    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @RaspiUser last edited by
      @raspiuser du tust dir aber auch immer stress an mit diesem Canneloni🤣
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @cb187 last edited by
        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        ... aber ein Kabel zwischen Raspi ud VM wäre noch mehr Stress ... sagt meine Frau ... 😳
          @raspiuser ne kein kabel.
          • RaspiUser
            ... was meinst Du ?!
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @cb187 last edited by
              @cb187
              Nee die Anlage habe ich jetzt nicht neu gestartet dafür den Rest, was davon abhängt natürlich da ich die Werte aus der Anlage auslesen kann, denke ich liegt es vielleicht an was anderem ......?
              Adapter sieht nämlich seit dem ich das eingerichtet habe vor knapp 2 Jahren ein bisschen anders aus. Deshalb dachte ich nur.
                cb187 @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86
                Mhm komisch.Also die ids usw sind alles gleich geblieben im Adapter.Habe die auch für mein projekt verwendet.
                • crycode
                  crycode Developer @RaspiUser last edited by
                  @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  ... ich benötiege (wieder einmal) deinen Sachverstand ...
                  Scheint als würde der Service nicht starten (können).
                  Schau mal sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service ob er da irgendwelche Fehler meldet.
                  Ansonsten versuch mal per Hand den cannelloni zu starten: cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • crycode
                    crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86 Am Adapter hat sich seit längerem nichts wirklich geändert. Die Konfiguration wird zudem auch nur aktualisiert, wenn du das aktiv durch z.B. einen erneuten Import anstößt.
                    Eventuell mal wirklich versuchen die Anlage neu zu starten.
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @crycode last edited by
                      @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Danke, dass Du Dich kümmerst ...
                      Hier das Resultat beider Befehle:
                      iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                      Jan 11 14:56:11 VM-ioBroker systemd[1]: [🡕] /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service:11: Special user nobody configured, this is not safe!
                      Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                      Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                      Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                      Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                      Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
                      Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                      Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                      Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      iobroker@VM-ioBroker:~$ cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                      -bash: cannelloni: Kommando nicht gefunden.
                      Was mir als "Nicht-LINUX-Kenner" noch auffällt:
                      Nachdem ersten "sudo"-Befehl verlangt die VM einmalig das Passwort ... 🤷‍♂️
                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crycode
                        Es gibt offenbar cannelloni nicht. Kann es sein, dass du vergessen hast, das zu kompilieren/installieren? 😉
                        Dass sudo dein Benutzerpasswort braucht ist unter Linux eigentlich normal. Nur auf dem Raspi ist das vereinfacht. 😄
                        • RaspiUser
                          Kann es sein, dass du vergessen hast ....
                          Mitterweile glaube ich, dass ich zu jedem Fehler fähig bin ... 🤒 🤕 😵 😰
                          Ich habe diese Befehle (nochmal?) eingegeben ...
                          sudo apt install can-utils
                          sudo apt install build-essential cmake git
                          git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                          cd cannelloni
                          cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                          make
                          sudo make install
                          Das kam raus ... (als LINUX-Laie sehe ich, dass da etwas nicht simmt ... aber wie beheben ...)
                          login as: iobroker
                          iobroker@192.168.178.120's password:
                          Linux VM-ioBroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09                                     -29) x86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sun Jan 21 11:19:53 2024 from 192.168.178.67
                          iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
                          iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install can-utils
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          can-utils ist schon die neueste Version (2020.11.0-1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                          iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install build-essential cmake git
                          build-essential ist schon die neueste Version (12.9).
                          cmake ist schon die neueste Version (3.25.1-1).
                          git ist schon die neueste Version (1:2.39.2-1.1).
                          iobroker@VM-ioBroker:~$ git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                          Schwerwiegend: Zielpfad 'cannelloni' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                          iobroker@VM-ioBroker:~$ cd cannelloni
                          iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                          CMake Warning:
                            No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
                            same as the current working directory, but note that this warning will
                            become a fatal error in future CMake releases.
                          -- Could NOT find SCTP (missing: SCTP_LIBRARY SCTP_INCLUDE_DIR)
                          -- SCTP not found. cannelloni will be build without SCTP support.
                          -- Install lksctp-tools for SCTP.
                          -- Configuring done
                          -- Generating done
                          -- Build files have been written to: /home/iobroker/cannelloni
                          iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ make
                          [  5%] Building CXX object CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o
                          In file included from /usr/include/c++/12/string:40,
                                           from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.h:4,
                                           from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:1:
                          In static member function ‘static constexpr std::char_traits<char>::char_type* std::char_traits<char>::copy(char_type*, const char_type*, std::size_t)’,
                              inlined from ‘static constexpr void std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_copy(_CharT*, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:423:21,
                              inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.tcc:532:22,
                              inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:2171:19,
                              inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::insert(size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:1928:22,
                              inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator> std::operator+(const _CharT*, __cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>&&) [with _CharT = char; _Traits = char_traits<char>; _Alloc = allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:3541:36,
                              inlined from ‘std::string formatSocketAddress(const SocketStringAddress&)’ at /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:92:29:
                          /usr/include/c++/12/bits/char_traits.h:431:56: error: ‘void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)’ accessing 9223372036854775810 or more bytes at offsets [2, 9223372036854775807] and 1 may overlap up to 9223372036854775813 bytes at offset -3 [-Werror=restrict]
                            431 |         return static_cast<char_type*>(__builtin_memcpy(__s1, __s2, __n));
                          cc1plus: all warnings being treated as errors
                          make[2]: *** [CMakeFiles/addsources.dir/build.make:104: CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o] Fehler 1
                          make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:116: CMakeFiles/addsources.dir/all] Fehler 2
                          make: *** [Makefile:136: all] Fehler 2
                          iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ sudo make install
                          Es gibt einen canneloni-Ordner ...
                          ... aber an der richtigen Stelle ?
                          • crycode
                            @raspiuser Da hat der Build nicht geklappt.
                            Den Infos nach ist das wohl ein Bug in gcc-12/g++-12 (dem Compiler).
                            Mit gcc-11/g++-11 sollte es funktionieren (im cannelloni-Verzeichnis):
                            sudo apt install gcc-11 g++-11
                            export CC=gcc-11
                            export CXX=g++-11
                            rm -f CMakeCache.txt
                            make
                            sudo make install
                            Bei der Ausgabe vom cmake [...] Befehl, sollte u.a. folgendes enthalten sein, was dir zeigt, dass gcc-11/g++-11 verwendet werden:
                            -- The C compiler identification is GNU 11.3.0
                            -- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
                              ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!
                              Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)
                              Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?
                              EDIT:
                              ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?
                              • crycode
                                @raspiuser Immer gerne 🙂 Nein, du warst (diesmal) nicht das Problem 😄
                                Im Dateisystem brauchst du da eigentlich nichts aufräumen.
                                Die Anleitung könnte man um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.
                                • V
                                  ViennaTom last edited by ViennaTom
                                  @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!
                                  Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
                                  An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
                                  Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
                                  Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.
                                  Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
                                  Can-ID,Daten, Frequenz
                                  • 0000 , 0101, 1x
                                  • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x
                                  • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
                                    4B2225002A010000
                                    606D250000000000
                                  • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
                                    4022250000000000
                                    2B6D2500C2010000
                                  • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
                                    4000200000000000
                                  • 070A, 7F, alle 3 Sekunden
                                  • 0701, 05, alle 3 Sekunden
                                  058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
                                  058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
                                  060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
                                  Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen 😞
                                  Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....
                                  Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
                                  Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.
                                  Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz 😉
                                  Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...
                                  LG, Tom
                                    cb187 @ViennaTom last edited by
                                    @viennatom
                                    Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.
                                    • V
                                      ViennaTom @cb187 last edited by ViennaTom
                                      @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.
                                      Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
                                      Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.
                                      Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
                                      0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
                                      070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).
                                      Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".
                                      Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.
                                      Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden 😉
                                      Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....
                                      • crycode
                                        crycode Developer @ViennaTom last edited by
                                        @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
                                        Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
                                        Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.
                                        • V
                                          ViennaTom @crycode last edited by ViennaTom
                                          @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
                                          Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.
                                          Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
                                          Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
                                          e.g:
                                          300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
                                          300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
                                          300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28
                                          180 / 20 0A 0E
                                          180 / 30 00 13
                                          Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen 😉
                                          • crycode
                                            @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
                                            Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
                                            Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100659
