    4. Beleuchtung Küchenunterschrank schalten
      Stephan1966 last edited by Stephan1966
      diese Lampe unter einem Hängeschrank in der Küche
      habe ich bisher immer über diesen Taster geschaltet.
      Dieser LED-Driver welcher mit zur Lampe gehört wurde damals vom Küchenbauer ebenfalls mit installiert (Lampe lässt sich auch dimmen).
      Nun habe ich diesen TRADFRI Stecker von IKEA im ioBroker angelegt
      und wenn ich diesen Stecker auf FALSE setze geht er und die Lampe aus.
      Setze ich den Stecker wieder auf TRUE geht er wieder an aber die Lampe bleibt solange aus bis diese an deren eigenen Schalter wieder gedrückt wird.
      Kann man das sinnvoll ändern?
      Homoran Meister Mopper S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
        Wahrscheinlich!
        du müsstest anscheinend an den Schalter der Lampe ran
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Stephan1966 last edited by
          Wie setzt du den auf true, zeig mal!
            Stephan1966 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
            Hier an diesem Punkt
              Stephan1966 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
              Vermute ich auch!
                Vermute ich auch!
                die Lampe wird so geschaltet sei, dass sie bei Stromwiederkehr nach Stromausfall nicht von selber angeht.
                • Meister Mopper
                  Und dann?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                    Und dann?
                    falscher Dampfer!
                    die Steckdose geht doch an!
                    nur die Lampe nicht
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      falscher Dampfer!
                      Ach du, ja da haste Recht.
                        stefande @Stephan1966 last edited by
                        @stephan1966
                        Vielleicht solltest du mal prüfen, ob du nicht den Treiber gegen diesen austauschen kannst:
                        https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-treiber-fuer-kabellose-steuerung-smart-grau-60342656/
                        Den gibt es auch in einer kleineren 10W Variante;
                        https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-treiber-fuer-kabellose-steuerung-smart-grau-50356187/
                        Vorteil wäre, das du über den IoBroker nicht nur schalten sondern auch dimmen kannst.
                        Beim Anschluss musst du ggf etwas improvisieren. Ich meine ich hätte auch mal irgendwo Adapter bei einem Drittanbieter gesehen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @stefande last edited by
                          @stefande sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
                          ändert ichts daran, dass die Lampe nach poweroff nicht angeht, wenn die Taste an der Lampe nicht gedrückt wird.
                            Wenn es nicht zu machen ist bzw. viel zu aufwendig dann lasse ich die Lampe einfach wie bisher!
                            Ich lasse den IKEA-Stecker erstmal in der Steckdose, spätestens am kommenden Wochenende wenn ich mehr Zeit dafür habe befasse ich mich wieder damit!
                            DANKE für den bisherigen Support allerseits 🙂
                              Stephan1966 @Stephan1966 last edited by
                              Hier gab es mal einen ähnlichen Beitrag, ist evtl. hilfreich um mein "Problem" zu lösen 🤔 https://forum.iobroker.net/topic/51957/küchenbeleuchtung-smart-machen/33
                                @stephan1966 kannst du die Lampe öffnen?
                                wenn ja, wie sieht es darin aus?
                                  Habe ich noch nicht probiert, bin aktuell auch nicht im Home!
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer last edited by
                                    Wahrscheinlich!
                                    Ich gehe auch davon aus das sich hinter dem Taster Elektronik befindet die sich um das dimmen / schalten der Lampen kümmert, während die 12V Spannung immer anliegt. Wenn du da den Taster brückst solltest du die LED's schalten können, verlierst aber die Dimmbarkeit.
                                    A.
                                    ikea
                                    690
