    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      Sui last edited by
      ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
      Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
      Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
      Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
      • maduuto
        maduuto last edited by
        Hat wer das mit dem Batterieladen probiert? Setzt er quasi automatisch sobald der Preis x Prozent günstiger ist als am Tag der höchste die Variable auf ein? Oder muss ich noch den Preis ausrechnen.
        • O
          oxident @maduuto last edited by
          @maduuto Ist schwierig, dazu automatisch den Zeitpunkt zu finden.
          Ich mache das im Moment eher halbautomatisch: Schaue mir den Tagesverlauf an und setze dann, wenn es Unterschiede von mehr als 30% gibt via timeswitch die Be- und Entladung frei.
          Aber ehrlich gesagt sind mir die Unterschiede in letzter Zeit viel zu gering für sowas.
          S maduuto arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Sui @oxident last edited by
            @oxident ja, das rechnet sich auch hinten und vorne nicht sowas. Dafür sind die Kosten für verschleiss sowie Verluste beim Ein und Ausspeichern viel zu teuer. Da legt man drauf wenn man den Akku zum puffern benutzt. Merkt es aber nicht, weil man die Rechnung ja erst viel später bezahlen muss.
            • maduuto
              maduuto @oxident last edited by
              @oxident Aber dafür gibt es doch die Automatisierung "Smart Batterie Puffer", die bei mir aber irgendwie nicht funktioniert hat. Ansonsten ja sollte es immer angehen wenn der Strom 30% günstiger ist als in den teuren Zeiten denke das ist ein guter Wert um Verluste und Verschleiß auszugleichen. Und 30% Unterschied find ich ist nicht immer.
              Leider hat das Smart Batterie Puffer nicht geschaltet, warum auch immer
                Sui @maduuto last edited by
                @maduuto nein, damit gleichst du nicht Verluste und Verschleiß aus. Darüber hinaus, sollte ja nicht nur das ausgeglichen werden, sondern auch noch ein Gewinn erwirtschaftet werden. Dies ist auf diese Art nicht möglich, es sei denn man spekuliert, das die Akkus in Zukunft sehr deutlich im Preis fallen und setzt das dann als Ziel an und nicht das, was man eigentlich bezahlt hat.
                maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • maduuto
                  maduuto @Sui last edited by
                  @sui Warum denkst du das es sich nicht lohnt? Hat man mehr als 30% Verlust + Verschleiß? ICh habe als Parameter mit eingebaut, wenn am Tag die Erwartete PV Kapazität 10kwh ist dann macht er erst garnicht eine Extraladung am Tag
                    arteck Developer Most Active @oxident last edited by
                    @oxident sagte in TibberLink Adapter:
                    warum
                    musst nur die preise sortieren
                      @maduuto ja, man hat mehr als 30% Verschleiß und Verlust. Und selbst wenn es nur 30% wären, dann macht es ja trotzdem erst richtig sinn, wenn es denn 40% wären, weil bei 30% nebenkosten hat man noch keinen Gewinn. Und 30% Preisunterschied am Tag gibt es derzeit auch nicht gerade oft. Dann müßte der Strompreis ja um ca. 10 cent schwanken. Sehr selten !
                      • O
                        oxident @arteck last edited by
                        @arteck Jein, da hast Du schon Recht. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich zwei Akkus habe. Bei dem Victron-System, keine Frage, alles problemlos machbar.
                        Das Zweitsystem ist jedoch ein Senec-Akku. Den kann ich zwar zum Laden zwingen (geht nur volle Pulle), aber nicht das Entladen sperren.
                        Daher bin ich der blöden Zwickmühle, dass bei mir zwangsläufig nach dem Laden die Entladephase beginnt. Ich will ja auch nicht, dass der eine Akku den anderen lädt 😕
                        Daher geht es bei mir nur, wenn der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stunden min. 30% beträgt. Passiert eigentlich so gut wie nie.
                        @maduuto @Sui Exakt. Ab 30% wird's erst rentabel. Daher würde ich persönlich auch eher sagen, dass sich der Aufwand erst darüber hinaus (40%?) überhaupt lohnt. Leider.
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac last edited by
                          Hallo.
                          Eine Frage in die Runde. Wir sind seit 2.12. bei Tibber. In der App werden mir die Kosten und der Verbrauch für den aktuellen Monat angezeigt. Ich kann also sehen, wieviel € wir schon verbraten haben. Über den Tibberlink Adapter kann ich so einen Datenpunkt nicht finden.
                          Vor ein paar Wochen habe ich angefangen mit Home Assistant rumzuspielen. Dort habe ich dann auch den Tibber Adapter eingerichtet und siehe da, dort wird mir das angezeigt. Die Infos dazu sind im Feed also enthalten.
                          Fehlt das im Adapter oder habe ich eine Einstellung übersehen?
                            Maas-Meister @Palm_Maniac last edited by
                            @palm_maniac
                            Ich hab die 2.1.1 - und dort wird mir der Ordner "Consumption" angezeigt.
                            In diesem stehen json für Hourly, Daily, Weekly und Montly.
                            Diese enthalten Verbrauch, Preis, Kosten etc.
                            In den Einstellungen musst du den Harken bei "Historische Verbrauchsdaten abrufen" setzen.
                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac @Maas-Meister last edited by
                              @maas-meister Die hab ich auch, nur sind das alles Historische Daten, also Letztes Jahr, letzter Monat usw. Ich suche die Info für den aktuellen Monat. Das müste ein Value sein, so ist es zumindest im Home Assistant.
                                arteck Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
                                @palm_maniac aha
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Mit den Einstellungen hab ich schon rumgespielt, aber es bleiben Daten der vergangenen Zeit, nichts aus dem aktuellen Monat, Tag, usw.
                                  • softwarecrash
                                    softwarecrash last edited by
                                    Seruvs,
                                    nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
                                    ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
                                    oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
                                    AllElectrified 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      pingo last edited by pingo
                                      gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
                                        arteck Developer Most Active @pingo last edited by arteck
                                        @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
                                        P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          pingo @arteck last edited by pingo
                                          gelöscht
                                          • AllElectrified
                                            AllElectrified last edited by
                                            Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
                                            593
                                            179455
