    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      RISSN @SKB last edited by
      @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
        Homoran Global Moderator Administrators @RISSN last edited by Homoran
        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben,
        wieso?
        da geht auch viel mehr
        ggf. auch selbst eingegebenes.
        wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
          RISSN @Homoran last edited by
          @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wieso?
            hab da alles mögliche
            • SKB
              SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
              @rissn Bei den Daten-Quellen ist W oder kW einzustellen, damit richtig gerechnet wird - richtig.
              Die Einheit kannst du dennoch selber wählen.
              Wegen mir auch Ampere, wenn es dich glücklich macht 😉
              @Homoran Bei der neuen Version sind W oder kW einstellbar - fürs Berechnen.
              • Jensen
                Jensen last edited by
                Kann man die Lage der Verbindungslinien beeinflussen (überschreiben) ?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Jensen last edited by
                  @jensen Nein
                  Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jensen
                    Jensen @SKB last edited by
                    @skb
                    danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
                      @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      ja, hab ich auch lange getüftelt.
                      Sollte aber gehen.
                      • Jensen
                        Jensen @Homoran last edited by
                        Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
                          @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
                          • Jensen
                            nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" 🙂
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              U66 @Jensen last edited by
                              @all,
                              Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
                              kann da jemand was empfehlen ?
                              Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....
                              mfg
                                c1olli @U66 last edited by
                                @u66
                                Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.
                                  <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288">
                                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                      <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a">
                                          <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field>
                                              <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                <field name="OPTION">custom</field>
                                                <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
                                U66 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • U66
                                  U66 @c1olli last edited by
                                  @c1olli
                                  Danke für die Antwort
                                  Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
                                  wie binde ich das in den Adapter ein ?
                                    arteck Developer Most Active @c1olli last edited by
                                    @c1olli das kennst du nicht ???
                                      c1olli @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Bei mir gibt es nur die unteren vier Werte ab dayTime. Die Astro Werte habe ich nicht.
                                        arteck Developer Most Active @c1olli last edited by arteck
                                        @c1olli musst du ja auch einscahlten
                                        U66 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U66
                                          U66 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          vielen Dank
                                          hat mit Java---dayTime geklappt 👍
                                            @arteck
                                            Das Kästchen zum Aktivieren fehlt bei mir.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597079
