    4. Edit VIS , IO Broker
      Radix75 @Radix75 last edited by
      "Das geht so nicht. Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden (oder über ein ordentliches Backup)."
      Gibt es eine Beckupmöglichkeit der alten VIS ?
      "Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden" Meist Du damit die Export Funktion im VIS ?
      Leider konnte ich das VIS schon auf der alten Raspberry nicht mehr aufrufen.
      Ich bekomme dann nur eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
        Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
        @radix75 sagte in Edit VIS , IO Broker:
        und da glsubst du dass eine defekte vis auf einmal wieder heil wird?
          Radix75 @Homoran last edited by
          @homoran said in Edit VIS , IO Broker:
          Ich hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt es zu fixen was hatte denn Thomas Braun mit Dateien müssen über den eigenen Dateimanager hochgeladen werden gemeint ?
          • da_Woody
            da_Woody @Radix75 last edited by
            @radix75 einfach das du nicht irgendwelche Dateien direkt in Verzeichnisse auf den raspi laden kannst. In Vis hast du den Dateimanager, da werden die Dateien auch in Vis registriert.
            Grundkenntnisse.
              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Edit VIS , IO Broker:
              das gilt natürlich nicht für Systemdateien, die eigentlich gar icht zwischen verschiedenen Systemen hin und her kopiert werden sollen, da sie systemspezifusch erstellt werden.
              Leider hat @radix75 noch nicht näher spezifiziert hat, was genau er da malträtiert hst
              • da_Woody
                da_Woody @Homoran last edited by
                @homoran klar, ich meinte ja Bilder und co. Aber bei seiner Schreibe muss man sich ja eh alles zusammen reimen... 🙄
                  Radix75 @da_Woody last edited by Radix75
                  @da_woody said in Edit VIS , IO Broker:
                  Ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                  "In Vis hast du den Dateimanager" Meint Ihr damit die Import/Export Funktion oder wo soll der sein???
                  Wie schon geschrieben kann ich das VIS der alten Raspi nicht Exportieren da es sich nicht mehr aufrufen lässt.
                  Mir bleiben also nur die Dateien.
                  Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md?setup
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Edit VIS , IO Broker:
                      Solange du uns nicht sagst was du da an Dateien retten willst, können wir dir nicht sagen was du machen musst.
                        @Radix75
                        auch hier fehlt noch die Antwort um noch etwas retten zu können
                        Das mit dem Beckup von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
                        wie alt, wie durchgeführt, warum geht nix?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Radix75 last edited by da_Woody
                          ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
                          erster fehler.
                          wenn schon vis, dann sollte man auch ein bißchen ahnung haben...
                            @Radix75
                            Das mit dem Beck up von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
                            Ich bezog mich auf ein altes Beck up der alten Raspie das Ich laut eurer Aussage nicht auf der neuen ausführen kann.
                            Ich werde jetzt mal ein neues Beck up vom 19.2. 2024 zurückspielen mal sehen ob das Vis dann wieder geht
                              war das wirklich so?
                              Normalerweise kann man dann etwas umstellen.
                              deswegen jetzt bitte die Fragen beantworten!!
                              wie alt?
                              wie durchgeführt (oder versucht)?
                              welche Meldung?
                              zurück in die Zukunft?
                                Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                                wie alt?
                                welche Meldung?
                                Sorry ist natürlich ein neues Beck up vom 19.1. 2024 und es hat leider nix gebracht die Fehlermeldungen siehe Bilder erster Post kommen genau so.
                                Zum alten Beck up der alten Raspberry
                                wie alt?
                                "Mmcm57 13 Dec 2023, 17:48
                                Jup - in deinem Feherbild steht npm 6.
                                Das bedeutet dass du noch node 14 fährst. Damit bist du am Abstellgleis - oder eher schon am Prellboch oder dahinter in der Wiese.
                                ioBroker unterstütz zwische zeotlich nur merh node 16 und neuer, empfohlen ist node 18. Viele Adapter verlangen ebenfalls schon ndoe 18 oder neuer.
                                Ergo
                                Erst mal das System aktualisisern - dann kannst du über den Daikin Adapter nachdenken "
                                "wie durchgeführt (oder versucht)?"
                                Thomas BraunThomas Braun MOST ACTIVE 27 Dec 2023, 13:44
                                @radix75 sagte in Daikin Adapter:
                                versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen
                                Da funktioniert nicht, die Hardware ist anders. Du musst das ordentlich von Grund auf neu installieren.
                                Linux-Werkzeugkasten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                NodeJS Fixer Skript:
                                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                welche Meldung? Ich hatte damals keine Meldungen der Admin lässt sich danach einfach nicht mehr aufrufen und ich durfte meine SD karte neu schreiben.
                                Wie hilft uns das denn jetzt weiter ?
                                Ich hatte nur die Datei main im VIS Ordner was wäre wenn ich den Ordner mal umbenenne erstellt er mir dann die defekte Main neu ???
                                Eigentlich brauche ich nur einen Original VIS 0 Ordner so wie er bei der Installation ist .
                                Die Händisch kopierten Dateien könnte ich löschen oder verschieben in einen neuen Ordner.
                                  leider waren da die relevanten Punkte nicht erwähnt.
                                  Ja das ist alt
                                  entscheidend wäre für mich im Moment die js-controller version.
                                  da dein Raspi ja nagelneu installiert ist, ist dort die v5 drauf.
                                  Deswegen gehen alte Backups mit v4 nicht so einfach wiederherzustellen.
                                  Dazu musst du vor dem Restore den Controller downgraden. Dazu gibt es bei solchen Konstellationen extra eine Melfung in der Konsole.
                                  Möglich, dass du dann das alte Backup wiederherstellen und durch den aktuellen Unterbau von OS und node mit npm alles aktualisieren kannst.
                                  Hattest du das versucht?
                                    Ja das ist alt
                                    Nein ich habe es damals nur über den Beck up Adapter im Io Brocker eingespielt danach ging dann nix mehr.
                                    Wie bekomme ich jetzt den Ordner VIS 0 wiederhergestellt? Das mit dem neuen Beck up hat ja nicht geklappt.
                                      und genau der hat dann die Warnung und den Workaround gezeigt.
                                      Den musstest du sogar bestätigen.
                                      keine Ahnung!
                                      vis deinstallieren und neu installieren.?
                                      vis nochmal drüberinstallieren?
                                      Ich weiß ja auch nicht was wirklich defekt ist.
                                        keine Ahnung!
                                        so ich habe alle Fehler behoben einfach das das überschriebene Vis 0 gelöscht und er fragt dann beim Aufruf ob er das Vis Main neu erstellen soll. Fehlerbild 1
                                        Bei meiner eigenen ViS kam ja auch die Fehlermeldung aus Bild 2 hier habe ich die Fehlerhafte Vis über die Export Funktion unter einem anderen Namen gespeichert und dann diese wieder Importiert danach ging alles
                                        1012
