    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      @mark-t
      Probier das mal: https://file.io/tqq2iwoy3DRY
      • Q
        Qlink last edited by
        @unltdnetworx
        Ich hätte folgende Frage:
        Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
        Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
        Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.
        Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?
        Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:
        WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
        WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
        (also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)
        Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?
        Danke.
        Beste Grüße
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @Qlink last edited by
          @qlink
          Ja, das geht tatsächlich recht einfach. Ich habe das mal hier beschrieben gehabt. Einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
          Der Artikel ist schon etwas älter, aber immer noch gültig. Ich würde allerdings versuchen auf Modbus umzustellen als Ergänzung. Das ist performanter.
          • Q
            Qlink @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx
            Ich fürchte ich habe den SG-Ready Kontakt nicht, den gibts ja meines Wissens nach nur beim ISG Plus oder ? Ich hab "nur das normale ISG WEB...
            Wie heißt denn hier der Datenpunkt, mit dem ich der Heizung sage sie soll jetzt Überheizen ?
            Beste Grüße
            • unltdnetworx
              @qlink
              Das stimmt zum Teil, ja. Allerdings ist der einzige Unterschied zwischen web und plus, meines Wissens nach der HARDWARE-Kontakt.
              In dem Abschnitt, in dem ich die Unterschiede der Hardware beschrieben habe, steht das im dritten Absatz. Mit dem Update auf die Softwareversion 10.x kam neben Modbus auch beim ISGweb ein VIRTUELLER Kontakt. Diesen kann man auch ansteuern und entsprechend verwenden.
              Aber wie gesagt, ich würde zusätzlich Modbus empfehlen (auf eine Anleitung ist auch im Artikel verlinkt). Dann kann man aus dem Adapter auch diverse abgefragte Datenpunkte entfernen und das ISG zusätzlich entlasten/beschleunigen.
              • Q
                Qlink @unltdnetworx last edited by Qlink
                @unltdnetworx
                ich hätte mal versucht modbus zu nutzen, aber ich bekomme bei den holding registers gar keine Daten rein:
                und bei den input registers ein paar korrekte Werte, aber ansonsten großteils irgendwelche Phantasiewerte:
                Ich habe eine LWZ404 mit ISG Web v.12.1.2 und habe die Lüftungsintegralgerät CSV für den Import in den modbus Adapter genutzt...
                Gibt es diesen Virtuellen Kontakt nicht auch über den ISG Adapter, oder bekomme ich den nur per modbus rein ?
                • unltdnetworx
                  @qlink
                  Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. 🙄
                  Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?
                  Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.
                  nik82 Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
                    Hallo, gibts eigentlich einen Vorteil über Modbus ausser das das ISG nicht so sehr beansprucht wird?
                    Weil ich löse das mit der PV Überschuss Regelung momentan einfach mit einem Blockly:
                    • Q
                      @unltdnetworx
                      Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
                      Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.
                      Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
                      Hast du hier eine Idee ?
                      Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?
                      Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
                      Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?
                      Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
                      Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?
                      Beste Grüße
                      • Q
                        @unltdnetworx
                        Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
                        Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten 🙂
                        Beste Grüße
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @Qlink last edited by unltdnetworx
                          @qlink
                          Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.
                          Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.
                          Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1
                          Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.
                          • unltdnetworx
                            @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                            Ich denke, dass es sich dabei um Heizprogramme handelt und diese sind in deinem Fall nicht beschreibbar, das sieht man am Schloss im Symbol ganz vorne.
                            • Q
                              @unltdnetworx
                              ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
                              Die input registers funktionieren normal.
                              Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)
                              Beste Grüße
                              • unltdnetworx
                                @qlink
                                Ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich keine Werte bekommen habe, weil ein einzelner Eintrag nicht unterstützt wurde.
                                Evtl. mal versuchen die Werte nach und nach einzutragen und immer wieder Modbus neustarten.
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja 😉
                                  Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die
                                  https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv
                                  als Vorlage genommen.
                                  Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?
                                  ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):
                                  • Q
                                    Qlink @darkiop last edited by
                                    @darkiop nein, hab ich nicht, mich würde aber brennend interessieren ob bei dir die holding registers funktionieren, also ob du hier Daten reinbekommst ...
                                      darkiop Most Active last edited by darkiop
                                      Leider nicht, ISGweb v12.2.3:
                                      • Q
                                        Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
                                        Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2
                                        Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?
                                          SaarlandUHU last edited by
                                          Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?
                                          Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.
                                          Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
                                          Grüße Daniel
                                          nik82 unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @SaarlandUHU last edited by
                                            @saarlanduhu
                                            Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
                                            Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:
                                            Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.
                                            Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
                                            Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.
                                            Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit 😄
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            137
                                            12889
