      ticaki @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann
      Glaube nicht das ich jetzt anfange hier sinnlos rumzuposten... echt.
      • theknut
        theknut last edited by
        PR wurde erstellt. Also ich denke man könnte den Events Channel auch noch gut in Zukunft nutzen für Erweiterungen. Gerne auch noch die Namen der States ändern, falls euch da was nicht passt, hauptsache das kommt irgendwie ins produktive Skript 😅
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1149
        theknut created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
        closed feat: write button event to states #1149
        • Rene55
          Rene55 @Armilar last edited by Rene55
          @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
          T theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Armilar last edited by
            @armilar Ich habe jetzt die Indicator Events mal getestet, es funktioniert. Danke dafür, dann brauch ich schon mal die Änderung nicht immer zu machen.
            Ich habe aber gesehen, daß die Modifikation im Prinzip meiner entspricht, nur daß im HMI noch 5 zusätzliche Variablen nötig sind.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
              @rene55
              zeige bitte mal die Config der Page und die Daten für den Chart.
              • Rene55
                Rene55 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Hier die Config:
                let Temperatur_Bad_Chart: PageType =
                    'type': 'cardLChart',
                    'heading': 'Bad Temperatur',
                    'items': [{
                                yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                onColor: Yellow
                und der dazu gehörende Alias:
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                  @gargano
                  Ja, das Prinzip ist ähnlich. Wir haben uns nur dazu entschlossen, keine weiteren Schleifen über die PageItems zu drehen und direkt die Seite auf zu rufen. Danke für den PR 😊 - ich denke das wird einen Mehrwert für alle bringen.
                  Mit den zusätzlichen 5 HMI-Variablen bewegen wir uns weiterhin im TFT-Standard-Design und das hat dann Vorteile für die anderen SmartHome-Systeme des NSPanel-Projektes.
                    @rene55
                    Welche Rolle hat der Channel Arexx_Bad und die Daten aus dem Datenpunkt ACTUAL noch zeigen.
                    • Rene55
                      Rene55 @TT-Tom last edited by Rene55
                      @tt-tom Etwa so:
                       "_id": "alias.0.Sensoren.Arexx_Bad.ACTUAL",
                       "common": {
                         "name": "ACTUAL",
                         "role": "value.temperature",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "alias": {
                           "id": "mqtt.0.arexx.bad"
                         "unit": "°C"
                       "native": {},
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.api",
                         "ownerGroup": "system.group.api-user"
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1705863132842
                      und
                        @rene55
                        Abfall Script ist jetzt erweitert auf 6 Events. Für Event 5 und 6 muss du hier noch ggf. die Farbe anpassen, ist aktuell grün von der Biotonne.
                                                 case jsonEventName5:
                                                    farbNummer = 2016;
                                                    if (customEventName5 != '') {
                                                        eventName = customEventName4;
                                                        if (Debug) log('Event customName: ' + eventName, 'info');
                                                    break;
                                                case jsonEventName6:
                                                    farbNummer = 2016;
                                                    if (customEventName6 != '') {
                                                    break;
                        bei farbNummer kannst du eine andere Zahl (Farbe) eintragen, diese kannst du dir hier ermitteln. Die Zahl im Feld Nextion HMI musst du dann eintragen.
                        • theknut
                          theknut @Rene55 last edited by
                          @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
                            @Rene55
                            okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
                            theknut Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • theknut
                              theknut @TT-Tom last edited by theknut
                              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @Rene55
                              @Rene55 bitte warte mal noch bis heute Abend. Ich hab das Skript überarbeitet, es ist meiner Meinung nach jetzt stabiler und wesentlich einfacher zu verwenden. Ich mach heute Abend den PR.
                              • Rene55
                                @tt-tom Mann was bin ich blind. Nen Graphen aus einem Wert malen - das ist schon hohe Kunst!
                                @theknut Dann mach ich mal langsam. Hab ja noch soviel zu lesen und auch noch die Mülltonnen 😊
                                  TT-Tom @theknut last edited by
                                  @theknut der Fehler bei Rene sind die Daten im ACTUAL. Er hat da eine Verknüpfung zu einem Sensordatenpunkt und nicht wie im Wiki beschrieben, die Daten vom Script.
                                    @rene55 das Script für die Mülltonnen findest du in meinem Github -> siehe Signatur
                                      ticaki @theknut last edited by
                                      @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Da wird nicht getestet das es auch tatsächlich ein String ist, der da ankommt.
                                      theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        @tt-tom Ja, nochmals vielen Dank. Ich hab das schon eingebaut - aktuell habe ich Restmüll und Papiertonne doppelt, aber noch kein 'Fegen'.
                                          @rene55
                                          hast du dir die Script version 5.1.1 runter geladen???
                                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.01.2024
                                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Treppe
                                          2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                                          2024-01-21 20:00:27.864 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          laut dem Log von gestern heisst dein EVENT Treppe dieses musst du jetzt so einfügen.
                                          const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
                                          const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
                                          die Konstante customEventName5 kannst du auch leer lassen, dann wird Treppe angezeigt.
                                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • theknut
                                            theknut @ticaki last edited by
                                            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            guter Punkt, bau ich noch ein
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652531
