    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ist manchmal wie Kaffeesatz lesen.
      Naja, mit einem Serial Monitor per USB an dem Gerät könnte man ggf. ja schauen was genau passiert. Aber all das hat mit dem Adapter hier ja nichts zu tun und ich kann da auch nichts dran ändern.
      • ESP8266
        ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
        @haus-automatisierung , nein, Bitte nicht falsch verstehen ich urteile gegen dein Adapter nicht, wenn dann nur positiv. Es ging halt nur um die Warnmeldungen die vom Adapter einher gehen. Also bliebe ein Issue auf dem Github vom Blueforcer.
          Welcher nur leider extrem schwer (bis unmöglich) zu reproduzieren ist. Da müsste man also wirklich mit mehr Infos kommen. Also z.B. die Ausgaben vom Serial Monitor von awtrix light.
            bob der 1. @haus-automatisierung last edited by bob der 1.
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Was man eventuell machen könnte,
            Wenn man die original Firmware hätte das ganz nahezu in den Urzustand bringen.Ich vermute das es nur einzelne Geräte sind die dieses " gezicke "zeigen.
              andr3 last edited by
              Moin! Ich nutze die Pixeluhr im Bad und würde nachts bei Dunkelheit das Display gerne deaktivieren und bei Licht wieder aktivieren.
              Im Objekte-Baum gibt es ja den lux-Wert. Dieser aktualisiert sich irgendwie nicht fix genug, sodass es manchmal fast eine halbe Minute dauert, bis der ioBroker checkt, dass es im Bad hell genug für das Display ist.
              Kann ich das irgendwie optimieren? DANKE 🙂
                arteck Developer Most Active @andr3 last edited by
                @andr3 mit nem zusatz sensor... bei mir Liefert der eingebaute auch keine plausieblen Werte
                  @arteck okay, vielen dank!
                  @haus-automatisierung tausend dank für den tollen adapter! ich habe nur ein kleines problem mit der sortierung der apps auf der uhr... die apps habe ich im experten-modus angelegt und "Eigene Position für jede App" aktiviert. folgendes (vereinfachtes) szenario:
                  • temperatur-app position 0
                  • regen-app position 1
                  • wind-app position 2
                  die regen-app wird ausgeblendet, wenn es keinen niederschlag gibt. wenn es welchen gibt, dann visible=true.
                  leider wird die regen-app dann nicht auf position 1 nach 0 angezeigt sondern gefühlt random irgendwo zwischen meinen anderen apps oder sogar ganz am ende (insgesamt habe ich 6 apps). hast du eine idee, was ich falsch mache? DANKE!
                  • ESP8266
                    ESP8266 last edited by ESP8266
                    @andr3 , warum lässt du Regen nicht leer? Ohne Abschalterei. Da kommt doch eh nichts. Genauso jetzt bei mir die Programminfo. Da kommt gerade nichts, weil keiner Fernsehen guckt. Aber ist ist dann immer an der gleichen Stelle.
                      andr3 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 regen ist nur ein beispiel. ich habe auch eine app für "wetterwarnungen" und "morgen müllabfuhr". diese möchte ich sehr gerne ausgeblendet haben, wenn es keine warnung gibt oder die müllabfuhr morgen nicht kommt 🙂 aber ja, beim regen könnte man natürlich "heute 0mm" stehen lassen.
                      • ESP8266
                        ESP8266 @andr3 last edited by ESP8266
                        @andr3 ´ich weiss nicht ob ich mich klar ausgedrückt habe. Müllabfuhr wird bei mir um 19 Uhr angezeigt und über Telegram und Alexa mitgeteilt. Wenn am nächsten Tag keine Meldung mehr vorliegt, kommt im Display auch nichts und das hat nichts mit ab/auschalten der App zutun.
                        Wenn nichts da ist kommt auch nichts und die App wird übersprungen. Automatisch....
                        DWD und so weiter ebenso.
                        Müllabfuhr werden die Tonnen angezeigt die Raus müssen.
                        A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @andr3 last edited by
                          @andr3 Das Feature is „experimental“ in der Firmware. Scheinbar klappt das mit den Positionen also nicht immer zuverlässig.
                            andr3 @ESP8266 last edited by andr3
                            @esp8266 dann muss ich nochmal nachfragen, wie du das löst? bleiben wir bei dem beispiel "regen app". wenn kein regen ansteht, schalte ich die app bisher auf "visible=false". dann wird sie auf dem display nicht mehr angezeigt. sobald wieder regen ansteht, schalte ich auf "true", die app wird wieder angezeigt, leider aber nicht an der gewünschten position.
                            @haus-automatisierung alles klar, danke! dann weiß ich schonmal, dass das problem in diesem fall hier mal NICHT vor dem monitor sitzt 😉
                              @esp8266 Macht technisch keinen Unterschied. Auch „leere Apps“ werden auf dem gleichen Weg von der Anzeige gelöscht wie visible auf false zu setzen. Löst also das Problem der Reihenfolge auch nicht.
                                warp735 @haus-automatisierung last edited by
                                Jup, bei mir auch nicht. Hab alles auf Experten (da die normalen eigentlich für nix zu gebrauchen sind) und die Abfolge ist auch immer unterschiedlich. Muster konnte ich bisher keins erkennen. Hab mich aber inzwischen dran gewöhnt 🙂
                                Das mehr oder weniger häufige Einfrieren der Ulanzis nervt da mehr
                                • ESP8266
                                  Ich bin nicht mit Experten unterwegs. Hier im Büro wird nach wie vor, die Reihenfolge die ich eingestellt habe, angezeigt.
                                  Also gibt es damit wohl Unterschiede. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mit der Expertenfunktion umgehen sollte. Soweit habe ich nicht gelesen. Weil mir das so reicht.
                                  Ich weiss auch nicht, warum dieses vorgehen unbrauchbar wäre (Vorredner).
                                    bob der 1. @warp735 last edited by
                                    @warp735
                                    Na dann erkennt man zumindest ein Muster!
                                    Wenn mit den Experten Apps das verhalten ein anderes ist wie mit den normalen User Erstellungen wäre hier ein Muster zu erahnen.
                                    Meine 2 Ulanzis frieren nicht ein....normale User Apps,eventuell auch hier ein Muster?
                                    Was ich vermute ist das es Unterschiede bei den Ulanzis gibt,andere Bauteile....andere ESP.Vielleicht kommen daher manche "zickerei" die wir feststellen,aber nicht greifen können
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @bob der 1. last edited by haus-automatisierung
                                      @bob-der-1 @warp735 Bitte einen separaten Thread dafür aufmachen und beim Thema bleiben.
                                      • ESP8266
                                        ...aber seht selber:
                                        a6bd0c1e-a883-4e29-921c-085e26971f2a-WhatsApp Video 2024-01-22 um 11.51.26_f672818a.mkv
                                        Den Wandhalter gibt es bei https://www.thingiverse.com/
                                        Das Video ist so Mies weil ich es runter konvertieren musste. Sonst hätte ich es nicht hochladen können.
                                          Warum? Deaktiviere ich die Instanz, läuft die Uhr wunderbar. Tagelang kein einfrieren. Für mich gehört das sehrwohl hierher.
                                          ESP8266 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @warp735 last edited by
                                            @warp735 , bei mir friert auch nichts ein.
                                            2160
                                            1234673
