    4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
      TimoWald @Homoran last edited by
      @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
      liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @TimoWald last edited by
        @timowald möglicherweise:
        Firewall
        Antivirus
        As blocker
        Irgendwelche browser Erweiterungen
        Scheint ja jedenfalls ein Problem der PCs zu sein und nicht iobroker
          liv-in-sky @TimoWald last edited by
          @timowald
          probier mal (chrome):
          • vis aufrufen - dann irgendwo auf der seite mit rechter maustaste auf "untersuchen" gehen - es öffnet sich ein fenster, darin den tab: console waählen - dann refresh der seite und in dem console tab nachkucken, was da kommt
          oder
          eine erweiterung eines virenscanners oder ein blocker für scripte installiert
            TimoWald @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky da kommt das wenn ich den Editor lade.
              liv-in-sky @TimoWald last edited by liv-in-sky
              @timowald hast du zufällig noch ein zweites project in der vis, welches du mal aufrufen könntest - nehme an, du willst immer das selbe vis-project öffnen
              bin mir bei dieser meldung nicht sicher, ob es nur ein defektes widget oder das vis-views.json file ist. anscheinend gibt es irgendwo ein json, welches nicht lesbar ist
                TimoWald @liv-in-sky last edited by TimoWald
                @liv-in-sky ja die werkseitig drauf ist. (DemoView) Aber selbst die geht nicht auf.
                  @timowald
                  der wert d8a.47e3 sieht wie eine instanz ID aus - die kann man aber über das browser cache löschen loswerden - hast du cache gelöscht ???
                  hier der link
                  du musst halt deine ip eintragen
                  http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                    @liv-in-sky Ja die Demo View geht auch nicht. Da kommt genau das selbe. Cache habe ich gelöscht. In allen Browsern.
                      @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
                      selber fehler wie oben bei "untersuchen"?
                        @liv-in-sky denke ja.
                          @timowald
                          vis1 oder vis2
                            @liv-in-sky vis1
                              @timowald schau mal in den chat
                                @liv-in-sky der wert d8a.47e3 ist die ID von der VIS 2. Die von der VIS 1 ist eine ganz andere. Da stimmt doch schon was nicht.
                                  @liv-in-sky Was genau aus dem Chat meinst du?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
                                      wieso.
                                      eintippen
                                      abwarten bis es fertig ist
                                      Inhalt hier in code-tags posten
                                        Sorry habe jetzt den Chrome deinstalliert und neu Installiert und jetzt geht es. Warum auch immer. Habe den Chrome vor 2 Tagen erst installiert. scheinbar hat er da irgendwo mist gemacht. Ich verstehe es nicht.
                                        Trotzdem tausend Dank.
                                        1037
