      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar das Script ist da limitiert. Mache ich morgen fertig.
      Rene55 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Rene55
        Rene55 @Armilar last edited by
        @armilar Ich werd mal schauen, wenn ich morgen die 'Kachel' mache. Dann gibt es vllt. weitere Fragen. 😊
        Tatsächlich ist das Script für 4 Einträge ausgelegt - sollte ich aber hinkriegen.
        • Rene55
          Rene55 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wow, Danke! 👍
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Das meinte ich ja - im Beitrag darüber...
            Einfach aufbohren und weitere Events abfragen...
            @Rene55
            Nicht dabei vergessen, dass der ical eine Einstellung hat, die die Anzahl an Tagen berücksichtigt... und ggfs. höher werden muss.
            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              ticaki @Doggie last edited by
              @doggie
              Wollte das nur klar stellen, wenn Tom oder Armilar von einem Alias sprechen meinen sie meistens einen Channel und einen Datenpunkt. 🙂
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • Rene55
                @armilar Ich hab ne Vorschau von 15 Tagen eingestellt - und Treppe fegen dauert immer eine Woche.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                  @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @Doggie
                  nein - meinen sie eigentlich immer 😉
                  Ohne channel ist ein Alias nutzlos.
                  Für alle Fälle hier nochmal aufgeführt:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                  und etwas Lektüre:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                  Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Kuckuckmann last edited by
                    Leute wir brauchen noch 14 Posts bis zur Nummer 5000
                    Auf gehts
                      ticaki @Kuckuckmann last edited by
                      @kuckuckmann
                      Glaube nicht das ich jetzt anfange hier sinnlos rumzuposten... echt.
                      • theknut
                        theknut last edited by
                        PR wurde erstellt. Also ich denke man könnte den Events Channel auch noch gut in Zukunft nutzen für Erweiterungen. Gerne auch noch die Namen der States ändern, falls euch da was nicht passt, hauptsache das kommt irgendwie ins produktive Skript 😅
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1149
                        theknut created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                        closed feat: write button event to states #1149
                        • Rene55
                          Rene55 @Armilar last edited by Rene55
                          @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
                          T theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @Armilar last edited by
                            @armilar Ich habe jetzt die Indicator Events mal getestet, es funktioniert. Danke dafür, dann brauch ich schon mal die Änderung nicht immer zu machen.
                            Ich habe aber gesehen, daß die Modifikation im Prinzip meiner entspricht, nur daß im HMI noch 5 zusätzliche Variablen nötig sind.
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                              @rene55
                              zeige bitte mal die Config der Page und die Daten für den Chart.
                              • Rene55
                                @tt-tom Hier die Config:
                                let Temperatur_Bad_Chart: PageType =
                                    'type': 'cardLChart',
                                    'heading': 'Bad Temperatur',
                                    'items': [{
                                                yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                onColor: Yellow
                                und der dazu gehörende Alias:
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                  @gargano
                                  Ja, das Prinzip ist ähnlich. Wir haben uns nur dazu entschlossen, keine weiteren Schleifen über die PageItems zu drehen und direkt die Seite auf zu rufen. Danke für den PR 😊 - ich denke das wird einen Mehrwert für alle bringen.
                                  Mit den zusätzlichen 5 HMI-Variablen bewegen wir uns weiterhin im TFT-Standard-Design und das hat dann Vorteile für die anderen SmartHome-Systeme des NSPanel-Projektes.
                                    @rene55
                                    Welche Rolle hat der Channel Arexx_Bad und die Daten aus dem Datenpunkt ACTUAL noch zeigen.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @TT-Tom last edited by Rene55
                                      @tt-tom Etwa so:
                                       "_id": "alias.0.Sensoren.Arexx_Bad.ACTUAL",
                                       "common": {
                                         "name": "ACTUAL",
                                         "role": "value.temperature",
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "alias": {
                                           "id": "mqtt.0.arexx.bad"
                                         "unit": "°C"
                                       "native": {},
                                       "type": "state",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                         "owner": "system.user.api",
                                         "ownerGroup": "system.group.api-user"
                                       "user": "system.user.admin",
                                       "ts": 1705863132842
                                      und
                                        @rene55
                                        Abfall Script ist jetzt erweitert auf 6 Events. Für Event 5 und 6 muss du hier noch ggf. die Farbe anpassen, ist aktuell grün von der Biotonne.
        case jsonEventName5:
        farbNummer = 2016;
        if (customEventName5 != '') {
        eventName = customEventName4;
        if (Debug) log('Event customName: ' + eventName, 'info');
        break;
        case jsonEventName6:
        farbNummer = 2016;
        if (customEventName6 != '') {
        break;
                                        bei farbNummer kannst du eine andere Zahl (Farbe) eintragen, diese kannst du dir hier ermitteln. Die Zahl im Feld Nextion HMI musst du dann eintragen.
                                        • theknut
                                          theknut @Rene55 last edited by
                                          @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
                                            @Rene55
                                            okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
                                            theknut Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6648371
