    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
    • ESP8266
      ESP8266 @Meckii last edited by
      @meckii , hoffen wir mal.....
        smarthome2020 @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        @smarthome2020, ich melde mich nicht noch irgendwo an, was ich im Leben nicht brauche.
        Zudem ist das kein Link zu dem Thema. Nur eine Anmeldung oder Registrierung.
        Du hast nach einem Link zum Projekt gefragt . Ich bin deiner Frage/Bitte nachgekommen und habe meine Freizeit geopfert um dir den Link zum Discord, wo letztlich alles bebildert dokumentiert ist, zukommen zulassen . Der Rest ist deine persönliche Sache.
        BTW.: Wenn du wissen willst, wie andere das Akkuproblem gelöst haben, dann kannst du entweder googeln oder dich bei discord anmelden, was du aber „im Leben nicht brauchst“ 😂
        Und nur so nebenbei: deine Schriftsprache wirkt von oben herab. Vllt kannst du daran arbeiten?
        • ESP8266
          ESP8266 @smarthome2020 last edited by ESP8266
          @smarthome2020 , Danke für deine Mühe und Entschuldigung für deine geopferte Freizeit 👍 😁
          • chriz77
            chriz77 last edited by chriz77
            mein Ulanzi läuft soweit. Was nicht geht ist das Setzen der Visibility meiner benutzerdefinierten Apps. Also ob die App auf dem Display angezeigt werden soll oder nicht. Erst nach dem Neustart des Adapters wird die Visibillityeinstellung übernommen.
            UPDATE: Leider klappt die Übernahme der Daten vom ioBroker auf das Gerät auch nach einem Neustart des Adapters nicht wirklich zuverlässig. Manchmal geht es, manchmal nicht. Meinstens eher nicht.
            An was könnte das liegen?
            AWTRIX Light 0.94
            ioBroker.awtrix-light 0.11.
            Chris
            ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              ESP8266 @chriz77 last edited by ESP8266
              @chriz77, flashe die Kiste nochmal. Mit Erase!
                Radi @ESP8266 last edited by
                Ich muss mich leider etwas outen. Ich habe seit gestern eine Ulanzi TC001. Diese habe ich mit der AWTRIX Light 0.94 Firmware versehen und steuere mit dem zugehörigen IOBroker-Adapter in der Version 0.11 einige Apps. Nun wollte ich zu meiner Solarakku-Ladezustandsanzeige noch die aktuelle Lade-/Entladeleistung anzeigen lassen. Da ich die Ladezustandsanzeige als eine der ersten Apps eingebunden habe und die Hilfe des Adapters sagt: "Bewege einfach die Apps nach oben oder unten um die Position zu verändern." hätte ich dies auch gern getan, um die beiden zum Solarakku gehörigen Apps hintereinander in der Anzeige zu bekommen. Dies gelingt mir leider nicht. Gibt es da einen Trick?
                Dank im Voraus
                Ralf
                • ESP8266
                  ESP8266 @Radi last edited by
                  @radi ,
                    @esp8266 Oh Mann, wie kann man nur so blind sein. Ich habe gesucht und nicht gefunden....
                    Danke für den Hinweis
                    • ESP8266
                      @chriz77 . und !?
                      chriz77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chriz77
                        chriz77 @ESP8266 last edited by
                        @esp8266
                        ich hab das Ding noch mal neu mit erase installiert. Jetzt läuft es eigentlich zuverlässig. Das ich für die Übernahme der Änderung einer App von visible true auf false die Instanz neu starten muss, ich normal oder?
                        VG
                        Chris
                        • I
                          iobrokerin @chriz77 last edited by
                          Ich habe mir auch eine Ulanzi gekauft und betreibe den mit Awtrix Light und dem iobroker Adapter. Es läuft aber vieles noch nicht rund. Hier meine Hauptprobleme:
                          • ich schalte die Uhr am Abend aus. Wenn ich sie früh einschalte, dann steht die Uhr wieder im AP-Modus. Ich muss mich dann wieder mit dem AP verbinden und mein WIFI neu einrichten. Dann läuft es wieder. Das ist allerdings ein unschöner Workaround und sicherlich nicht normal, oder?
                          • ich habe eine benutzerdefinerte App, nämlich lasse ich anzeigen, was meine PV-Anlage am Dach produziert. Das brauche ich nachts natürlich nicht. Deswegen schreibe ich auf apps.<name>.visible ein false bzw. true. Die App wird aber nie angezeigt. Hier mal mein Blockly als code:
                          var power, formatedPower, show_pv, pv, home, Grid_Power, Battery_Power;
                          // Beschreibe diese Funktion …
                          async function formatPower(power) {
                            formatedPower = Math.round(power);
                            if ((formatedPower >= 1000 || formatedPower <= 1000)) {
                              formatedPower = formatedPower / 1000;
                              formatedPower = Math.round(formatedPower * 10) / 10;
                              formatedPower = String(formatedPower) + 'kW ';
                            } else {
                              formatedPower = String(formatedPower) + 'W ';
                            return formatedPower;
                          on({ id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.battery.P']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            // Show PV Dach?
                            show_pv = true;
                            pv = getState('plenticore.0.devices.local.Pv_P').val;
                            if (pv < 5) {
                              show_pv = false;
                            // PV Dach
                            pv = await formatPower(pv);
                            // Home Power
                            home = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeOwn_P').val);
                            // Grid Power
                            Grid_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P').val);
                            // Battery
                            Battery_Power = await formatPower(getState('plenticore.0.devices.local.battery.P').val);
                            setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.Battery' /* Battery */, ([getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val,'% ',Battery_Power].join('')), true);
                            setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Roof' /* P_Roof */, (String(pv)));
                            setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_House' /* P_House */, (String(home)), true);
                            setState('0_userdata.0.PV-Anlage.PV-Dach.P_Grid' /* P_Grid */, (String(Grid_Power)), true);
                            setState('awtrix-light.0.apps.pvroof.visible' /* Sichtbar */, show_pv, true);
                          Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
                          painkillerde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • painkillerde
                            painkillerde @iobrokerin last edited by
                            @iobrokerin
                            Hi, ich habs so gelöst (hier für den Müllkalender)
                              <block type="on_ext" id="{/+Y,LP2pecj5;Ha7=%]" x="63" y="88">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="/mWv$7Td9G$#YY6WF~.w">
                                    <field name="oid">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                                  <block type="controls_if" id="u#Fc0mBvvL0fYU[l(4l#">
                                      <block type="logic_compare" id="V@$%u,5rmt2~:Vm2_Q=;">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="fsLqwYGdN-[XrrucM:49">
                                            <field name="OID">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="fKG%T1J}6gL81P2rp[C2">
                                      <block type="control" id="L;%-NCflrEaCDL`:g+8]">
                                        <field name="OID">awtrix-light.0.apps.muell.visible</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="BK(QPY2Q_agwUtz|OXHk">
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="o`-):-.3%**-/Vhf-?/q">
                                          <block type="logic_boolean" id="ROz?VxvyzaL|72bY|w82">
                              chka @painkillerde last edited by
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit das der ulanzi startet, wenn er per usb-c strom bekommt?
                              ich finde nix darüber
                              ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                ESP8266 @chka last edited by
                                @chka , Nein
                                  chka @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266 schade, danke
                                    gluecksmann @Rushmed last edited by
                                    @rushmed
                                    Hallo, dieser Schlafmodus... gebe ich da die Laufzeit an, wie lange die Uhr schlafen soll?
                                      Kelzith @gluecksmann last edited by
                                      @gluecksmann Ja, in Sekunden
                                      style24 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • style24
                                        style24 @Kelzith last edited by
                                        @kelzith
                                        Servus - ich oute mich mal al blutiger Anfänger mit ioBroker und der TC001
                                        vorher hatte ich nur ne Homebridge - jetzt will ich mehr machen 🙂
                                        die TC001 hab ich mir schon zugelegt, den Adapter installiert und ein bisschen rumgespielt.
                                        Wie ich rausgelesen hab muss mann wenn man die Uhr nacht z.b. ausschalten will dies mit Blockly machen. Jedoch komm ich da nicht weiter wie stellt ihr das ein - hab ihr da mal ein Bild für mich 🙂 kenn mich echt noch nicht gut aus ...
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @style24 last edited by DJMarc75
                                          @a-ertl
                                          So z.B.
                                          Trigger ist folgender DP
                                          javascript.0.variables.isDayTime
                                          EDIT
                                          Ressourcensparend:
                                          style24 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • style24
                                            style24 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Vielen Dank - das konnte ich soweit nachbauen.
                                            Lieg ich richtig, dass man die Uhr nicht wieder mit io Broker aufwecken kann ?
                                            Muss man da immer manuell zur Uhr gehen und diese wieder per Tastendruck aufwecken oder gibts da auch einen Trick
                                            sorry nochmals aber wie gesagt echt blutiger Anfänger 😞
                                            awtrix tc001 ulanzi
                                            37
                                            244
                                            59977
