    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
      @rene55
      Kenne jetzt zwar "jsonEventName5" nicht, aber wenn das weitere Einträge des Abfallkalenders sind - warum nicht?
      Als Subpages kannst du nach rechts ja weitere Seiten durchlaufen, die dann 5-8, 9-12, etc. beinhalten...
      Wahrscheinlich müsste das "Abfall"-Script nur dahingehend angepasst werden, die restlichen Daten zu verarbeiten und in weitere Datenpunkte zu legen.
      • Rene55
        Rene55 @Armilar last edited by
        @armilar Da sollen die Termine für die Treppnhausreinigung rein. Sind auch im Kalender geführt. Ich weiß ja nicht, ob es da ein Limit gibt.
        • Armilar
          @rene55
          Das NSPanelTs.ts kennt keine Limitierungen... Du kannst wirklich "unendlich" viele Seiten für das NSPanel anlegen...
          T Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Armilar last edited by
            @armilar das Script ist da limitiert. Mache ich morgen fertig.
            Rene55 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Rene55
              @armilar Ich werd mal schauen, wenn ich morgen die 'Kachel' mache. Dann gibt es vllt. weitere Fragen. 😊
              Tatsächlich ist das Script für 4 Einträge ausgelegt - sollte ich aber hinkriegen.
              • Rene55
                Rene55 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Wow, Danke! 👍
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Das meinte ich ja - im Beitrag darüber...
                  Einfach aufbohren und weitere Events abfragen...
                  @Rene55
                  Nicht dabei vergessen, dass der ical eine Einstellung hat, die die Anzahl an Tagen berücksichtigt... und ggfs. höher werden muss.
                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    ticaki @Doggie last edited by
                    @doggie
                    Wollte das nur klar stellen, wenn Tom oder Armilar von einem Alias sprechen meinen sie meistens einen Channel und einen Datenpunkt. 🙂
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • Rene55
                      @armilar Ich hab ne Vorschau von 15 Tagen eingestellt - und Treppe fegen dauert immer eine Woche.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @Doggie
                        nein - meinen sie eigentlich immer 😉
                        Ohne channel ist ein Alias nutzlos.
                        Für alle Fälle hier nochmal aufgeführt:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                        und etwas Lektüre:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                        Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Kuckuckmann last edited by
                          Leute wir brauchen noch 14 Posts bis zur Nummer 5000
                          Auf gehts
                            ticaki @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann
                            Glaube nicht das ich jetzt anfange hier sinnlos rumzuposten... echt.
                            • theknut
                              theknut last edited by
                              PR wurde erstellt. Also ich denke man könnte den Events Channel auch noch gut in Zukunft nutzen für Erweiterungen. Gerne auch noch die Namen der States ändern, falls euch da was nicht passt, hauptsache das kommt irgendwie ins produktive Skript 😅
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1149
                              theknut created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                              closed feat: write button event to states #1149
                              • Rene55
                                Rene55 @Armilar last edited by Rene55
                                @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
                                T theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @Armilar last edited by
                                  @armilar Ich habe jetzt die Indicator Events mal getestet, es funktioniert. Danke dafür, dann brauch ich schon mal die Änderung nicht immer zu machen.
                                  Ich habe aber gesehen, daß die Modifikation im Prinzip meiner entspricht, nur daß im HMI noch 5 zusätzliche Variablen nötig sind.
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                                    @rene55
                                    zeige bitte mal die Config der Page und die Daten für den Chart.
                                    • Rene55
                                      @tt-tom Hier die Config:
                                      let Temperatur_Bad_Chart: PageType =
                                          'type': 'cardLChart',
                                          'heading': 'Bad Temperatur',
                                          'items': [{
                                                      yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                      onColor: Yellow
                                      und der dazu gehörende Alias:
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                        @gargano
                                        Ja, das Prinzip ist ähnlich. Wir haben uns nur dazu entschlossen, keine weiteren Schleifen über die PageItems zu drehen und direkt die Seite auf zu rufen. Danke für den PR 😊 - ich denke das wird einen Mehrwert für alle bringen.
                                        Mit den zusätzlichen 5 HMI-Variablen bewegen wir uns weiterhin im TFT-Standard-Design und das hat dann Vorteile für die anderen SmartHome-Systeme des NSPanel-Projektes.
                                          @rene55
                                          Welche Rolle hat der Channel Arexx_Bad und die Daten aus dem Datenpunkt ACTUAL noch zeigen.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @TT-Tom last edited by Rene55
                                            @tt-tom Etwa so:
                                             "_id": "alias.0.Sensoren.Arexx_Bad.ACTUAL",
                                             "common": {
                                               "name": "ACTUAL",
                                               "role": "value.temperature",
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "alias": {
                                                 "id": "mqtt.0.arexx.bad"
                                               "unit": "°C"
                                             "native": {},
                                             "type": "state",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                               "owner": "system.user.api",
                                               "ownerGroup": "system.group.api-user"
                                             "user": "system.user.admin",
                                             "ts": 1705863132842
                                            und
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6668030
