    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      RISSN last edited by
      1091f3ff-8451-4ac1-b2f6-c133230410da-image.png eine Frage habe ich leider noch
      eine Frage habe ich leider noch, ich glaube, ich bin zu blöd heute, wie füge ich diese Zeit jetzt ein? Ich habe es zwar hier schon gesehen, aber keine Ahnung wie es gemacht wurde.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
        @rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
        So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.
          RISSN @SKB last edited by
          @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
            Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus 🙂
              @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
                Homoran Global Moderator Administrators @RISSN last edited by Homoran
                @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                wieso?
                da geht auch viel mehr
                ggf. auch selbst eingegebenes.
                wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
                  RISSN @Homoran last edited by
                  @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wieso?
                    hab da alles mögliche
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
                      @rissn Bei den Daten-Quellen ist W oder kW einzustellen, damit richtig gerechnet wird - richtig.
                      Die Einheit kannst du dennoch selber wählen.
                      Wegen mir auch Ampere, wenn es dich glücklich macht 😉
                      @Homoran Bei der neuen Version sind W oder kW einstellbar - fürs Berechnen.
                      • Jensen
                        Jensen last edited by
                        Kann man die Lage der Verbindungslinien beeinflussen (überschreiben) ?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Jensen last edited by
                          @jensen Nein
                          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jensen
                            Jensen @SKB last edited by
                            @skb
                            danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
                              Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
                              @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              ja, hab ich auch lange getüftelt.
                              Sollte aber gehen.
                              • Jensen
                                Jensen @Homoran last edited by
                                Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
                                  @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
                                  • Jensen
                                    nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" 🙂
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      U66 @Jensen last edited by
                                      @all,
                                      Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
                                      kann da jemand was empfehlen ?
                                      Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....
                                      mfg
                                        c1olli @U66 last edited by
                                        @u66
                                        Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.
                                          <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288">
                                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                              <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a">
                                                  <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field>
                                                      <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                                        <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
                                        U66 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U66
                                          U66 @c1olli last edited by
                                          @c1olli
                                          Danke für die Antwort
                                          Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
                                          wie binde ich das in den Adapter ein ?
                                            arteck Developer Most Active @c1olli last edited by
                                            @c1olli das kennst du nicht ???
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597073
