    4. Material UI keine History
      Thomas Braun Most Active @Stefan Schober last edited by
      @stefan-schober
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Dann grafana und influx - Repos neuanlegen, danach
      iob nodejs-update
      Stefan Schober 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Schober
        Stefan Schober @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun iob fix hat leider nicht zur Lösung geführt.
        Sry das ich so blöd frage aber kannst du mir bitte sagen wie ich die repos neu anlege. Grafana benutze ich eigentlich zur Zeit nicht und habs deswegen löschen probiert.
          @stefan-schober
          Lösche die entsprechenden .list Dateien im Verzeichnis
          /etc/apt/sources.list.d/ für Grafana und influx raus.
          Dann legst du die neu mit den Befehlen aus meinem Beitrag 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind ' an.
          • Stefan Schober
            @thomas-braun hat leider nicht zur lösung geführt
            im diag steht bei influxdb "debian" ich hab aber ubuntu
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smarthomelinux
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 6.5.0-14-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Hewlett-Packard
              Hardware Model: HP ProDesk 400 G1 DM
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             13:14:31 up 6 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.78, 1.06, 0.93
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-01-21 13:14:31 CET
                       Universal time: Sun 2024-01-21 12:14:31 UTC
                             RTC time: Sun 2024-01-21 12:14:31
                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            stefan
            /home/stefan
            stefan adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.9G        4.4G        1.3G        2.0M        2.2G        3.2G
            Swap:           2.0G        213M        1.8G
            Total:          9.9G        4.6G        3.1G
                     7858 M total memory
                     4374 M used memory
                     4259 M active memory
                     1609 M inactive memory
                     1296 M free memory
                      497 M buffer memory
                     1690 M swap cache
                     2020 M total swap
                      213 M used swap
                     1806 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     786M  4.0M  782M   1% /run
            /dev/sda4      ext4      117G   23G   89G  21% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G   68K  3.9G   1% /dev/shm
            efivarfs       efivarfs  128K   81K   43K  66% /sys/firmware/efi/efivars
            /dev/sda1      vfat       96M   32M   65M  33% /boot/efi
            /dev/sdc1      fuseblk   1.9T  1.4T  439G  77% /media/festplatte
            /dev/sdb2      fuseblk   4.6T  3.3T  1.4T  71% /media/festplatte2
            tmpfs          tmpfs     786M   68K  786M   1% /run/user/1000
            [Sun Jan 14 17:24:24 2024] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jan 14 17:24:28 2024] EXT4-fs (sda4): re-mounted 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae r/w. Quota mode: none.
            TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
            /                                        /dev/sda4                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/adguard-home/6448                /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core/16091                       /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core/16202                       /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2105                      /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/1033                      /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/864                       /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/3600                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/3626                     /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/jdownloader2/20                  /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/20671                      /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda4[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
            |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/media/festplatte2                     /dev/sdb2                      fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
            `-/media/festplatte                      /dev/sdc1                      fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
            /var:
            5.8G    /var/
            5.2G    /var/lib
            3.3G    /var/lib/snapd
            1.5G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
            Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            616M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            828M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            574M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230602151526-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : smarthomelinux                           - disabled
              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthomelinux                           - disabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.garmin.0                 : garmin                : smarthomelinux                           - disabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthomelinux                           - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthomelinux                           -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : smarthomelinux                           - disabled, port: 9090
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthomelinux                           - disabled
              system.adapter.material.0               : material              : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomelinux                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8000
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthomelinux                           - disabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : smarthomelinux                           - disabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.reolink.2                : reolink               : smarthomelinux                           - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthomelinux                           - disabled
              system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : smarthomelinux                           - disabled
            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : smarthomelinux                           -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : smarthomelinux                           -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomelinux                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230602151526-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
            Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.1 [Updatable]
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.4.5  [Updatable]
            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        39151
            States:         29779
            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 10
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      132        20913      715/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:38663         0.0.0.0:*               LISTEN      998        25189      989/Plex Plug-in [c
            tcp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*               LISTEN      0          23535      882/AdGuardHome
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23517      931/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8478208    360235/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9243811    385111/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9239296    385111/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23518      931/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19124      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23011      717/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        20651      496/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      998        21141      890/Plex Media Serv
            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      998        25191      1070/Plex Tuner Ser
            tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20934      711/anydesk
            tcp        0      0 192.168.178.55:3002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          21135      882/AdGuardHome
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      132        20914      715/mosquitto
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          23515      931/smbd
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          23516      931/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19125      1/init
            tcp6       0      0 :::52                   :::*                    LISTEN      0          24897      692/AdGuardHome
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23013      717/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          24150      702/vsftpd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9247625    386102/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9242439    385129/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        24499      884/influxd
            tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      998        21139      890/Plex Media Serv
            tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          24303      692/AdGuardHome
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8478207    360235/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9246677    386508/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.178.55:5353     0.0.0.0:*                           1001       9244177    385326/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        22961      610/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9250247    386561/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           998        8076171    890/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:55764           0.0.0.0:*                           114        22963      610/avahi-daemon: r
            udp        0      0 127.0.0.1:35656         0.0.0.0:*                           998        8076169    890/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           998        21346      890/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           998        24569      890/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           998        8076758    890/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           998        25649      890/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.55:53058    0.0.0.0:*                           998        8076168    890/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*                           0          23534      882/AdGuardHome
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        20650      496/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1401       1/init
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          23450      878/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.55:137      0.0.0.0:*                           0          23449      878/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          23437      878/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          23452      878/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.55:138      0.0.0.0:*                           0          23451      878/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          23438      878/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.55:45227    0.0.0.0:*                           998        8076170    890/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.55:41575    0.0.0.0:*                           998        8076759    890/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          8479812    360237/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:45694           0.0.0.0:*                           1001       9250108    386561/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          26122      711/anydesk
            udp        0      0 127.0.0.1:33770         0.0.0.0:*                           998        8076167    890/Plex Media Serv
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        22962      610/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::52                   :::*                                0          24896      692/AdGuardHome
            udp6       0      0 :::41069                :::*                                114        22964      610/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1402       1/init
            2024-01-21 13:10:48.889  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [3] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Thin.ttf vendor/fonts/Roboto-Thin.ttf font/ttf
            2024-01-21 13:10:48.894  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [2] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-ThinItalic.ttf vendor/fonts/Roboto-ThinItalic.ttf font/ttf
            2024-01-21 13:10:48.898  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [1] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/roboto-woff.css vendor/fonts/roboto-woff.css text/css
            2024-01-21 13:10:48.903  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [0] material /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/roboto.css vendor/fonts/roboto.css text/css
            2024-01-21 13:10:48.990  - info: host.smarthomelinux iobroker Update "system.adapter.material.0"
            2024-01-21 13:10:49.302  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [1] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png material.png image/png
            2024-01-21 13:10:49.307  - info: host.smarthomelinux iobroker upload [0] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg material.svg image/svg+xml
            2024-01-21 13:10:50.383  - info: host.smarthomelinux iobroker exit 0
            2024-01-21 13:10:55.453  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
            2024-01-21 13:10:56.610  - info: web.0 (386102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
            2024-01-21 13:10:59.728  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
            2024-01-21 13:11:12.413  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
            2024-01-21 13:11:15.362  - info: web.0 (386102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
            2024-01-21 13:11:24.357  - error: web.0 (386102) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.presenceDetected, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"presenceDetected","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":0},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"native":{},"_id":"hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.presenceDetected","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705838684186}
            2024-01-21 13:11:24.358  - error: web.0 (386102) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.illumination, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"illumination","type":"number","role":"value","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705838684186,"_id":"hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.illumination","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            2024-01-21 13:11:24.358  - error: web.0 (386102) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.unreach, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"unreach","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705838684186,"_id":"hmip.0.devices.3014F711A0000C1D89AA69AF.channels.1.unreach","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            2024-01-21 13:11:33.701  - info: web.0 (386102) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
            2024-01-21 13:11:34.904  - info: web.0 (386102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
            2024-01-21 13:15:00.089  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 388997
            2024-01-21 13:15:01.624  - info: netatmo-crawler.0 (388997) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-21 13:15:01.648  - info: netatmo-crawler.0 (388997) Getting data for stationid:70:ee:50:12:ed:0a
            2024-01-21 13:15:03.574  - info: netatmo-crawler.0 (388997) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-21 13:15:04.090  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-21 13:15:04.191  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 389032
            2024-01-21 13:15:05.347  - info: pegelalarm.0 (389032) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              @stefan-schober sagte in Material UI keine History:
              Ubuntu ist bekanntermaßen ein Abklatsch von Debian.
              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              Und hau die Adapter-Updates rein.
              • Stefan Schober
                @thomas-braun es funktioniert trotzdem noch immer nicht aber im log bekomme ich jetzt folgenden Fehler:
                web.0
                2024-01-21 15:27:40.593	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"windowOpen","type":"boolean","role":"sensor.window","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":0},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"native":{},"_id":"hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705840692311}
                  @stefan-schober
                  iob diag
                  sagt nun?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Schober last edited by
                    dann mach was da steht
                    • Stefan Schober
                      Stefan Schober @Homoran last edited by
                      @homoran ich versteh nicht was ich da überprüfen soll, der datenpunkt ist vorhanden und zeigt mir die History an. Nur in Material zeig es mir nichts an.
                        die Definition des Alias
                        ob das mit deinem Threadthema zu tun hat kann ich nicht sagen.
                        Du hast die Meldung ins Spiel gebracht.
                        • Stefan Schober
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           18:19:57 up 10 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.89, 0.68
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Sun 2024-01-21 18:19:57 CET
                                     Universal time: Sun 2024-01-21 17:19:57 UTC
                                           RTC time: Sun 2024-01-21 17:19:57
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          stefan
                          /home/stefan
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.9G        3.2G        3.4G        3.0M        1.2G        4.4G
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                          Total:          9.9G        3.2G        5.5G
                                   7858 M total memory
                                   3206 M used memory
                                   3457 M active memory
                                    545 M inactive memory
                                   3448 M free memory
                                    139 M buffer memory
                                   1064 M swap cache
                                   2020 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2020 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     786M  3.2M  783M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  112K  3.9G   1% /dev/shm
                          efivarfs       efivarfs  128K   82K   42K  66% /sys/firmware/efi/efivars
                          [Sun Jan 21 18:09:03 2024] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Jan 21 18:09:04 2024] EXT4-fs (sda4): re-mounted 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae r/w. Quota mode: none.
                          |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                          `-/media/festplatte2                     /dev/sdb2                      fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                          /var:
                          5.8G    /var/
                          5.2G    /var/lib
                          3.3G    /var/lib/snapd
                          1.4G    /var/lib/snapd/cache
                          1.4G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
                          Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Objects and States
                          Objects:        39135
                          States:         29765
                          Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      132        22051      722/mosquitto
                          tcp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*               LISTEN      0          26751      886/AdGuardHome
                          tcp        0      0 127.0.0.1:43655         0.0.0.0:*               LISTEN      998        26857      1114/Plex Plug-in [
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          552        1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24690      719/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      998        24273      892/Plex Media Serv
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          24907      933/smbd
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        2026       469/systemd-resolve
                          tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      998        24314      1076/Plex Tuner Ser
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          24906      933/smbd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22036      693/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45751         0.0.0.0:*               LISTEN      998        24313      987/Plex Plug-in [c
                          tcp        0      0 192.168.178.55:3002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          24220      886/AdGuardHome
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24995      1033/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25009      1033/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22297      714/anydesk
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      132        22052      722/mosquitto
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22035      693/cupsd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          553        1/init
                          tcp6       0      0 :::52                   :::*                    LISTEN      0          22395      696/AdGuardHome
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24692      719/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          24649      706/vsftpd
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          24905      933/smbd
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          24904      933/smbd
                          tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      998        24886      892/Plex Media Serv
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38642      2232/io.upnp.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29104      2075/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25876      1151/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        24929      888/influxd
                          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          24146      696/AdGuardHome
                          udp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*                           0          26750      886/AdGuardHome
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        2025       469/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18995      1/init
                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          21386      882/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.55:137      0.0.0.0:*                           0          21385      882/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          21373      882/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          21388      882/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.55:138      0.0.0.0:*                           0          21387      882/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          21374      882/nmbd
                          udp        0      0 127.0.0.1:49637         0.0.0.0:*                           998        26822      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24197      875/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          27734      714/anydesk
                          udp        0      0 0.0.0.0:41952           0.0.0.0:*                           114        23817      610/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28573      2169/io.wled.0
                          udp        0      0 192.168.178.55:5353     0.0.0.0:*                           1001       27163      1323/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        23815      610/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 127.0.0.1:46873         0.0.0.0:*                           998        26820      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       31286      2232/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           998        26824      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 192.168.178.55:38904    0.0.0.0:*                           998        26821      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 192.168.178.55:51227    0.0.0.0:*                           998        26825      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:56482           0.0.0.0:*                           1001       28661      2232/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           998        26817      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           998        26818      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           998        26819      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           998        25793      892/Plex Media Serv
                          udp        0      0 192.168.178.55:40746    0.0.0.0:*                           998        26823      892/Plex Media Serv
                          udp6       0      0 :::52                   :::*                                0          22394      696/AdGuardHome
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1317       1/init
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        23816      610/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::36570                :::*                                114        23818      610/avahi-daemon: r
                          2024-01-21 18:12:24.105  - info: telegram-menu.0 (2507) Telegram was found
                          2024-01-21 18:13:20.154  - warn: admin.0 (1151) onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                          2024-01-21 18:13:50.305  - warn: javascript.0 (1197) script.js.Haus_und_Garten.Waschmaschine: Gerät ausgeschaltet
                          2024-01-21 18:13:53.308  - warn: javascript.0 (1197) script.js.Haus_und_Garten.Waschmaschine: Waschmaschine Vorgang beendet
                          2024-01-21 18:13:55.605  - info: web.0 (2075) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                          2024-01-21 18:15:00.018  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2624
                          2024-01-21 18:15:01.109  - info: netatmo-crawler.0 (2624) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-21 18:15:01.133  - info: netatmo-crawler.0 (2624) Getting data for stationid:70:ee:50:12:ed:0a
                          2024-01-21 18:15:02.353  - info: netatmo-crawler.0 (2624) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-01-21 18:15:02.878  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-21 18:15:04.035  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 2660
                          2024-01-21 18:15:05.182  - info: pegelalarm.0 (2660) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-21 18:15:21.552  - info: pegelalarm.0 (2660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-01-21 18:15:22.077  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-21 18:17:21.432  - info: admin.0 (1151) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                          2024-01-21 18:20:00.027  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3305
                          2024-01-21 18:20:01.335  - info: netatmo-crawler.0 (3305) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-21 18:20:01.362  - info: netatmo-crawler.0 (3305) Getting data for stationid:70:ee:50:12:ed:0a
                          2024-01-21 18:20:02.528  - info: netatmo-crawler.0 (3305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-01-21 18:20:03.041  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-21 18:20:04.034  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 3423
                          2024-01-21 18:20:05.315  - info: meteoalarm.0 (3423) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-21 18:20:07.669  - info: meteoalarm.0 (3423) 15.1: Updated Weather Alarms for Wolfsberg -> 3 alarm(s) found
                          2024-01-21 18:20:07.670  - info: meteoalarm.0 (3423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                          2024-01-21 18:20:08.191  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          • Stefan Schober
                            @homoran ob es damit was zu tun hat weiß ich nicht, der Fehler kommt nur wenn man material startet
                              "_id": "alias.0.Haus.EG.Bad.Badfenster.ACTUAL",
                              "common": {
                                "name": "Bad Fenster",
                                "role": "sensor.window",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen"
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": false,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 0
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "retention": 0,
                                    "customRetentionDuration": 365,
                                    "maxLength": 10,
                                    "debounce": 0
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1705858116461
                            • Stefan Schober
                              @Homoran @Thomas-Braun
                              habt ihr noch eine Idee was ich tun könnte dass die History wieder angezeigt wird?
                                @stefan-schober
                                Ich hab keine vis laufen.
                                  @stefan-schober ich nutze keine material
                                  2189
