    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @Hant0r last edited by
      @hant0r
      Probiere mal die Version 0.7.2 von NPM, ich habe ein paar Verbindungsprobleme verbessert.
      die Log Info von dir kommt wenn vom IOB etwas auf den Bus geschickt wird und es von keinem Empfänger bestätigt wird. Dann ist keiner in der ETS konfiguriert oder er hat ein Problem.
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Hant0r
        Hant0r @killroy2 last edited by
        @killroy2
        Ist installiert.
        Nach dem Start kommt das
        Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
        Connected!
        Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
        starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
        und dann ganz oft
        Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
        K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tisp last edited by
          Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.
          Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:
          "bitlength": 16,
          "dpt": "DPT9.001",
          "valuetype": "basic"
          Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.
          Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?
            killroy2 @tisp last edited by
            @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.
              @hant0r ok, dann ist ja alles gut, oder?
                Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
                @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                node: v18.17.1
                Und wie immer...
                Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
                Per
                iob nodejs-update
                am besten.
                  tisp @killroy2 last edited by
                  @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
                  ioBroker:
                  Version 6.12.0
                  Platform: docker
                  Architecture: x86
                  Nodejs: v18.16.0
                  NPM: 9.5.1
                  OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
                  KNX:
                  Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
                  Funktion: Ist-Temperatur
                  Länge 2 Bytes
                  ETS
                  Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
                  Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
                  (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
                  Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
                  Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
                    "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                      "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                      "read": true,
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "write": false,
                    "native": {
                      "address": "7/5/1",
                      "answer_groupValueResponse": false,
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 16,
                      "dpt": "DPT9.001",
                  Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @tisp last edited by
                    @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                    Nodejs: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1
                    Veraltet, bring den Docker auf Stand.
                      @tisp
                      schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
                        tisp @Thomas Braun last edited by
                        Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
                        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                        v18.17.1
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                        9.6.7
                        Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
                          @tisp
                          Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                          nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                          wäre das.
                            tisp @Thomas Braun last edited by tisp
                            @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
                              Thomas Braun Most Active @tisp last edited by Thomas Braun
                              @tisp
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.
                              • Hant0r
                                Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung
                                openknx.0
                                2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                                openknx.0
                                2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                                Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                                Was kann ich hier tun?
                                  mhuber @Hant0r last edited by mhuber
                                  @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu 😞 Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    mhuber @mhuber last edited by
                                    hab mal ein Issue aufgemacht auf github
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      DerSmily @mhuber last edited by
                                      @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                                      danke ... bin zurück auf die 0.70
                                        killroy2 @DerSmily last edited by
                                        Ok, ich mache es konfigurierbar.
                                        Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.
                                          killroy2 @killroy2 last edited by
                                          Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:
                                          feature: put KNX interface name into log
                                          bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                                          bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value
                                            Tontechniker @killroy2 last edited by
                                            @killroy2 Habe gestern die 0.9.0 installiert. Läuft soweit ohne Probleme!
                                            Danke!
                                            576
                                            145090
