    4. Test Adapter OpenDTU
      Dirni last edited by
      Kann mir jemand sagen ab wann der openDTU den Tageszähler zurücksetzt. Ich habe den OpenDTU jetzt seit gestern Mittag laufe. Am Abend so gegen 19:00 Uhr wollte ich mit anschauen wieviele Tagesertrag ich hatte aber leider war er da schon auf 0.
      Oder kann man da was einstellen? Gefunden hätte ich nichts.
      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dirni last edited by
        @dirni
        C D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Dirni last edited by
          @dirni sagte in Test Adapter OpenDTU:
          Hast Du den NTP korrekt eingestellt?
            chris299 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun noch funktioniert diese Einstellung leider nicht so richtig: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/1397 wir testen noch ob die neueste Änderung nun wirkt. 😉
            kr0815 created this issue in tbnobody/OpenDTU
            closed no yield per day after sunset with HMS-Series, HM is ok #1397
              Dirni @Thomas Braun last edited by
              Danke dir diese Einstellung habe ich noch nicht gesehen.
              Wie kann ich die Einstellungen nun verstehen ?
              Ich will die Nullung ab 24:00 uhr haben solange soll der Wert drinnen bleiben.
              Daten abrufen AN
              Daten auch Nachts abrufen AN
              Nulle laufzeitdaten AUS
              Nulle Tagesertrag um Mitternacht AN
              So sollte es stimmen oder?
                Dirni @Codierknecht last edited by
                @codierknecht NTP Habe ich gecheckt das past
                stimmt Nautische Dämmerung in Österreich ?
                  Ohne Seeschiffart auch keine 'Nautische Dämmerung', oder? 😄
                    Dirni @Thomas Braun last edited by Dirni
                    Ok scheint logisch mit Nautisch, aber was dann "Standard" wahrscheinlich ? warum ist dann im Standard Nautisch eingestelltß
                      @dirni
                      Zu den Dämmerungen:
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
                      • IdleBit
                        IdleBit last edited by
                        Hallo die Runde,
                        ich suche ein DEV der den Adapter von mir übernehmen kann bzw. möchte gibt es da jemanden?
                          spiffel1234 @IdleBit last edited by spiffel1234
                          kommentar gelöscht
                            chris299 last edited by chris299
                            Hallo zusammen
                            Die neueste Version von OpenDtu führt wohl Änderungen an der API ein, so dass der Adapter nicht mehr alle Daten abholen kann
                            Ich habe das an „yield day“ bemerkt
                            Leider half bisher auch die Rückkehr zur Version 24.1.26 nicht (mit der funktionierte es vorher noch)
                            Edit: mit der alten Version geht es wieder....
                            Ich hab auch ein GitHub issue dazu erstellt…
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129
                            chris299 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                            closed does not work fully with new version of OpenDTU anymore #129
                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • O
                              ollimaloche @chris299 last edited by
                              @chris299
                              Moin, schau mal unter folgendem Datenpunkt:
                              opendtu.0.total.yieldday
                              Da wird der richtige Wert angezeigt. Ich hatte das gleiche Problem, fand dort aber den richtigen Wert.
                              Ob der da neu ist...?
                              Olli
                                chris299 @ollimaloche last edited by
                                @ollimaloche den total.yieldday kenne ich, aber den meine ich nicht. der ac.phase_1.yieldday und yieldtotal wird nicht mehr aktualisiert seit der 24.2.12
                                • O
                                  @chris299
                                  Ja, das stimmt. Der wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt den anderen.
                                  Olli
                                    @ollimaloche für mich reicht der nicht weil ich mehrere HMS habe, und dort nur die Summe über alle drin ist...
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @chris299 last edited by
                                      @chris299
                                      Also bei mir könnte ich auch das yieldday für DC der einzelnen Panels nehmen und addieren.
                                      Stimmt exakt und ist aktuell.
                                        chris299 @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht das mag grob passen (rein logisch darf das aber garnicht passen wegen des Wirkungsgrades) aber wenn ich mir die W Werte ansehe, gibt es da auch die erwartbare Differenz die dann auch auf den yieldday durchschlägt. mag nicht viel sein, ist aber nicht gleich....
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @chris299 last edited by Codierknecht
                                          @chris299
                                          Rein logisch gesehen hast Du natürlich Recht.
                                          Aber je nach Wirkungsgrad könnte die Differenz entweder vernachlässigbar sein oder man errechnet über den WG die tatsächliche (mutmaßliche) AC-Leistung.
                                          Wenn die Beschreibung "Energy converted to AC per day on specific input" wörtlich zu nehmen ist, wäre es auch nicht die erzeugte sondern die umgewandelte Leistung. Da ist der WG möglicherweise schon eingerechnet.
                                            G.Hawk @Codierknecht last edited by
                                            Hallo
                                            Seit dem ich einen 2. HM800 zusätzlich an die OpenDTU angeschlossen habe bekomme ich diese Meldung auf dem Raspberry4B mit IObroker im Log.
                                            opendtu.0
                                            2024-03-13 19:42:43.270	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                            opendtu.0
                                            2024-03-13 19:42:43.268	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:169:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2053:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:26:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                            opendtu.0
                                            2024-03-13 19:42:43.263	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                            opendtu.0
                                            2024-03-13 19:42:43.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            opendtu.0
                                            2024-03-13 19:42:41.946	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                            opendtu.0
                                            2024-03-13 19:42:41.601	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                            Der Adapter wird rot und startet nicht mehr.
                                            Bei Host wird " Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" angezeigt.
                                            Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
                                            Gruß G.Hawk
                                            Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122389
