bezeichnen sollte ... Zustand A, Zustand B.
                                          Dann könnte man die Teilaussagen über Funktionen bestimmen lassen und die Logik im eigentlichen Trigger dann über die Ergebnisse der Teilaussagen steuern.
                                          Dürfte etwas übersichtlicher sein.
                                          Ob das dann performanter ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
                                          Lesbarkeit hat hier bei mir eine deutlich höhere Priorität.
                                          Der verlinkte Beitrag wendet sich an die blutigen Anfänger. Über dieses Stadium scheintst Du mir schon hinaus zu sein 😉
                                            @woupi
                                            AT liest den Wert vom falschen DP.
                                            Die anderen Variablen (WohnzTemp, Gleitwert_PV) werden an anderer Stelle im Skript gesetzt?
                                            2978
