    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
    • X
      xelarep last edited by
      es wäre prima diese Installations-Info (also die URL einsetzen!) nochmal im Startbeitrag klar darzustellen, dann geht das nicht unter 😉
      Ansonsten: bisher prima, Danke!
      [Nachtrag]: Die Rückmeldung ob aus der App geschalten (oder auch per Taster) geht bei mir in der 0.0.23 - ich verwende derzeit ein 2s Intervall.
      [Nachtrag2]: ein kleiner kosmetischer: In der Adapterübersicht, und im Einstellungsdialog fehlt bei mir ein Icon?
      Alexander
        @cvidal:
        Seit Version 0.0.23 Kommt leider keine Rückmeldung wenn ich über die App schalte…
        Verbrauchsdaten werden auch keine mehr angezeigt.
        Ich hab zwei HS110 eingebunden.
        Gruß Christian `
        stoppe den adapter und lösche die Objekte
        dann starte den adapter neu
          @xelarep:
          Alexander `
          aktualisiere den adapter mal
          • cvidal
            @arteck:
            dann starte den adapter neu `
            Hatte ich schon gemacht, hab es gerade nochmal getestet aber hilft leider auch nichts, nur wenn ich den adapter stoppe/starte aktualesiert sich das Objekt Power aber Verbrauchsdaten werden auch keine angezeigt… Das Icon wird bei mir auch nicht dargestellt.
            Danke und Gruß Christian
              @cvidal:
              @arteck:
              Danke und Gruß Christian `
              was heisst es werden keine angezeigt.. zeigmal ein screenshot von den objekten
              • cvidal
                @arteck:
                @cvidal:
                @arteck:
                was heisst es werden keine angezeigt.. zeigmal ein screenshot von den objekten `
                Bitte 🙂
                • X
                  @arteck:
                  aktualisiere den adapter mal `
                  Fehlende Icons sind jetzt da, Danke!
                  Nur aus Neugier: hattest Du die Icons nachgetragen, oder gingen die bei meiner ersten Aktualisierung per GitHub einfach nicht mit? Deinen Installationsweg hatte ich ja genauso als letzte Aktion, um den Adapter überhaupt lauffähig zu bekommen?!
                  Alexander
                    pxstd last edited by
                    Hey all!
                    Habe den Adapter Heute installiert und mit einer brandneuen HS110 versucht zu testen.
                    Adapter per Github im Admin geladen, Dosen-IP eingetragen.
                    > hs100.0 2017-12-07 18:00:58.899 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.12.0
                    Nix Objekte:
                      Kommando zurück!
                      Adapter nochmal komplett deaktiviert, über Github installiert, Dosen hinzugefügt => Alles phantastisch!
                        @xelarep:
                        @arteck:
                        Alexander `
                        die habe ich nachgepflegt..
                          version 0.0.25
                          vor der Einspielung müssen die Objekte gelöscht werden, da sich hier ein Erfassungspunkt geändert hat.
                          npm sollte jetzt gehen
                          laufender Monat und Tageswerte sind jetzt da
                            tomtom last edited by
                            Hallo arteck,
                            herzlichen Dank.
                            Version 0.0.25 vom github
                            -> hs100.0 2017-12-08 15:33:43.315 info starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                            installiert.
                            Vorher das Obkekt hs100.00 plus Unterobjekte gelöscht.
                            Alles klappt wunderbar.
                            Werde mir irgendwann eine hs110 Dose wegen der Verbrauchsdaten besorgen.
                            LG
                            Thomas
                            • cvidal
                              Mh komisch bei mir läuft es nicht… haste eine Idee?
                              Gruß Christian
                              Edit: Alles nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt läufts. Sehr gut Danke!
                              Nur die Verbrauchswerte sind anders als in der Kasa App, totalMonthNow und totalNow passen bei mit irgendwie nicht.
                              Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App.
                                @cvidal:
                                Gruß Christian
                                Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App. `
                                wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4
                                • cvidal
                                  @arteck:
                                  wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4 `
                                  Von Amazon…
                                    @cvidal:
                                    @arteck:
                                    Von Amazon… `
                                    hmm ok .. siehst du dass die Werte auch grün werden ?? in deinem Screenshot wind die Rot.. ergo nur erzeugt..
                                    läuft die Aktualisierung ?? der Werte ?
                                    • cvidal
                                      @arteck:
                                      läuft die Aktualisierung ?? der Werte ? `
                                      Ja die Werte werden grün, Rückmeldung bei schalten aus der App geht auch,
                                      Der Wert Power funktioniert auch, Broker und App geben das selbe aus.
                                      Nur die Werte totalMonthNow und TotalNow passen nicht…
                                      Gruß Christian
                                        totalMonthNow ist der Monatsverbrauch..der ist in der app so nicht drin..sondern die letzten 30 Tage.. das ist was anderes
                                        warum der totalNow nicht kommt würde ich gerne wissen wollen..
                                        hmmm… der Wert -1 wird nur rein geschrieben wenn der eigentliche Wert nicht geliefert wurde ..
                                        kannst du das packet````
                                        npm install -g tplink-smarthome-api
                                        installieren und dann
                                        tplink-smarthome-api getInfo ipadresse_der_hs110_dose
                                        aufrufen und schauen ob da am ende im emeter werte kommen ??
                                        • cvidal
                                          So habe jetzt mal die kommandos eingegeben, danke für deine mühe.
                                          Gruß Christian
                                            habe den adapter bei mir auf dem orangepi auch mal installiert… hmm. ich bekomme die Daten von der Dose geliefert.. ist das deine einzige Dose hs110.. oder ist das die einzige die keine Daten liefert ?? für jetzigen Verbrauch..der Monatswert scheint zu kommen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43263
