    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @oxident last edited by BananaJoe
      @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      Da ich bei der aktuellen Firmware jetzt öfters die Fehlermeldung "409 Come back later" erhalte dachte ich mir, ich versuche es mal anders.
      Und zwar kann der AP ja auch die JPG-Dateien selber vom ioBroker herunterladen. Eventuell ist das einfacher, als sie von iob immer auf den AP zu "schieben".
      Das Skript wäre dann erstmal wie folgt:
      function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
          sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
              url: 'http://localhost:8082/vis/index.html#' + sView,
              ioBrokerOptions: {
                  storagePath: sView + '.jpg',
              waitOption: {
                  waitForTimeout: 8000,
              viewportOptions: {
                  width: imgWidth,
                  height: imgHeight
              type: "jpeg",
              quality: 100
          }, obj => {
              if (obj.error) {
                  log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
              } else {
                  //log('Sucessfully took screenshot');
      function runEPaperUpdates() {
          updateEPaperWithView("epaper_pool", "0000021B4F30XXXX", 296, 128);
          updateEPaperWithView("epaper_solar_verbrauch", "0000021EEB8DXXXX", 296, 128);
          updateEPaperWithView("epaper_solar", "0000021B7710XXXX", 296, 128);
      runEPaperUpdates();
      schedule("*/1 * * * *", function () {
          runEPaperUpdates();
      Im AP wählt man dann beim jeweiligen Tag die Funktion "Image URL" aus und nutzt als Adresse die des lokalen ioBrokers. Zum Beispiel http://iobroker.local:8082/0_userdata.0/epaper_solar.jpg
      Der Dateiname entspricht dem Namen der View.
      Als Interval kann man dann z. B. 3 (Minuten) angeben. Dies wäre auch das Minimum.
      Vielleicht bringt es ja etwas 😉
      und @Radi
      Wie habt Ihr das angestellt das die Daten unter
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
      landen? Den Ordner gibt es bei mir gar nicht ...
      Einfach selbst angelegt? Das Skript speichert ja einfach ohne Pfad. Wenn ich das bei mir versuche meckert Puppeteer das ich versuche meine Daten im Module-Ordner zu speichern (also im Verzeichnis des Adapters)
      B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bimmi @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Ich hab mir apache installiert und lasse die Screenshots da in dem Ordner speichern
        BananaJoe O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
          @bimmi so mache ich es ja auch 🙂
            Freak last edited by
            Hat noch jemand einen AP und Displays abzugeben?
            Im Tindie Shop ist leider alles ausverkauft und bei den Displays steht außerdem noch der Zusatz :"After this batch is sold out, I cannot get new ones"
            danke
              diwoma @Freak last edited by
              @freak
              Hi, ich probiere seit Freitag auf die Tindie Seite zu kommen und bekomme immer nur einen "Internal Server Error"
              • O
                oxident @bimmi last edited by
                @bimmi @BananaJoe Huch, warum denn das? Habt ihr noch andere Sachen für den apache laufen?
                Das Ausliefern der Screenshots via Web/Vis klappt doch ganz gut, oder?
                B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Freak @Beowolf last edited by
                  @beowolf said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  @mcm57
                  Displays:
                  www.tindie.com/products/electronics-by-nic/5-pcs-29-epaper-tags-for-openepaperlink
                  AP:
                  www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                  Tindie Seite geht bei mir problemlos. Die Links gehen.
                    bimmi @oxident last edited by
                    Ja. Unabhängig vom direkten Senden. Bevor ich das hinbekommen hatte, hab ich auch im 5 Minuten takt die Datei vom access point prüfen lassen. Das hatte damals allerdings den access point immer ziemlich ausgelastet. Daher bin ich auf direkt push umgestiegen. Damit sende ich wirklich nur bei Änderung. Damals wusste ich nicht, dass man auch im vis Verzeichnis bzw userdata speichern kann.
                    In den userdata komm ich auch nicht über die Konsole. Könnte mit redis zusammen hängen.
                      @freak
                      Danke für den Test. Auf einem anderen Rechner komme ich tatsächlich hin, nur nicht vom Notebook aus
                      • O
                        @bimmi Guter Punkt. Bei mir es umgekehrt ... hatte das Gefühl, dass das pushen auf den AP diesen zu sehr stresst 😉
                        Die Dateien der Screenshots scheinen in der Tat nur "virtuell" in der redis-db zu liegen. Sollte aber bei der "Auslieferung" keine Rolle spielen.
                        Schlimmer finde ich derzeit das Phänomen, dass mein AP seit FW 2.x recht häufig abschmiert (TagDB wiederherstellen und reboot hilft).
                          Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Meine laufen seit dem Update auf 2.x sehr stabil. Nicht einen einzigen Neustart.
                          Wie hoch ist deine Wifi db? Da gibt es einen Bug im esp32-s2 Layout, der den reset Button bei zu hoher Leistung triggert.
                          Da würde ich auf unter 7db gehen. Ich habe 5db das reicht bei mir in meiner Umgebung.
                            Radi @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Der Ordner war bei mir bereits existent. Wann der angelegt wurde, weiß ich nicht.
                            Ich hatte mit WinSCP gesucht, wo Puppeteer die Bilder, die ich in der VIS erzeuge, ablegt und bin unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 fündig geworden.
                            • BananaJoe
                              Da läuft bei mir auch PHP. Meine Tablets fragen über ein PHP-Skript ihre IP-Adresse ab damit die Instanz-Ids von VIS den einzelnen Geräten zuordnen kann. Gut, hätte ich auch auf einen meiner anderen 3 Webserver legen können, aber so ist es zusammen.
                              • BananaJoe
                                Also meine beiden AP laufen mit der 2.07b geschmeidiger als Vorher, Weboberfläche reagiert schön schnell. Ich hatte vorher einen täglichen Reboot, den habe ich zur zeit rausgenommen
                                  Muß ein zweiter AP eigentlich ein Display habe?
                                  • O
                                    @bimmi said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                    Jepp, hatte ich auch gelesen und bin schon bei 5db. Wobei mein AP wohl ein ESP32-C6 ist. Aber dennoch interessant, dass es bei Euch klappt!
                                      Beowolf @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      Das blöde an der 2.07b ist, das der Google-Kalender dann nicht mehr läuft.
                                      haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                                        @beowolf
                                        Das ist auch mein Problem , warum ich nicht update.
                                        Der Entwickler meint man soll es selber fixen.
                                        Davon hab ich ja mal null Ahnung 😩
                                          Beowolf @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          Was ist das denn für eine Antwort?
                                          Wenn wir das alles selber könnten bräuchten wir kein Forum.
                                          Und warum ist NACH einem Update weniger da als vorher?
                                          So eine Einstellung ist sehr schade.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
                                            @beowolf
                                            Das war im Discord Channel, nicht hier .
                                            Ich hake die Tage nochmal nach.
                                            1028
                                            331675
