Verwirrter Neueinsteiger sucht Hilfe
Hallo Rainer, jetzt bin ich endlich wieder am Werk,
hier ein screenshot der ping.0 WLAN Steckdosen
wie gehts nun weiter mit der Einrichtung ?
Ich habe deine Anweisungen aus dem vorigen Post angewendet, aber bei mir scheint da etwas nicht so zu stimmen.
woran kann das liegen ?
gruß
Jürgen
wie gehts nun weiter mit der Einrichtung ? `
Das sind nur die Ergebnisse des ping-Adapters ob die Geräte erreichbar (reachable) sind.Da sind keine Zustände der Steckdosen selbst dabei.
Rainer
hast du ModBus im Wechselrichter freigeschaltet? Die richtigen GeräteIDs?
1. WR ID3
2. WR ID4
3. WR ID5
Gruß Marco
Hallo Rainer,
"Das sind nur die Ergebnisse des ping-Adapters ob die Geräte erreichbar (reachable) sind.
Da sind keine Zustände der Steckdosen selbst dabei."
Muß ich die Zustände der Steckdosen manuell erstellen, wenn ja wie / wo geht das ?
Hallo Marco,
Ja den Modbus (TCP / UDP) habe ich auf allen 4 Geräten freigeschaltet,
und im Reiter "Allgemein" der jeweiligen Modbusinstanz die GeräteID einfach durchnummeriert (1-4).
Oder muss ich da eine spezifische ID eingeben, wenn ja, woher bekomm ich diese ?
Ach ja, gibt es bei diesen WRs auch ein Register, welches den aktuellen Ertrag des Photovoltaik-Strings auslesbar macht ?
gruß
Jürgen
Da ich nicht weiß was
> WLAN Steckdosen, Funksteckdosen `
sind und wie du diese ansteuerst kann ich dir diese Frage auch nicht beantworten.Üblicherweise gibt es zu jedem Gerät, das über ioBroker gesteuert wird auch einen Datenpunkt, der den Zustand des Geräts enthält und zum steuern wird dieser geändert.
Dieser Datenpunkt wird dann Alexa bekanntgemacht und diese steuert ihn dann auch.
Rainer
Die Wechselrichter müssen bei 3 anfangen, soviel ich weiß. Schau mal hier: http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf
Unit-IDs vergeben.
Hallo Marco,
Ich hab bei den Wechselrichtern die IDs auf 3, 4, und 5 gesetzt (mit SunnyExplorer)
und in den Modbusinstanzen eingetragen.
Aber immer noch das selbe bei den Registerausgaben.
Beim SunnyIsland kann ich gar keine Modbus ID eingeben, :? :?:
Jürgen
kannst du mal von den Wechselrichtern einen Screenshot machen mit den ModBus Einstellungen? (Sunny Explorer)
Das muss so funktionieren.
Gruß Marco
Hallo Marco,
Hier die Screenshots,
Das sieht erstmal ganz gut aus. Die Admin-Konfig von einer Instanz?
Gruß Marco
Ja sicher,
ist im Admin Profil des SunnyExplorers geändert worden.
Bin sehr am Rätseln, wo es noch Haken könnte
Mach mir mal bitte noch ein Screenshot vom Admin der Wechselrichter-Instanz. Nicht die Eingangsregister sondern die Grundeinstellungen.
Gruß Marco
Hallo Marco.
Ich habe einmal ein paar Dinge nachgesehen,nachgelesen.
Muß modbus / iobroker unter root laufen, damit es funktioniert ?
Einige der Dienste scheinen nämlich nur unter Benutzer Pi zu laufen.
jetzt im Rückblick hab ich wohl schon beim aufsetzen des Grundsystems Fehler gemacht,
da mit sudo installiert wurde und nicht unter sudo su (root)
Ich denke ich fang am besten noch einmal von vorne an.
gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
der Haken bei Aliases muss raus. Danach bitte die Eingangsregister wieder auf Richtigkeit prüfen.
Gruß Marco
