    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Michael_Schotthoefer @Thomas Braun last edited by
      das hatte ich schon probiert.
      geht leider nicht da anscheinend alles zerschossen ist.
        Thomas Braun Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
        @michael_schotthoefer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
        Ja, wissen wir.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Michael_Schotthoefer last edited by
          Kannst du etwas testen :
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          iob setup first
          sudo reboot
          • Glasfaser
            readonly on device
            Hast du den Netz-Stecker gezogen !?
              Michael_Schotthoefer @Glasfaser last edited by Homoran
              @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              iob setup first
              sudo reboot
              habe es getestet. das kam dabei raus.
               ioBroker nodejs updater 2023-10-13
              No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to update your installation now. Please be patient.
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Get:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
              Err:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              Ign:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
              Err:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
              Reading package lists... Done
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Ign:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
              Err:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
              Installing the recommended nodejs version now!
              Exact recommended version unknown, installing a fallback!
              dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
              (Reading database ... 67384 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              Updating fallback to latest nodejs v18 release
              (Reading database ... 67647 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
              Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
              v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
              Installing the recommended nodejs version!
              We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              pi@raspberrypi:~ $ iob setup first
              node:internal/modules/cjs/loader:1137
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
              danke für die vielen hilfen von euch.
              • Glasfaser
                der letzte Befehl war
                sudo reboot
                und jetzt
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                  sudo reboot
                  und jetzt
                  cd /opt/iobroker
                  hat leider nicht funktioniert.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Michael_Schotthoefer last edited by
                    Warum? MELDUNGEN?
                      Borkenkäfer @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      hallo
                      hänge mich hier mal rein da ich gleichen Fehlermeldungen habe
                      nach reboot und dem install iobroker.js-controller@5.0.17 komt
                      npm ERR! invalid Version
                      < cd /opt/iobroker
                      ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.17
                      npm ERR! Invalid Version:
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T17_03_13_632Z-debug-0.log>
                        @crunchip
                        iob diag ergibt folgende Status
                        sorry das ich das so reinkopiere, kenn die andere Vorgehensweise leider nicht
                        Node.js v18.19.0
                        ioBroker Status:
                        throw err;
                        requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        Objects: 0
                        States: 0
                        Size of iob-Database:
                        5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        420K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Borkenkäfer last edited by
                          @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                          Dann zeige erst
                          die Full Ausgabe von
                          iob diag
                          so ... bringt das nicht !
                          Ausgabe in Code-Tags </>
                          • Glasfaser
                            Hier ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                            sehr gut erklärt !
                              Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
                              @borkenkäfer
                              und iob update/upgrade/ upgrade self
                              gibt die Meldung raus
                              • Glasfaser
                                @borkenkäfer
                                Poste doch nicht alles einzeln !
                                Einmal in komplett
                                iob diag
                                  Borkenkäfer @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  hallo
                                  bekomme das komplette Summary not gespoilert
                                  ERROR forbidden ?
                                  B Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by Homoran
                                    @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                    @glasfaser
                                    hallo
                                    ERROR forbidden ?
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        297M        2.7G         35M        801M        3.4G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        297M        2.8G
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Active iob-Instances:   0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    ioBroker Core:          js-controller
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                                            admin
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    ioBroker Status:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Borkenkäfer last edited by
                                      wieso nur das Summary?
                                      Aber da hat dir anscheinend irgendwas deine Installation ziemlich zerschossen
                                      • Glasfaser
                                        @glasfaser
                                        hallo
                                        ERROR forbidden ?
                                        Einfach die Seite reloaden ... der Post Inhalt bleibt !
                                          @glasfaser
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
        admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker Status:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          • Glasfaser
                                            SUMMARY
                                            die Full am Anfang brauche ich
                                            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3679
