    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Macht technisch keinen Unterschied. Auch „leere Apps“ werden auf dem gleichen Weg von der Anzeige gelöscht wie visible auf false zu setzen. Löst also das Problem der Reihenfolge auch nicht.
        warp735 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Scheinbar klappt das mit den Positionen also nicht immer zuverlässig.
        Jup, bei mir auch nicht. Hab alles auf Experten (da die normalen eigentlich für nix zu gebrauchen sind) und die Abfolge ist auch immer unterschiedlich. Muster konnte ich bisher keins erkennen. Hab mich aber inzwischen dran gewöhnt 🙂
        Das mehr oder weniger häufige Einfrieren der Ulanzis nervt da mehr
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by ESP8266
          Ich bin nicht mit Experten unterwegs. Hier im Büro wird nach wie vor, die Reihenfolge die ich eingestellt habe, angezeigt.
          Also gibt es damit wohl Unterschiede. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mit der Expertenfunktion umgehen sollte. Soweit habe ich nicht gelesen. Weil mir das so reicht.
          Ich weiss auch nicht, warum dieses vorgehen unbrauchbar wäre (Vorredner).
            bob der 1. @warp735 last edited by
            @warp735
            Na dann erkennt man zumindest ein Muster!
            Wenn mit den Experten Apps das verhalten ein anderes ist wie mit den normalen User Erstellungen wäre hier ein Muster zu erahnen.
            Meine 2 Ulanzis frieren nicht ein....normale User Apps,eventuell auch hier ein Muster?
            Was ich vermute ist das es Unterschiede bei den Ulanzis gibt,andere Bauteile....andere ESP.Vielleicht kommen daher manche "zickerei" die wir feststellen,aber nicht greifen können
              haus-automatisierung Developer Most Active @bob der 1. last edited by haus-automatisierung
              @bob-der-1 @warp735 Bitte einen separaten Thread dafür aufmachen und beim Thema bleiben.
              • ESP8266
                ...aber seht selber:
                a6bd0c1e-a883-4e29-921c-085e26971f2a-WhatsApp Video 2024-01-22 um 11.51.26_f672818a.mkv
                Den Wandhalter gibt es bei https://www.thingiverse.com/
                Das Video ist so Mies weil ich es runter konvertieren musste. Sonst hätte ich es nicht hochladen können.
                  Warum? Deaktiviere ich die Instanz, läuft die Uhr wunderbar. Tagelang kein einfrieren. Für mich gehört das sehrwohl hierher.
                  ESP8266 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • ESP8266
                    ESP8266 @warp735 last edited by
                    @warp735 , bei mir friert auch nichts ein.
                      bob der 1. @haus-automatisierung last edited by
                      Hast Recht,ich denke man sollte ein eigenes Thema aufmachen....Bugs im Kopf von uns 🤣,Bauteile und eventuelle Unterschiede der Ulanzis.
                      Der Adapter läuft ja runder als ein Ball
                        haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by haus-automatisierung
                        @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Wenn Du mir sagen kannst, an welcher Stelle ich die HTTP API der Awtrix-Light falsch nutze, dann gehört es hier her, genau. Ansonsten ist es doch eher ein Issue für die Firmware.
                        Ich füttere doch mit dem Adapter nur die HTTP-Schnittstelle. Selbst wenn Du rausbekommt, wo intern wann der Speicher überläuft oder sonst etwas: Was soll ich am Adapter dann konkret ändern?
                        Zum Thema einfrieren geht's hier weiter: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/405
                        marjue12255 created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                        closed Device is freezing constantly after several hours #405
                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ESP8266
                          ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
                          gelöscht
                          1 Reply Last reply Reply Quote -2
                          • U
                            UncleB last edited by UncleB
                            Abend zusammen..
                            Vermutlich nicht der richtige Thread, weil es ja nicht direkt was mit Awtrix zu tun hat.
                            Bitte ggf. verschieben, und bitte nicht hauen, habe sehr wenig Erfahrung mit Blockly bzw. keine mit Java Script 🙂
                            Hab mir Monaten mal die Ulanzi geholt, Awtrix Light geflasht und den Adapter vom Mathias installiert als ich sein Video auf YT gesehen hab.
                            Bislang stand das Gerät nur im Flur und hat mir die Außentemperatur angezeigt, diese habe ich sehr einfach direkt im Adapter konfigueriert.
                            Nun habe ich jetzt bei den Temperaturen schon paar mal vergessen das Wohnzimmer Fenster zu schließen nach dem Lüften, bei den Temperaturen nicht Ideal, deswegen wollte ich eine Nachricht auf Ulanzi falls eines der Fenster oder Türen geöffnet ist, dazu habe ich das Script von Pittini installiert, läuft auch soweit.
                            So mit meinen sehr geringen Basics habe ich nun ein Blockly erstellt..
                            Wenn ein Tür / Fenster geöffnet ist und die Temperatur unter 8 Grad dann bitte eine Nachricht auf Ulanzi..
                            Funktioniert auch, aber halt nur einmal, diese soll natürlich solange erscheinen bis das Fenster geschlossen ist
                            Zusätzlich würde ich dann noch mein Garagentor mit einbinden, falls das geöffnet ist, auch eine Nachricht, kann einen Noob hier jemand weiterhelfen? 🙂
                            Abend zusammen..
                            B haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bob der 1. @UncleB last edited by bob der 1.
                              @uncleb
                              Schau mal bei Wiederholung.....da steht einmal!
                              Versuchs doch mal mit 2 dann müsste es doch 2 mal man angezeigt werden.Bei 0 dauerhaft in Schleife
                                haus-automatisierung Developer Most Active @UncleB last edited by
                                @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Hold ist als Option nicht im Blockly verfügbar. Geht nur per JavaScript. Wenn ich da alles anbiete was die Notification kann, ist der Block extrem lang und niemand sieht mehr durch.
                                • U
                                  UncleB @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Hey Bob, das hatte ich schob versucht..
                                  Auch 2 mal bringt mir natürlich nichts, es soll solange laufen bis das Fenster geschlossen wurde
                                  Ja schade, Java Script bin ich raus..
                                  Dann muss ich mir da leider was anderes einfallen lassen 😞
                                    @bob-der-1
                                    geb mal Null ein oder lass es doch mal frei, rein aus dem blauen geraten.
                                    • U
                                      UncleB @bob der 1. last edited by UncleB
                                      @bob-der-1
                                      Null und auch schon leer gelassen, die Nachricht rennt nur 1x durch
                                      Aber laut Matthias gehts ja sowieso nicht über Blockly
                                      B haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @uncleb
                                        Er wirds wissen.....ist ja seins.
                                        Was gehen würde....zähler und dann eigener Datenpunkt.....riesen Umweg aber müsste gehen.
                                        Erhöhe um 1 wenn der Trigger auslöst.Dann meldung absetzen und das nur wenn der Zähler nicht null ist wen zähler X hat setze auf Null also der eigene Datenpunkt...X wäre zb 25 meldungen,und null schreibt er wenn der Trigger nicht aktiv ist.Sowas wie nee dauerschleife
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by
                                          @UncleB @bob-der-1
                                          Auch von mir nochmals die Bitte einen eigenen Betrag aufzumachen 😉
                                            @bob-der-1
                                            Mach mal neues Thema auf,denke da sind viele mit guten Ideen...
                                            2158
                                            1100245
