    4. Net-Tools update auf 1.0.1 Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
      @glasfaser sagte in Net-Tools update auf 1.0.1 Fehler:
      @teletapi
      Editiere bitte dein Log mit den Privaten Daten von ical :
      z.B
      2024-01-20 19:30:03.805 - info: ical.0 (81588) processing URL: Wichtige Termine .....ics
      usw ...
      ich hoffe ich hab alles
      am Handy eine Qual so lange logs zu editieren
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @teletapi last edited by
        @teletapi das kommt davon wenn man das mal schnell macht wenn man im Stress ist.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Net-Tools update auf 1.0.1 Fehler:
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @Glasfaser last edited by teletapi
            Ich hab die 1.0.3 jetzt installiert und der Adapter startet auch wird auch grün und findet die Geräte, als Warnung habe ich im Protocol aber noch folgendes stehn
            net-tools.0 2024-01-20 23:49:34.177 warn License Key is invalid
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             23:57:58 up 13:48,  1 user,  load average: 0.93, 0.87, 0.94
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-01-20 23:57:58 CET
                       Universal time: Sat 2024-01-20 22:57:58 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.1G        2.2G        1.0M        2.5G        4.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        3.1G        2.3G
                     7811 M total memory
                     3149 M used memory
                     4172 M active memory
                     1245 M inactive memory
                     2157 M free memory
                      170 M buffer memory
                     2333 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  9.1G   47G  17% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
            [Sat Jan 20 10:09:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.ma                                     caddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sat Jan 20 10:09:42 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Jan 20 10:09:42 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sat Jan 20 10:09:43 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.0G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
            1.1G    /var/log
            637M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            382M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.15
            javascript:     7.7.0
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.10.3   , installed 2.10.3
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
            Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "iopooleco"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
            Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.2    , installed 1.0.3
            Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Objects and States
            Objects:        10002
            States:         10092
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13624      566/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       179028     10408/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20230      1784/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16371      1498/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15086      560/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19210      1552/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18493      1235/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13639      542/cupsd
            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       183523     10645/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       182669     10580/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16481      658/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16488      658/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1855617    95868/io.simple-api
            tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24665      1936/io.nuki.0
            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       180930     10538/io.hm-rpc.3
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13626      566/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13638      542/cupsd
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15087      560/mosquitto
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16385      657/grafana
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15160      547/influxd
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24273      2330/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1857814    96037/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13958      982/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13654      617/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14903      403/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:56063           0.0.0.0:*                           108        14905      403/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15209      480/dhcpcd
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15226      480/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14904      403/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46450                :::*                                108        14906      403/avahi-daemon: r
            2024-01-20 23:56:54.582  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
            2024-01-20 23:56:54.701  - info: net-tools.0 (121771) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-01-20 23:56:54.707  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
            2024-01-20 23:56:54.703  - info: net-tools.0 (121771) terminating
            2024-01-20 23:56:54.705  - info: net-tools.0 (121771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-20 23:56:55.207  - info: net-tools.0 (121771) terminating
            2024-01-20 23:56:55.308  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-20 23:56:57.818  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 122180
            2024-01-20 23:57:00.543  - info: net-tools.0 (122180) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-20 23:57:00.788  - info: net-tools.0 (122180) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
            2024-01-20 23:57:02.060  - warn: net-tools.0 (122180) License Key is invalid
            2024-01-20 23:57:02.895  - info: net-tools.0 (122180) Port scan finished
            • Jey Cee
              @teletapi schick mir doch bitte eine mail an iobroker@all-smart.net, am besten von der email aus mit der du dich im shop registriert hast.
              Dann schau ich obs am Lizenz server liegt.
              • teletapi
                teletapi @Jey Cee last edited by
                @jey-cee said in Net-Tools update auf 1.0.1 Fehler:
                Hab ich gerade gemacht
                • teletapi
                  teletapi @teletapi last edited by
                  Ich hab heute morgen mal den Adapter neu suchen lassen und dabei stürzte der Adapter dann auch mal kurzfristig ab und es gab einige fehler und warnungen. Das gleiche wiederholt sich auch bei weiteren versuchen.
                  Es fehlen geräte und gelöschte bzw Geräte die ich in der Fritzbox umbenannt habe werden nicht (zumindest) automatisch gefunden
                  853
                  Log-Größe: 203.5 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:09:12.893	info	Port scan finished
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:09:11.856	warn	License Key is invalid
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:09:10.728	info	Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:09:10.462	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  host.iobroker
                  	2024-01-21 12:09:08.144	info	instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 24532
                  host.iobroker
                  	2024-01-21 12:08:38.035	info	Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
                  host.iobroker
                  	2024-01-21 12:08:38.034	error	instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.922	info	Default value for state "net-tools.0.2462ab541893.time" could not be set: DB closed
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.920	warn	get state error: Connection is closed.
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.919	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.2462ab541893.time: DB closed
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.911	warn	redis get net-tools.0.2462ab541893.time, error - Connection is closed.
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.898	info	terminating
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.802	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.801	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.651	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.506	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.461	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.460	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.459	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.458	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.457	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.456	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.455	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.453	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.452	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.451	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.450	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.448	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.447	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.445	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.444	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.442	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.441	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.438	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.436	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.435	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.433	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.432	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.431	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.430	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.429	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.428	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.427	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.426	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.425	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.424	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.423	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.421	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.420	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.419	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.418	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.417	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.396	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.394	info	terminating
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.050	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.048	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.047	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.044	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.043	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:08:37.041	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                  discovery.0
                  	2024-01-21 12:08:12.374	info	Discovery finished
                  discovery.0
                  	2024-01-21 12:08:12.179	info	Discovery finished. Found new or modified 13 instances
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:07:01.161	warn	Unknown message origin: 1777722
                  discovery.0
                  	2024-01-21 12:04:35.882	info	Found 43 addresses
                  discovery.0
                  	2024-01-21 12:04:35.720	info	Done discovering ping devices. 42 packages received
                  discovery.0
                  	2024-01-21 12:04:09.872	info	Discovering ping devices...
                  net-tools.0
                  	2024-01-21 12:04:08.806	error	Error: No outstanding message, can't send a new one
                  admin.0
                  	2024-01-21 12:03:54.291	warn	net-tools has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                  host.iobroker
                  	2024-01-21 12:00:10.219	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.0
                  	2024-01-21 12:00:10.057	warn	get state error: Connection is closed.
                  • Jey Cee
                    @teletapi sagte in Net-Tools update auf 1.0.1 Fehler:
                    Das Geräte Fehlen kann daran liegen das sie nicht auf den Ping reagieren. Es gab auch früher Meldungen das Geräte nicht gefunden wurden obwohl sie per Ping erreichbar sind. Dieses Problem betrifft auch drn Ping Adapter und die Ursache hab ich bisher nicht finden können.
                    Hier hilft es nur die Geräte von Hand an zu legen.
                    Warum gelöschte Geräte nicht gefunden werden können ergibt für mich erst mal keinen Sinn. Das muss ich versuchen Nach zu stellen.
                    Da Geräte mit ihrer Mac im Adapter angelegt werden hat der Name keinen Einfluss. Es kann sein das der Name nicht in den Adapter übernommen wird, dennoch sollte es weiterhin im Adapter zu sehen sein, wenn es nicht gelöscht wurde.
                    Die Fehlermeldungen sehe ich mir an.
                    • teletapi
                      @jey-cee
                      Ja ich lösch den Adapter jetzt, das hier macht irgendwie so garkeinen Sinn
                      2999+
                      Log-Größe: 54.1 KB
                      Zeit
                      Nachricht
                      admin.0
                      	2024-01-21 15:03:27.368	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                      admin.0
                      	2024-01-21 15:02:18.027	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:01:32.871	info	Port scan finished
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:01:31.880	warn	License Key is invalid
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:01:30.741	info	Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:01:30.553	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      host.iobroker
                      	2024-01-21 15:01:28.059	info	instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 50632
                      host.iobroker
                      	2024-01-21 15:00:57.972	info	Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
                      host.iobroker
                      	2024-01-21 15:00:57.971	error	instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.824	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.822	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.821	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.2462ab541893.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.821	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.820	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.2462ab541893.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.819	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.819	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.aafe8b6946e4.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.818	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.818	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.aafe8b6946e4.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.817	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.817	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.aafe8b6946e4.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.816	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.816	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.c45bbe556fde.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.815	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.814	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.c45bbe556fde.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.814	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.813	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.c45bbe556fde.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.812	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.812	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.308398a2f258.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.811	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.810	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.308398a2f258.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.810	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.809	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.308398a2f258.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.808	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.808	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.b48a0ac70e0e.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.807	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.806	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.b48a0ac70e0e.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.805	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.804	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.b48a0ac70e0e.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.804	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.803	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.70039f01361f.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.802	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.802	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.70039f01361f.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.800	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.798	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.70039f01361f.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.797	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.797	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.ec94cb7b5908.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.796	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.795	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.ec94cb7b5908.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.795	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.794	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.ec94cb7b5908.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.793	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.792	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.d85ed3f769e8.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.792	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.791	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.d85ed3f769e8.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.790	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.790	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.d85ed3f769e8.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.789	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.788	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.c45bbe5536ee.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.788	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.787	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.c45bbe5536ee.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.786	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.785	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.c45bbe5536ee.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.785	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.784	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.4827e22eda50.rps: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.783	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.783	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.4827e22eda50.time: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.782	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.781	warn	Could not perform strict object check of state net-tools.0.4827e22eda50.alive: DB closed
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.758	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.757	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.756	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.755	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.754	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.753	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.752	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.751	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.750	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.749	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.748	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.747	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.746	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.745	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.744	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.743	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.742	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.741	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.740	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.739	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.738	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.737	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.736	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.735	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.734	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.733	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.732	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.731	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.730	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.729	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.728	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.727	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.726	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.725	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.724	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.723	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.722	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.711	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.710	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.709	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.708	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.707	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.706	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.705	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.704	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.703	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.702	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.701	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.700	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.699	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.698	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.697	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.695	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.694	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.693	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.692	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.691	warn	get state error: Connection is closed.
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.645	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.644	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.643	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.642	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.641	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.640	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.639	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.638	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.637	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.636	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.635	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.634	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.633	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.632	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.631	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.629	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.628	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.627	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.626	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.625	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.624	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.623	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.622	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.621	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.620	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.619	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.618	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.617	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.616	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.615	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.614	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.613	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.593	info	terminating
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.021	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:57.019	info	terminating
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.980	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.979	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.978	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.979	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.977	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.976	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.977	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.975	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.974	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.975	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.973	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.972	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.973	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.971	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.970	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.971	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.969	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.969	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.968	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.967	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.968	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.966	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.966	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.965	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.964	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:523:35 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/lib/ping.js:144:15) at ChildProcess.emit (node:events:517:28) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.964	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.964	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      net-tools.0
                      	2024-01-21 15:00:56.963	error	Cannot read properties of undefined (reading 'stateAlive')
                      • teletapi
                        teletapi @teletapi last edited by teletapi
                        Morjen, ich denke ich weiß jetzt woher die Fehler und warnungen kommen.
                        Ich hab heute morgen gesehen das der "Net-tools" Adapter in der version 1.03 vorhanden ist und hab den nochmal installiert, eigentlich wollte ich damit nur schauen ob ich vielleicht einen fehler bei der Installation über die Katze ein Fehler gemacht habe. Nach der Installation blieben die Fehler und Warnungen aber die gleichen.
                        Dabei hab ich im Protocol aber gesehen das der Discovery Adapter scheinbar immer mit reagiert wenn ich die Gerätesuche im Net-Tools adapter starte.
                        Dann hab ich nochmal bei den Instanzen geschaut und da fielen mir die beiden Adapter "Ping" und "Discovery" auf und habe diese einfach mal gestoppt und dann den Net-tools Adapter laufen lassen neu gestartet und die Geräte suche laufen lassen, dabei wurden alle Geräte gefunden. Seiddem hat der Adapter keinen fehler mehr gezeigt
                        Den Ping Adapter habe ich mittlerweile wieder aktiviert und beide Adapter mal unabhängig voneinander neu gestartet das scheint den Net-tools Adapter aber nicht zu stören. Dürfte dann also der "Discovery Adapter" sein der hier in Verbindung mit dem Net-tools Adapter Probleme macht.
                        Sobald ich dann die Gerätesuche im Net-tools Adapter starte startet auch der Discovery Adapter neu und die Fehler sind wieder da
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         10:46:21 up 34 min,  1 user,  load average: 1.39, 1.25, 1.20
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Mon 2024-01-22 10:46:21 CET
                                   Universal time: Mon 2024-01-22 09:46:21 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        2.3G        3.7G        1.0M        1.7G        5.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.3G        3.8G
                                 7811 M total memory
                                 2343 M used memory
                                 3335 M active memory
                                  583 M inactive memory
                                 3727 M free memory
                                  121 M buffer memory
                                 1619 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  9.2G   47G  17% /
                        [Mon Jan 22 10:12:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Mon Jan 22 10:12:19 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Jan 22 10:12:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Mon Jan 22 10:12:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        1.9G    /var/
                        1.1G    /var/log
                        619M    /var/lib
                        1.8G    /opt/iobroker/backups/
                        352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.15
                        javascript:     7.7.0
                        Adapter State
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.4   , installed 2.10.4
                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Objects and States
                        Objects:        10033
                        States:         10104
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17711      1371/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16319      1349/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19209      1936/io.simple-api.
                        tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17018      1328/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16412      540/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11882      576/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14752      657/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12133      657/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17184      1425/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23289      1856/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17603      1247/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18758      1561/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15492      558/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18120      1498/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24733      1922/io.nuki.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14648      656/grafana
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15817      1079/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21540      1656/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24693      2164/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11946      549/influxd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16411      540/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11884      576/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15493      558/mosquitto
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11920      617/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11257      401/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:48832           0.0.0.0:*                           108        11259      401/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14641      461/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14661      461/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11258      401/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53051                :::*                                108        11260      401/avahi-daemon: r
                        2024-01-22 10:39:04.632  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-22 10:39:04.766  - info: net-tools.0 (8472) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-01-22 10:39:04.771  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
                        2024-01-22 10:39:04.772  - info: net-tools.0 (8472) terminating
                        2024-01-22 10:39:04.774  - info: net-tools.0 (8472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-22 10:39:05.276  - info: net-tools.0 (8472) terminating
                        2024-01-22 10:39:05.434  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-22 10:39:07.862  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 8574
                        2024-01-22 10:39:10.364  - info: net-tools.0 (8574) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-22 10:39:10.579  - info: net-tools.0 (8574) License Key is valid
                        2024-01-22 10:39:10.587  - info: net-tools.0 (8574) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                        2024-01-22 10:39:13.207  - info: net-tools.0 (8574) Port scan finished
                        Jey Cee mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          @teletapi das ist gut zu wissen. Der discovery adapter ist als dependency eingetragen und sollte so bei bedarf mit installiert werden, falls er nich da ist. Gestartet wird er Automatisch wenn er nicht läuft.
                          Da muss ich also noch zusätzlich Warnmeldungen einbauen.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @teletapi last edited by
                            @teletapi said in Net-Tools update auf 1.0.1 Fehler:
                            Ping und net-tools sollten sich in keiner Weise gegenseitig beeinflussen.
                            Da meines Wissens nach net-tools die Funktion(en) des discovery Adapters zur Gerätesuche verwendet ist dieses Verhalten logisch erklärbar. Genau aus diesem Grunde setzt ja net-tools auch die INstallation von discovery voraus.
                            • teletapi
                              teletapi @mcm1957 last edited by teletapi
                              @mcm57 Das war mir natürlich so nicht ganz bewusst und hab ich erst im Nachgang einigermaßen verstanden. Die Fehler die dann dabei entstehen versteh ich halt nicht...... Wie ich sovieles noch immer nicht verstehe was alle Adapter,abhängigkeiten usw. angeht. Da bin ich ganz auf euer aller Hilfe angewiesen
                              • mcm1957
                                Ja passt schon.
                                Jey-Cee wird sich die Fehler garantiert zeitnahe ansehen.
                                • Jey Cee
                                  @mcm57 danke das du es noch mal etwas klarer Formuliert hast.
                                  Selbstverständlich schaue ich mir das an.
                                  1456
