    4. Ring Doorbell Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @ManiacKill last edited by
      @maniackill
      Sticky Cam Outdoor
      Ich meine V3
        Pischleuder @haselchen last edited by
        @haselchen
        habe ich alles probiert - funktioniert leider nicht mit meiner Ring Doorbell wired und der Außenkamera mit Akku.
          ManiacKill @haselchen last edited by ManiacKill
          @haselchen
          Ok Danke, wie hast du den Adapter eingestellt ? Und die Version ist auch 5.0.10 ?
          Ich hab drei Stick Cam V3 mit Akku und eine Doorbell. Bei der Doorbell bekomme ich immer Bilder, bei den anderen drei mit Akku muss ich immer Manuel Refresh durchführen, dann bekomme ich die letzte Aufnahme wo Bewegung war !
          • haselchen
            haselchen Most Active @ManiacKill last edited by haselchen
            @maniackill
            Ich bin so vorgegangen wie beschrieben .
            Nachdem ich auf der Website den Iobroker Clienten gelöscht habe , kam im Adapter logischerweise eine Fehlermeldung. Also habe ich den Token Befehl im Terminal eingegeben und den Token wieder im Adapter eingefügt , Adapter neu gestartet und dann lief wieder alles .
              @haselchen Wie ist dein Adapter eingestellt ? Wo legt er bei dir die Snapshot ab ? Und der Token ist bei dir auch immer der gleiche ?
              • haselchen
                @maniackill
                Ich habe das tmp Verzeichnis genommen, weil ich das dann für die VIS besser weiterverarbeiten kann.
                Der Token ist immer der Gleiche.
                Ob ich den Adapter lösche oder den Iobroker Clienten auf der Website.
                M DK43 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haselchen Danke für die Info, ist bei mir alles gleich bis auch HD Snappschuss und Live-Stream ist aus !
                  • DK43
                    DK43 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    @haselchen sagte in Ring Doorbell Adapter:
                    Kannst du mir das genauer erklären?
                    Ich krieg die Snapshots und .mp4 nicht in meiner VIS (Iqontrol) angezeigt. Greife mit mehreren Geräten auf meine VIS zu und da sich die Dateien ja auf dem Mini PC befinden werden diese auch auf anderen Geräten nicht in meiner VIS angezeigt (Smartphone z.B.)
                    Wie machst du das wenn ich fragen darf?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                      @dk43
                      Also, ich lasse mir einen Snapshot beim Klingeln machen.
                      var timeout, timeout1
                      var fs = require('fs');
                       on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       setState("ring.0.cocoa_XXXXXXXX.HD Snapshot.request"/*New HD Snapshot Request*/, true);
                       timeout = setTimeout(function () {
                      const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXXX/HDSnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                      writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                      }, 10000);
                      timeout1 = setTimeout(function () {
                         sendTo("telegram.1", "send", {
                             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                       }, 13000);
                      Auslöser ist eine Homematic Klingel.
                      Dann wird der Request Datenpunkt für ein HD Foto getriggert.
                      Das Foto wird erst in den tmp Ordner gespeichert und dann (wichtig!) in den VIS.0 Ordner verschoben.
                      Damit ist es lesbar für die VIS.
                      DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DK43
                        @haselchen Danke. Geht das auch mit Blockly?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @DK43 last edited by haselchen
                          @dk43
                          Wenn ich es wüsste, hätte ich es gemacht 🙂
                          Da die Funktion writeFile benötigt wird, war es per Javascript einfacher.
                          Gibt bestimmt Cracks, die das hinzaubern können.
                          Edit 11.02.24
                          Schade, dass sich hier keiner der Contributoren zu Wort meldet.
                          Ich versuch es ein 2.Mal.
                          @foxriver76
                          @mcm57
                          @apollon77
                          Wie ist momentan der Sachstand bei der Issue-Bearbeitung?
                            apollon77 @haselchen last edited by
                            Welches Issue? Hä?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues
                              Wenns der falsche Thread ist, Mea Culpa 🙏
                              • mcm1957
                                mcm1957 @haselchen last edited by
                                @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
                                Beziehst du dich jetzt auf ein konkretes Problem oder willst du nur sagen, dass es offenen Issues gibt?
                                Nach welchem Kriterium hast du die User die du anpingst ausgewählt?
                                Ich habe definitiv an diesem Adapter noch nie was entwickelt :-).
                                Poll am besten den als proimären Maintainer eingetrgenen Dev oder frage gezielt in jenem Issuem dass dich behindert.
                                P:S. Ich VERMUTE mal dass du dich auf den Ring Adapter beziehst. Den im Titel genannten Adapter RING-DORRBELL gibt es jedenfalls nicht, zumindest nicht im Repository.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                                  @mcm57
                                  Ich drösel das mal auf 🙂
                                  Das war ein virtuelles Anpingen, tatsächlich an frei ausgewählten Contributoren, die auf Github aufgeführt sind.
                                  Da bist Du 😉
                                  Ich meine 1 Seite vorher hatte ich mein Problem schon geschildert, aber wie gesagt, keine Antwort hier und auf Github.
                                  Edit:
                                  Ja, ich meine den Ring Adapter.
                                  • mcm1957
                                    Die Contributorinfo sagt nur bedingt etwas aus, wer an einem Adapter inhaltlich etwas gemacht hat. Ich kann dir jedenfalls zu ring definitiv nichts sagen und kann und werde auch aus Mangel an geeigneter Hardware (und Zeit) am Code des Adapters nichts ändern. Wer zuletzt etwas am code gearbeitet hat, kannst du in der commit history abfragen.
                                    Laut Übersicht kümmert sich primär themimo1221 um den Adapter. Er kann daher am ehesten sagen ob / wann er sich was ansieht.
                                    Generell sind aber alle eingeladen allfällige Fehlerbehebungen / Verbesserungen vorzuschlagen und einen PR einzubringen.
                                    • haselchen
                                      @mcm57
                                      Da Du in den Issues auch als Antwortender auftauchst, habe ich Dich deswegen hier auch markiert.
                                      Den Kollegen themimo1221 hatte ich kontaktiert.
                                      Ergebnis hatte ich mehrmals jetzt geschrieben 😉
                                      Deinen letzten Satz unterstütze ich natürlich sehr.
                                      • mcm1957
                                        @haselchen
                                        No Problem, kannst mich gerne immer anpingen. Wenn ich auf ein spezielles Thema nicht antworte kann das eigentlich nur 2 Gründe haben:
                                        • ich hab den Ping übersehen
                                        • ich kann nicht wirklich was zum Thema sagen
                                        Also ggF durchaus nochmals pingen. Aber bitte auch nicht böse sein, wenn ich mir rein "k.A." Postings spare, die bringen kaum jemand was.
                                        mcm1957
                                          Stefan341 @mcm1957 last edited by
                                          ich bräuchte mal etwas Hilfe bei dem Adapter bzw eher bei der Visualisierung. Der Adapter läuft soweit bei mir. Nun möchte ich es gerne so einrichten, dass wenn geklingelt wird, das Bild der Kamera sich über meine normale Anzeige in der Vis legt und nach x Sekunden wieder ausgeblendet wird.
                                          • Walter White
                                            Walter White last edited by
                                            Kann mir jemand sagen wie ich den Snapshot in Telegram bekomme, kann immer nur einen link Sehen:
                                            D haselchen Mike77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20288
