    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • oelison
      oelison @drapo last edited by
      Hallo @drapo,
      Dieser Adapter ist hauptsächlich für die Steuerung der RF und IR Geräte gedacht. Nur wenige liefern auch den Status zurück. Homematic Geräte habe ich explizit ausgelassen, da es schon einen Homematic Adapter gibt und es besser ist mit HM direkt zu kommunizieren und nicht über die Mediola. Installieren kannst Du den Adapter. Das sollte keine Deiner Verknüpfungen kaput machen. Dann siehst Du was geht.
        drapo @oelison last edited by
        @oelison besten Dank für Dein Feedback.
        Wenn ich richtig informiert bin funktioniert der Homeatic Adapter im Zusammenhang mit einer CCU. Da ich allerdings nur das mediola gateway v5 plus habe bringt mich das nicht weiter. ich komme nicht zu den Stati der Homeatic Aktoren. Genau das würde aber diverse meiner Probleme lösen 🙂
        Bitte korrigier mich falls ich falsch liege.
        Ist der Aufwand gross um die Stati der Homeatic Aktoren auszulesen? Steuern ist für mich nicht notwendig dafür habe ich andere Möglichkeiten mittels http Befehlen.
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          @drapo bitte ein PM an die Mail adresse im readme.
            @oelison email ist raus. Wenn Du Dir das wirklich anschaust und du Hilfe brauchst gib Bescheid. Dank Dir
              @oelison in Bezug auf die Abfrage der aktuellen States funktioniert es bei V5 und V6 so, dass bei diesem Befehl nur das Passwort mitgegeben werden muss und kein Benutzername. Dann kommen alle States:
              http://X.X.X.X/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=XXXXXX
              Ich melde mich später bei dir...
              Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nicoloma
                Nicoloma @drapo last edited by Nicoloma
                Hallo und vielen Dank für diesen Adapter. Funktioniert mittlerweile NOBILY Rolläden?
                • oelison
                  oelison @Nicoloma last edited by
                  @nicoloma Die Nobily Rolläden werden leider nicht automatisch erkannt. Bitte mal das ergebnis dieses Aufrufs hier posten.
                  http://ip.der.mediola/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=passwort
                  Ich stelle gerade auf dieses Kommando um für Mediolas ab V5 und neuer. Vielleicht sind da die Nobily Rolläden bei.
                  Wenn nicht, müssen die Seriennummer durch Netzwerksniffen oder im debug tool der Mediola app rausgesucht werden und dann als datenpunkt im experten modus im ioBroker im adapter unter action angelegt werden. Das klappt nur wenn die Seriennummern mit NY oder DY anfangen und danach 8 Ziffern haben.
                  Nicoloma A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nicoloma
                    Nicoloma @oelison last edited by
                    @oelison oh, sorry ich habe übersehen da du geantwortet hast. Vielen Dank schon mal
                    {"XC_SUC":[{"type":"EVENT","adr":"01","state":"0"},{"type":"EVENT","adr":"05","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"03","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"06","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"04","state":"1"}]}
                    • oelison
                      @nicoloma Hi. Das sieht schlecht aus. Also bleibt nur der manuelle Weg. Ist in der Readme beschrieben und in meinem Vorherigen Post angedeutet.
                      • Nicoloma
                        @oelison Hmm ich habe aber Codes wie "D70D8CE144" nicht NY....
                        GetAll
                        {"XC_SUC":[{"sys":"ASTRO","id":"03","days":"1111111","time":"2","dateStart":"2000-00-00","dateEnd":"2099-00-00","delay":"000F","t":"","l":""},{"sys":"ACTION","id":"08","type":"NY","code":"D70D8CE144","rf":"00","ir":"00"},{"sys":"ACTION","id":"09","type":"NY","code":"D70D670144","rf":"00","ir":"00"},{"sys":"ACTION","id":"0A","type":"NY","code":"D60D23C144","rf":"00","ir":"00"},{"sys":"ACTION","id":"0B","type":"NY","code":"D70D37B144","rf":"00","ir":"00"},{"sys":"ACTION","id":"0C","type":"NY","code":"D70D95A144","rf":"00","ir":"00"},
                        • oelison
                          oelison @Nicoloma last edited by oelison
                          @nicoloma Alles klar. Deine Nummern lauten dann NYD70D8CE1, NYD70D6701, NYD60D23C1, NYD70D37B1 und NYD70D95A1. (die 44 weglassen, da das der Status ist und NY ist der Typ). Wenn das die 5 sind die Du hast, kannst Du die jetzt in action eintragen. (expert mode!!!)
                          Etwa so:
                          Dann sieht das so aus:
                          Value dann 1 oder 2 oder 3 reinschreiben (rauf, runter, stop)
                          • Nicoloma
                            @oelison danke dir du bist der beste. ich probiere es sofort aus.
                            • Nicoloma
                              Nicoloma @Nicoloma last edited by
                              @oelison
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.126	debug	state mediola-gateway.0.sysvars.id04 changed: 1 (ack = true)
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.126	silly	States user redis pmessage mediola-gateway.0.sysvars.id*/mediola-gateway.0.sysvars.id04:{"val":"1","ack":true,"ts":1705871818125,"q":0,"from":"system.adapter.mediola-gateway.0","user":"system.user.admin","lc":1705615620733}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.042	debug	state mediola-gateway.0.sysvars.id06 changed: 1 (ack = true)
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.042	silly	States user redis pmessage mediola-gateway.0.sysvars.id*/mediola-gateway.0.sysvars.id06:{"val":"1","ack":true,"ts":1705871818040,"q":0,"from":"system.adapter.mediola-gateway.0","user":"system.user.admin","lc":1705615620733}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.041	debug	state mediola-gateway.0.sysvars.id03 changed: 1 (ack = true)
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.041	silly	States user redis pmessage mediola-gateway.0.sysvars.id*/mediola-gateway.0.sysvars.id03:{"val":"1","ack":true,"ts":1705871818038,"q":0,"from":"system.adapter.mediola-gateway.0","user":"system.user.admin","lc":1705615620733}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.041	debug	state mediola-gateway.0.sysvars.id05 changed: 1 (ack = true)
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.040	silly	States user redis pmessage mediola-gateway.0.sysvars.id*/mediola-gateway.0.sysvars.id05:{"val":"1","ack":true,"ts":1705871818038,"q":0,"from":"system.adapter.mediola-gateway.0","user":"system.user.admin","lc":1705615620691}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.040	debug	state mediola-gateway.0.sysvars.id01 changed: 0 (ack = true)
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.039	silly	States user redis pmessage mediola-gateway.0.sysvars.id*/mediola-gateway.0.sysvars.id01:{"val":"0","ack":true,"ts":1705871818038,"q":0,"from":"system.adapter.mediola-gateway.0","user":"system.user.admin","lc":1705615620691}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.036	debug	{"type":"EVENT","adr":"04","state":"1"}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.036	debug	{"type":"EVENT","adr":"06","state":"1"}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.036	debug	{"type":"EVENT","adr":"03","state":"1"}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.035	debug	{"type":"EVENT","adr":"05","state":"1"}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.035	debug	{"type":"EVENT","adr":"01","state":"0"}
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.034	debug	mediola device found data: [{"type":"EVENT","adr":"01","state":"0"},{"type":"EVENT","adr":"05","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"03","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"06","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"04","state":"1"}]
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:58.034	debug	"{XC_SUC}[{\"type\":\"EVENT\",\"adr\":\"01\",\"state\":\"0\"},{\"type\":\"EVENT\",\"adr\":\"05\",\"state\":\"1\"},{\"type\":\"EVENT\",\"adr\":\"03\",\"state\":\"1\"},{\"type\":\"EVENT\",\"adr\":\"06\",\"state\":\"1\"},{\"type\":\"EVENT\",\"adr\":\"04\",\"state\":\"1\"}]"
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:57.895	debug	Source: onReady
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:57.887	debug	http://192.168.178.144/command?XC_USER=admin&XC_PASS=sagichnicht&XC_FNC=getstates
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:57.887	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd false pull false
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:57.887	info	Mediola connected with ip:192.168.178.144 and mac:40-66-7a-00-6e-3f
                              mediola-gateway.0
                              2024-01-21 22:16:57.887	debug	code_text
                              • Nicoloma
                                @oelison Hallo,
                                also ich weis nicht warum es vor einigen Wochen nicht funktionierte. Aber es funktioniert.
                                Aber er kann nicht stoppen. 1,2 funktioniert aber 3 Stoppen nicht.
                                Woran kann es liegen?
                                • oelison
                                  @nicoloma
                                  Versuch mal folgenden Befehl. Wobei das xx ausgetauscht werden soll.
                                  xx=22 sollte hoch sein
                                  xx=44 sollte runter sein
                                  xx=00 sollte stop sein (das funktioniert ja bei Dir nicht).
                                  Spiel mal mit den Zahlen ein wenig. Vielleicht findest Du die Zahl für stop raus.
                                  Vielleicht ein Rollo mal auf der hälfte stoppen (mit der Mediolaoberfläche) und dann nochmal GetAll machen.
                                  Bei Dir standen alle Werte auf 44 also geschlossen. Stimmte das?
                                  http://192.168.178.144/command?XC_USER=admin&XC_PASS=sagichnicht&XC_FNC=SendSC&type=NY&data=D70D8CE1xx
                                  • Nicoloma
                                    @oelison
                                    also ich habs gefunden... es ist die 55. Aber die 55 funktioniert nicht wenn ich es in die States eingebe.0682926b-ea7d-4eed-b9a2-ebfc74c15619-image.png
                                    • oelison
                                      @nicoloma Ja, das kann nicht funktionieren. Ich werde die 55 als spezial Stop mit 4 aufnehemen, in der Hoffnung, dass das der letzte undokumentierte Stopbefehl ist.
                                      • Nicoloma
                                        @oelison Super danke
                                        • oelison
                                          @nicoloma
                                          Hat ein wenig gedauert, aber hier die Testversion.
                                          Bitte im Expertenmodus drüber installieren.
                                          mediola gateway feature ny_55
                                            MiP @oelison last edited by MiP
                                            @oelison Hallo,
                                            Laut dem Adapter ist für Elero: 1=up, 2=down, 3=stop
                                            Ich hab allerdings seit Jahren Elero Raffstores und auch Rollos die ich aktuell noch über http Befehle vom iobroker aus ansteuere (was zwar sehr gut funktioniert, aber bei Änderungen ist natürlich ein Adapter bequemer) und da wären die richtigen Codes
                                            Rauf Kurz: 03
                                            Runter Kurz: 04
                                            Stop: 02
                                            Rauf Auto (also langer Tastendruck auf der Fernbedienung womit der Raffstore oder Rollo bis in die Endposition fährt): 08
                                            Runter Auto: 09
                                            also am Beispiel mit meinem Gerät mit der ID 60 (PASSWORD ist jetzt natürlich nicht mein Passwort 😉 )
                                            Rauf Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6008
                                            Rauf Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6003
                                            Runter Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6009
                                            Runter Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6004
                                            Stopp: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6002
                                            Hier ist auch eine zwar alte aber leider die neueste vorhandene Doku falls noch nicht bekannt: https://www.mediola.com/support-docs/API_AIO_GATEWAYS-All.pdf
                                            Edit: Die Steps (also die Codes 03 und 04) funktionieren nur bei Raffstores und sind dort sehr useful.
                                            133
                                            20109
