    • theknut
      theknut @Rene55 last edited by
      @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Ich habe jetzt eine Kachel (darf man das so sagen?) mit dem type cardLChart nach dem Muster #4957 gebaut. Wenn die angezeigt werden soll bekomme ich NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function.
      Ja das matchAll ist, wenn du yAxisTicks leer lässt und dann automatisch generieren lässt. Dann baut er es anhand der akutellen Werte. Dafür werden via RegEx aus dem State die Werte gematcht. Wundert mich, dass es da einen Fehler gibt. matchAll gibt es schon seit Node V12 und ist auch in der ECMAScript 2020 Spezifikation. Bei mir und @armilar lief es ohne Kompilierfehler. Temporär könntest du die yAxisTicks selbst vorgeben, dann sollte es gehen.
        TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
        @Rene55
        okay, du hast nicht die richtigen Daten, bei dir ist es ja nur ein Wert. Um einen Graphen zuerstellen, benötigst du eine Datensammlung entweder über den History -Adapter oder Influxdb. Die gesammelten Daten werden mittels externen Script ausgelesen und für die Anzeige in der cardLChart aufbereitet. Hier im WIKI ist das ganze noch einmal beschrieben.
        theknut Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • theknut
          theknut @TT-Tom last edited by theknut
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @Rene55
          @Rene55 bitte warte mal noch bis heute Abend. Ich hab das Skript überarbeitet, es ist meiner Meinung nach jetzt stabiler und wesentlich einfacher zu verwenden. Ich mach heute Abend den PR.
          • Rene55
            Rene55 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Mann was bin ich blind. Nen Graphen aus einem Wert malen - das ist schon hohe Kunst!
            @theknut Dann mach ich mal langsam. Hab ja noch soviel zu lesen und auch noch die Mülltonnen 😊
              TT-Tom @theknut last edited by
              @theknut der Fehler bei Rene sind die Daten im ACTUAL. Er hat da eine Verknüpfung zu einem Sensordatenpunkt und nicht wie im Wiki beschrieben, die Daten vom Script.
                @rene55 das Script für die Mülltonnen findest du in meinem Github -> siehe Signatur
                  ticaki Developer @theknut last edited by
                  @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Da wird nicht getestet das es auch tatsächlich ein String ist, der da ankommt.
                  theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Rene55
                    @tt-tom Ja, nochmals vielen Dank. Ich hab das schon eingebaut - aktuell habe ich Restmüll und Papiertonne doppelt, aber noch kein 'Fegen'.
                      @rene55
                      hast du dir die Script version 5.1.1 runter geladen???
                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.01.2024
                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Treppe
                      2024-01-21 20:00:27.864 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                      2024-01-21 20:00:27.864 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                      laut dem Log von gestern heisst dein EVENT Treppe dieses musst du jetzt so einfügen.
                      const jsonEventName5: string = 'Treppe';   // Vergleichstring für Event 5
                      const customEventName5: string = 'Besen schwingen';        // benutzerdefinierter Text für Event 5
                      die Konstante customEventName5 kannst du auch leer lassen, dann wird Treppe angezeigt.
                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • theknut
                        theknut @ticaki last edited by
                        @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        guter Punkt, bau ich noch ein
                        • Rene55
                          @tt-tom Ja, die 5.1.1 ist aktiv und auch const jsonEventName5: string = 'Treppe'; ist angepasst. In '5' habe ich den Restmüll und in '6' die Papiertonne, jeweils von übernächster Woche.
                            @rene55 sende bitte nochmal das Log und die Konstanten 1-6
                            • Rene55
                              @tt-tom Hier die Konstanten
                              const jsonEventName1: string = 'Restmüll (grau) // GEM'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
                              const customEventName1: string = 'Restmüll';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
                              const jsonEventName2: string = 'Verpackungen (gelb) // GEM'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
                              const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';       // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
                              const jsonEventName3: string = 'Altpapier (blau) // GEM';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
                              const customEventName3: string = 'Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
                              const jsonEventName4: string = 'Bioabfall (braun) // GEM';   // Vergleichstring für Braune Tonne
                              const customEventName4: string = 'Bio';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
                              const jsonEventName6: string = '';   // Vergleichstring für Event 6
                              const customEventName6: string = '';        // benutzerdefinierter Text für Event 6
                              und das Log
                              2024-01-22 12:56:50.954 - info: javascript.0 (364) Stop script script.js.common.NSPanel.Abfall_511
                              2024-01-22 12:56:54.193 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: compiling TypeScript source...
                              2024-01-22 12:56:54.212 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: source code did not change, using cached compilation result...
                              2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
                              2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
                              2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
                              2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
                              2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
                              2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
                              2024-01-22 12:56:54.217 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startabfrage der Daten
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Rohdaten von Instanz ical: [{"date":"Heute ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_today","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-01-22@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-01-22@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"Übermorgen ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_dayafter","_date":"2024-01-23T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-01-24@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-23T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-24T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-01-24@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 Tagen ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ical_4days","_date":"2024-01-25T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-01-26@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-25T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-01-26@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"Treppe","_class":"ical_Rene_55 ical_oneweek","_date":"2024-01-28T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_section":"Treppe fegen","_IDID":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-04T23:00:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":6},"interval":4,"byweekday":[{"weekday":0}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-11-06T00:00:00.000Z","interval":4,"wkst":6,"count":null,"until":null,"bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[0],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"vbdvlermk3o4b7dgui0293h4d9@google.com","created":"2022-01-01T11:41:28.000Z","description":"Treppe fegen","lastmodified":"2022-12-16T09:22:43.000Z","sequence":"2","status":"CONFIRMED","summary":"Treppe","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"31.01.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-01-30T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-01-31@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-30T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-31T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-01-31@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-05@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-05@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-06T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-07@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-06T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-07T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-07@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"09.02.2024 ","event":"Bioabfall (braun) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-08T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","_IDID":"braun-2024-02-09@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-08T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-09T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"braun-2024-02-09@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bioabfall (braun) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"15.02.2024 ","event":"Verpackungen (gelb) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","_IDID":"gelb-2024-02-15@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-15T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"gelb-2024-02-15@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Verpackungen (gelb) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"19.02.2024 ","event":"Restmüll (grau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-18T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","_IDID":"grau-2024-02-19@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-18T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"grau-2024-02-19@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll (grau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.02.2024 ","event":"Altpapier (blau) // GEM","_class":"ical_Rene_55 ","_date":"2024-02-20T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","_IDID":"blau-2024-02-21@mags.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Rene_55","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-20T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-21T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-22T11:30:23.000Z","uid":"blau-2024-02-21@mags.de","created":"2023-12-29T13:06:11.000Z","lastmodified":"2023-12-29T13:37:04.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapier (blau) // GEM","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Anzahl Trash - Daten: 11
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Heute
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 1
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-23T23:00:00.000Z
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: Übermorgen
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                              2024-01-22 12:56:54.218 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 2
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-25T23:00:00.000Z
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In 4 Tagen
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Bioabfall (braun) // GEM
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Bioabfall (braun) // GEM%
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Bio
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 3
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-28T23:00:00.000Z
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: In einer Woche
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Treppe
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Treppe%
                              2024-01-22 12:56:54.219 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-01-30T23:00:00.000Z
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 31.01.2024
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Verpackungen (gelb) // GEM
                              2024-01-22 12:56:54.219 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Verpackungen (gelb) // GEM%
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Gelbe Tonne
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 4
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 05.02.2024
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Restmüll (grau) // GEM
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Restmüll (grau) // GEM%
                              2024-01-22 12:56:54.220 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Restmüll
                              2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 5
                              2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                              2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                              2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Startdatum UTC: 2024-02-06T23:00:00.000Z
                              2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Datum: 07.02.2024
                              2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event: Altpapier (blau) // GEM
                              2024-01-22 12:56:54.221 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Kontrolle Leerzeichen %Altpapier (blau) // GEM%
                              2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Event customName: Papiertonne
                              2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Abfallnummer: 6
                              2024-01-22 12:56:54.222 - warn: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: Alle Abfall-Datenpunkte gefüllt
                              2024-01-22 12:56:54.222 - info: javascript.0 (364) script.js.common.NSPanel.Abfall_511: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-01-22 12:56:56.624 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.68.44 javascript
                              2024-01-22 12:57:00.012 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                              2024-01-22 12:57:00.014 - info: mqtt.0 (417) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend]
                                ticaki Developer @theknut last edited by ticaki
                                mache einfach ein String() um das txt im [...String(txt) AFAIK sollte dann aus allem auch einem object ein String werden.
                                EDIT getestet:
                                javascript.0 (1272) script.js.Test.Skript_type_1: String(1) 1 String(true) true String(null) null String(undefined) undefined String({test:true}) [object Object]
                                EDIT:
                                String(() => {log('test')}) daraus wird: "function () { log('test'); }"
                                  @rene55 Sorry Fehler lag bei mir / Script, bitte nochmal neu von Github ziehen.
                                  Rene55 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Doggie @Armilar last edited by
                                    @armilar und Andere, Danke an alle nochmals für die Hilfe.
                                    Nebenbei bemerkt: Ich weiß nicht, ob es so günstig ist alles zum Thema NSPanel in ein Topic zu packen. So sind mehrere Anfragen "verschachtelt" und schwerer zu lesen. Gut wäre es, wenn man "Untertopics" anlegen könnte, aber das gibt die Forensoftware wohl nicht her.
                                      ticaki Developer @Doggie last edited by
                                      @doggie sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Die Sache ist das ca. 60% der Topics im deutschen Forum bei mir ausgeblendet werden und wenn dort eine Frage zu diesem Panel erscheint, bekomme ich die nie zu sehen.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @ticaki
                                        Dito... Ich lese nur sehr wenig der meisten Threads und Posts hier im Forum... Wenn du es hier reinschreibst, dann werde ich automatisch benachrichtigt... Leider gibt es kein Unterforum für das NSPanel, was es deutlich strukturieren würde...
                                        Auf der anderen Seite bekommt man aber auch Lösungen und Anregungen zu anderen Themen und Fragestellungen...
                                        • Rene55
                                          @tt-tom Erfolg ist zu vermelden: Mein Abfallkalender läuft. NSPanel_Abfallkalender.jpg
                                          Habe zwar den Colorpicker, den du gezeigt hast nicht gefunden, aber dennoch eine 'schöne' Farbe gewählt.
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @rene55
                                            https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376749
