Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
@tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
und das ist jetzt nicht dir richtige????
Habe ich gerade als Service da eingetragen.
also
Skript herunterladen perwget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
nächster Schritt
sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
dann
wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/ total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Wo sehe ich jetzt den Port und was muss ich mit dem Wissen machen?
Der steht dann in der Ausgabe.
Oder hiernach:find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
Ok dann Zigbee Adapter über das Web interface anhalten und dann
--------------------------------------------Gilt das zwischen den Linien für alle adapter?---------------------------_
Dann der eigentliche Flash:chmod +x cc2538-bsl.py ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
danach dann (oder soll man das beim Sonoff statt des Teils zwischen den Strichen oben machen?)
Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
select all ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
Und dann ist man fertig?
@tapdance-0
Und wofür brauchte ich jetzt den Port oben? -
Den trägst du statt des Platzhalters "comport" ein.
Auch "fw-file" ist ein Platzhalter und muss durch den richtigen Dateinamen ersetzt werden. -
@thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
fw-file
Ok jetzt habe ich es dann ja fast zusammen "Comport" bei alle Befehlen entsprechend ersetzen jetzt muss ich nur noch wissen woher ich den Dateinamen für "fw-fiele" bekomme und ich kann anfangen.
DANKE FÜR DEINE GEDULD
Das ist der Dateiname von der heruntergeladenen Firmware.
Sorry die Frage mit dem teil zwischen den Strichen oben ist noch offen.
Dateiname ist dann also in meinem fall
aber das ist doch eine ZIP Datei, ist das wirklich richtig?
Sorry aber die Anleitung ist wirklich nicht sehr gut verständlich wenn man keine Ahnung hat.
Deswegen wird die auch ausgepackt.
danke für Deine Hilfe und Geduld.ich bin für heute durch und traue mich da noch nicht rann, da man damit ja auch die Hardware kaputtmachen kann. Schaue mir das morgen noch mal an ob ich wirklich alle Schritte verstehe ohne Wissens Lücken um Sie durchführen zu können.
Solange muss ich halt noch im Habdunklen sitzen bis alles wieder funktioniert.
Also hat die danach einen ganz anderen Namen? sehe ich das beim auspacken oder muss ich das irgendwo abfragen?
Klar sieht man das. Indem man mit einem
ls -lAh
in das Verzeichnis schaut z. B.
