    4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
      Tapdance 0 @Tapdance 0 last edited by
      @tapdance-0
      PI@raspberrypi:~ $ ^C
      PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
      2024-01-21 17:36:23.926  - debug: zigbee.0 (1229) Failed to execute LQI for '0xf4b3b1fffef8731e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:63:23)\n    at request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:582:47)\n    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:604:28\n    at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)\n    at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:721:30)"
      grep: (standard input): binary file matches
      PI@raspberrypi:~ $
        Tapdance 0 @Thomas Braun last edited by
        Ok und wie mache ich das mit der Firmware Version?
        Jetzt bin ich wieder bei meinem Ursprungsproblem alles hat sich eingependelt und läuft außer.
        bei "MOES ZigBee Mini Smart" da kann ich keine Daten mehr senden kann nur empfangen.
        Ich kann im IO Broker aber den Status der Geräte sehen der Empfang der daten funktioniert also. Beispiel ich ändere am Schalter manuell die Helligkeit dann sehe ich im IOBrocker die aktuelle Prozentzahl der Helligkeit. Andere Zigbee Komponenten wie meine Bewegungsmelder von Acera scheinen nicht betroffen zu sein.
          Thomas Braun Most Active @Tapdance 0 last edited by
          @tapdance-0
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
            Method without Docker
            Prepare your system (debian based)
            Ist debian = RasperyPI
              @tapdance-0
              Ja, Raspberry OS basiert auf Debian.
                Bis Download the Firmware verstehe ich das aber wie lade ich dann die firmware von der webseite runter und bringe sie in den Raspberry?
                Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Tapdance 0 last edited by Meister Mopper
                  @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                  Du solltest die Firmware des Geräts aktualisieren, nicht die des Raspi.
                    @tapdance-0
                    Mach es danach:
                    https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                    Achtung! Du brauchst für den Stick andere Firmware. Und eine zusätzliche Option beim flash.
                      @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                      Sory das ich mich so dumm anstelle, aber in der Anleitung steht doch:
                      Für den Sonoff-Stick:
                      wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                      unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                      und das ist jetzt nicht dir richtige???? Und welch Option, da steht so viel in der Beschreibung beziehungsweise darunter? Verstehe gerade nur Bahnhof. 😞
                        Habe ich gerade als Service da eingetragen.
                          also
                          Skript herunterladen per
                          wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                          nächster Schritt
                          sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                          dann
                          Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
                          echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          Wo sehe ich jetzt den Port und was muss ich mit dem Wissen machen?
                            Der steht dann in der Ausgabe.
                            Oder hiernach:
                            find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                              Ok dann Zigbee Adapter über das Web interface anhalten und dann
                              --------------------------------------------Gilt das zwischen den Linien für alle adapter?---------------------------_
                              Dann der eigentliche Flash:
                              chmod +x cc2538-bsl.py
                              ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
                              danach dann (oder soll man das beim Sonoff statt des Teils zwischen den Strichen oben machen?)
                              Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
                              select all
                              ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
                              Und dann ist man fertig?
                                @tapdance-0
                                Und wofür brauchte ich jetzt den Port oben?
                                  Den trägst du statt des Platzhalters "comport" ein.
                                  Auch "fw-file" ist ein Platzhalter und muss durch den richtigen Dateinamen ersetzt werden.
                                    fw-file
                                    Ok jetzt habe ich es dann ja fast zusammen "Comport" bei alle Befehlen entsprechend ersetzen jetzt muss ich nur noch wissen woher ich den Dateinamen für "fw-fiele" bekomme und ich kann anfangen.
                                    T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      DANKE FÜR DEINE GEDULD
                                        Das ist der Dateiname von der heruntergeladenen Firmware.
                                          Sorry die Frage mit dem teil zwischen den Strichen oben ist noch offen.
                                          Dateiname ist dann also in meinem fall
                                          aber das ist doch eine ZIP Datei, ist das wirklich richtig?
                                          Sorry aber die Anleitung ist wirklich nicht sehr gut verständlich wenn man keine Ahnung hat.
                                            Deswegen wird die auch ausgepackt.
                                            3134
