    4. javascript deinstallieren
    • Glasfaser
      Glasfaser @shipper last edited by
      @shipper sagte in javascript deinstallieren:
      Es laufen im Hintergrund sofort scripte, auf die ich keinen Zugriff bekomme
      was heißt kein Zugriff , in der Skript Übersicht !?
      Es kann auch ein kleiner Fehler sein , denn du kannst auch einen Filter gesetzt haben -
      https://forum.iobroker.net/post/1068727
        shipper @ticaki last edited by shipper
        @ticaki
        danke, das war was konstruktives. Jetzt bin ich die alten scripte los und der Adapter funktioniert wieder. Hab erst mal ein ganz einfaches testscipt gemacht.
        Vor der Neuinstallation hab ich noch ein iob clean gemacht, da wurden 128 states gelöscht.
        Ja Filter sind in der Anzeige der scripte schon immer nervig. js und blockly, manchmal einzeln manchmal zusammen, dann global und common weg und ich weiss nicht wo ich suchen muss, und das nach einer Neuinstallation des Adapters.
        Auf meinem produktiven raspi hab ich keine Probleme, nur auf dem2. auf den ich neue software teste.
        iob diag ist iobroker diagnose, das ist der Mist aber der Mist ist gut
        • Glasfaser
          Glasfaser @shipper last edited by Glasfaser
          Zeigen !
            shipper @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            kannste selber im Terminal eingeben, auf stdout kommt da ziemlich viel, ist zu lang, um es hier zu zeigen
            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @glasfaser
              Warum ich ... du hast doch das Problem !
              was soll da lang sein , ist eine normale Ausgabe , die hier jeder postet !
                Homoran Global Moderator Administrators @shipper last edited by Homoran
                hä?
                @glasfaser hat doch nicht deine Installation zur Verfügung.
                Wie soll er deine Probleme sehen?
                dann hayt du wirklich Probleme.
                bitte splitten und in code-tags posten.
                  shipper @Homoran last edited by shipper
                  ticaki hat mir die Lösung meines Problems aufgezeigt, wofür ich mich bedankt habe.
                  die iobrokerdiagnose hat keine Fehlermeldung gebracht, hätte ich wohl nicht erwähnen sollen, diese aber als Mist zu bezeichnen, das geht wohl zu weit.
                  Mein Problem ist gelöst, dank ticaki.
                  Homoran Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dann zeig sie doch bitte!
                    Wenn es in paar Tagen wieder zu dem selben Problem kommt, weil etwas in der Basis krumm ist löschst du wieder alles und fängst von vorne an.
                    Im Moment ist nur das Symptom behoben. Ob auch das Problem weg ist weiss niemand
                    • Glasfaser
                      @shipper
                      Dann setze den Thread ... für dich auf [gelöst]
                      ändere dazu den Threadtitel !
                        Thomas Braun Most Active @shipper last edited by
                        Allerdings, das ist eine Frechheit.
                          wie krieg den thread gelöscht oder als gelöst markiert
                            als gelöst markiert
                            Ersten Post editieren und [gelöst] vor den Titel schreiben
                            703
